電源雜訊對於高速 DAC 相位雜訊的影響
在所有元件特性中,雜訊可能是一個特別具有挑戰性、難以掌握的設計課題。本文主要介紹電源雜訊對於高速 DAC 相位雜訊的影響。
DAC 相位雜訊來源
對於高速 DAC 來說,相位雜訊主要來自以下幾個方面:時鐘雜訊、電源雜訊,以及內部雜訊與介面雜訊。
圖1:DAC相位雜訊來源(圖片來源:ADI)
其中最重要的兩個來源:時鐘雜訊與電源雜訊。本文主要介紹電源雜訊對於 DAC 相位雜訊的影響。
深入瞭解 ADI 的 DAC 晶片產品,請點選這裡>>
DAC 電源相位雜訊傳播路徑
晶片上的所有電路都必須透過某種方式供電,這就給雜訊傳播到輸出提供了很多機會。不同電路電源雜訊的傳播路徑也不一樣,下面著重指出了幾種常見的 DAC 電源雜訊傳播路徑。
如下圖,DAC 輸出端通常由電流源和 MOS 電晶體組成,MOS 電晶體引導電流通過正接腳或負接腳供電。電流源從外部電源獲得功率,任何雜訊都會反映為電流波動。
圖2:DAC 電源雜訊來源(圖片來源:ADI)
MOS 電晶體
電流源的雜訊可以經過 MOS 電晶體到達輸出端,但這僅解釋了雜訊的耦合現象。
圖3:DAC 電源雜訊傳播路徑—— MOS 電晶體(圖片來源:ADI)
要“貢獻”相位雜訊,此雜訊還需要透過 MOS 電晶體混頻到載波頻率。這裡的 MOS 電晶體,相當於一個平衡混頻器。
上拉電感
上拉電感是另一條雜訊路徑,雜訊從供電軌流至輸出端。
圖4:DAC 電源雜訊傳播路徑——上拉電感(圖片來源:ADI)
這裡任何供電軌和負載的變化,都會引起電流變化,從而又一次把雜訊混頻到載波頻率。
更多雜訊傳導路徑
一般來說,如果開關切換能夠把雜訊混頻到載波頻率,這些開關電路都是電源相位雜訊的貢獻者。
分析相位雜訊
對於上面提到的混頻現象,要快速模擬所有這些行為並且去改善是相當困難的。相反地,透過測量電源抑制比的做法,快速瞭解哪些電源對雜訊敏感,然後針對性地選擇一些高精度低雜訊的電源,才能事半功倍。
其他類比模組也會有類似的電源抑制比的分析,比如穩壓器、運算放大器和其他 IC,一般都會規定電源抑制比。
電源抑制性能衡量負載對電源變化的靈敏度,可用於這裡的相位雜訊分析。然而,這裡使用的不是抑制比,而是調製比:電源調製比(PSMR)。當然,傳統的電源抑制比(PSRR)依舊有參考意義。
我們專門調製一個雜訊去測試,下一步是獲得具體資料。
測量 PSMR
分析相位雜訊的很重要的一個方法便是測量 PSMR。
典型測量 PSMR 測試原理圖:
圖5:PSMR 測量(圖片來源:ADI)
PSMR 測量可以分成三步:調製供電軌,獲取資料,分析資料。
  • 調製供電軌
    電源調製透過一個插在供電電源與負載之間的耦合電路獲得,疊加上一個由訊號產生器產生的正弦波訊號。
  • 獲取資料
    耦合電路的輸出透過一個示波器監控,以監控實際電源調製。最終得到的 DAC 輸出,由頻譜分析儀檢測得出。
  • 分析資料
    PSMR 等於從示波器顯示的電源交流分量與載波周圍的調製邊帶電壓之比。
以下是 PSMR 測量的幾個要點:
  • 耦合電路: 耦合電路存在多種不同的耦合機制,耦合電路可以選擇 LC 電路,電源運算放大器、變壓器或專用調製電源。這裡使用的方法是 1:100 匝數比的電流檢測變壓器和函數產生器,建議使用高匝數比以降低訊號產生器的源阻抗。
  • 電源調製: 1.2V 直流電源上疊加一個 500kHz 峰峰值電壓 38mV 訊號調製所得。
圖6:時鐘電源調製(圖片來源:ADI)
DAC : 採用的是 ADI 的 AD9164。DAC 時鐘速度為 5GSPS。所得輸出在一個滿量程 1GHz、–35dBm 載波上引起邊帶。
圖7:調製邊帶(圖片來源:ADI)
將功率轉換為電壓,然後利用調製電源電壓求比值,所得 PSMR 為 –11dB。
AD9164 有八個電源,我們選擇重點,關鍵掃描以下四個電源:1.2V 時鐘電源、負 1.2V 和 2.5V 類比電源、1.2V 類比電源。結果圖下圖所示:
圖8:掃描頻率測得的電源PSMR(圖片來源:ADI)
時鐘電源是最為敏感的供電軌,然後是負 1.2V 和 2.5V 類比電源,1.2V 類比電源則不是很敏感。加以適當考慮的話,1.2V 類比電源可由開關穩壓器供電,但時鐘電源完全相反:它需要由超低雜訊 LDO 供電,以獲得優質性能。
選擇超低雜訊的電源
LDO 的選擇
LDO 是久經考驗的穩壓器,尤其適合用來實現優質雜訊性能。對於敏感的電源軌道,也不是所有的 LDO 都可以勝任,依舊需要根據整體系統要求去選擇與測試。
測試的方法是:利用此 LDO 的頻譜雜訊密度曲線和 DAC PSMR 測量結果去比對。
舉例,某一電路,在初始的版本的時候,使用 LDO ADP1740,對比 LDO 的頻譜雜訊密度曲線和 DAC PSMR 測量結果,如下圖所示:
圖9:AD9162 評估板相位雜訊(圖片來源:ADI)
這證實了時鐘電源(上圖紅色的點)對雜訊的影響。改版後,更換使用 ADP1761,某些特定頻率處雜訊降低多達 10dB。
在 DigiKey 網站,可以根據參數來篩選合適的 DigiKey LDO,其中包括直接透過 PSRR(電源抑制比)來篩選的功能。
圖10:透過 PSRR(電源抑制比)篩選 LDO
其他方案
但也不意味著除了 LDO,別的電源不可以用,根據整體系統要求,透過適當的 LC 濾波,開關穩壓器也可提供電源,進而簡化電源解決方案。但由於採用 LC 濾波器,所以應注意串聯諧振,否則雜訊可能變得更糟。對於諧振可透過對電路降低 Q 值——如給電路增加損耗性元件——加以控制。
下圖顯示了來自另一個設計的例子,其採用 AD9162 DAC。時鐘電源也是由 ADP1740 LDO 提供,但其後接一個 LC 濾波器。
圖11:LC 濾波器和去 Q 網路 (圖片來源:ADI)
原理圖中顯示了所考慮的濾波器,RL模型表示電感,RC模型表示主濾波電容(C1+R1)。
紅圈裡是原始的LC濾波電路,藍圈是為了減小Q值額外增加的損耗性元件。
圖12:LC 濾波器回應(圖片來源:ADI)
濾波器響應如下圖所示,紅線是原始的LC電路響應曲線,藍線是改進後的響應曲線。我們看到Q值減小了。
圖13:相位雜訊響應(圖片來源:ADI)
我們再來看看,對於相位雜訊響應,藍線是原始的LC電路響應曲線,橙線是改進後的響應曲線,相位雜訊得到改進。
本文小結
雜訊不僅會因為電源選擇的不同而大不相同,而且可能受到輸出電容、輸出電壓和負載影響。應當仔細考慮這些因素,尤其是對於敏感的供電軌。
更多 DigiKey 可提供相關產品:
DigiKey ADI產品
DigiKey DAC產品
DigiKey 晶振產品
DigiKey LDO產品
DigiKey 開關電源產品
最後,如果喜歡這篇文章,認為它對你所有幫助,敬請分享 + 點讚 !
更多有關 DAC 技術的文章,請點選以下連結,也歡迎大家在文未留言討論。
