RobertCNelson Applications Engineer
ここはTIのCortex-A15ベースのBeagleBone-AIに関する解説ページです。
入手情報
ボード:
- BeagleBone-AI(Beagleboard.org)(DigiKey)
- BeagleBone-AI(Seeed Technology)(DigiKey)
アクセサリ:
- FTDI向けのデバッグケーブルアダプタ(Debug Cable Adapter)(DigiKey)
- デバッグケーブル(Debug Cable)(usb-serial)(DigiKey)
- 交換用ヒートシンク(Replacement HeatSink)(DigiKey)
ベンダーのドキュメント
BeagleBone-AI サポートページ:https://github.com/beagleboard/beaglebone-ai/wiki/System-Reference-Manual
基本要件
- OSの仮想化ソフトウェア無しで、x86 64bitベースのPC上でDebian、Fedora、またはUbuntuの最新サポートリリース版が動作していること。
- 記載されているコマンドの多くは、デフォルトのシェルとして/bin/bashを想定しています。
- ARMクロスコンパイラ – Linaro:https://www.linaro.org
- Linaroツールチェーンバイナリ:https://www.linaro.org/downloads/
- ブートローダ
- Das U-Boot – ユニバーサルブートローダ:http://www.denx.de/wiki/U-Boot
- 出典:https://github.com/u-boot/u-boot/
- Linuxカーネル
- ARM ベースの rootfs(ルートファイルシステム)
- Debian:https://www.debian.org
ARMクロスコンパイラ:GCC
これはgeneric Linux上で動作する事前にビルドされた(64ビット)バージョンのGCCです。(32ビットの)x86ユーザーの皆様、申し訳ありませんが、アップグレードしていただく時が来ました。
ダウンロード/展開:
#user@localhost:~$
wget -c https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.5-2018.12/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
tar xf gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
export CC=`pwd`/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
クロスコンパイラのテスト:
#user@localhost:~$
${CC}gcc --version
#Test Output:
arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 6.5-2018.12) 6.5.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
ブートローダ:U-Boot
お使いのLinuxディストリビューションによっては、ホストgccやその他のツールも必要になりますので、Debian/Ubuntuの場合は、ビルドに必要なメタパッケージのインストールから始めてください。
ダウンロード:
#user@localhost:~$
git clone -b v2021.04 https://github.com/u-boot/u-boot --depth=1
cd u-boot/
パッチ:
#user@localhost:~/u-boot$
git pull --no-edit https://github.com/beagleboard/u-boot v2021.04-bbb.io-am57xx
構成とビルド:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} am57xx_evm_defconfig
Linuxカーネル
このスクリプトは、カーネル、モジュール、デバイスツリーのバイナリをビルドし、それらをdeployディレクトリにコピーします。
TI BSP
ダウンロード:
git clone https://github.com/RobertCNelson/ti-linux-kernel-dev ./kernelbuildscripts
cd kernelbuildscripts/
TI v4.14.x用:
#~/kernelbuildscripts/
git checkout origin/ti-linux-4.14.y -b tmp
TI v4.14.x用:リアルタイム
git checkout origin/ti-linux-rt-4.14.y -b tmp
TI v5.10.x用:
git checkout origin/ti-linux-5.10.y -b tmp
TI v5.10.x用:リアルタイム
git checkout origin/ti-linux-rt-5.10.y -b tmp
ビルド:
#user@localhost:~/kernelbuildscripts$
./build_kernel.sh
ルートファイルシステム
Debian 11
ユーザー | パスワード |
debian | temppwd |
root | root |
ダウンロード:
#user@localhost:~$
wget -c https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/minfs/debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
ベリファイ:
#user@localhost:~$
sha256sum debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
#sha256sum output:
575738843651de2962f251447f4742d4f33313d6f7f5edf282a401207f5e6646 debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
抽出:
#user@localhost:~$
tar xf debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
microSDカードのセットアップ
ターゲットデバイスで有効に使用されるためには、外部ドライブにアクセスする必要があります。 lsblk を実行すると、どのLinuxデバイスが外部ドライブ用に予約されているかを確認できます。
#Example: for DISK=/dev/sdX
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 512M 0 part /boot/efi
└─sda2 8:2 0 465.3G 0 part / <- Development Machine Root Partition
sdb 8:16 1 962M 0 disk <- microSD/USB Storage Device
└─sdb1 8:17 1 961M 0 part <- microSD/USB Storage Partition
#Thus you would use:
export DISK=/dev/sdb
#Example: for DISK=/dev/mmcblkX
lsblk
mmcblk0 179:0 0 962M 0 disk <- microSD/USB Storage Device
└─mmcblk0p1 179:1 0 961M 0 part <- microSD/USB Storage Partition
export DISK=/dev/mmcblk0
microSDカードのパーティションテーブル/ラベルを消去します:
sudo dd if=/dev/zero of=${DISK} bs=1M count=10
ブートローダのインストール:
#user@localhost:~$
sudo dd if=./u-boot/MLO of=${DISK} count=2 seek=1 bs=128k
sudo dd if=./u-boot/u-boot-dtb.img of=${DISK} count=4 seek=1 bs=384k
パーティションレイアウトの作成:
util-linux v2.26では、sfdiskが書き直され、libfdiskに基づいています。
#Check the version of sfdisk installed on your pc is atleast 2.26.x or newer.
sudo sfdisk --version
#Example Output
sfdisk from util-linux 2.27.1
#sfdisk >= 2.26.x
sudo sfdisk ${DISK} <<-__EOF__
4M,,L,*
__EOF__
パーティションをフォーマットする:
for: DISK=/dev/mmcblkX
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}p1
for: DISK=/dev/sdX
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}1
パーティションをマウントする:
ほとんどのシステムでは、これらのパーティションは自動マウントされるかもしれません…
sudo mkdir -p /media/rootfs/
sudo mount ${DISK}p1 /media/rootfs/
for: DISK=/dev/sdX
sudo mount ${DISK}1 /media/rootfs/
カーネルとルートファイルシステムのインストール
カーネルのバージョンは毎日変更される可能性があるため、新規ユーザーを支援するためにも、 このページにリストされているカーネル構築スクリプトを用いて、構築されたカーネルバージョンが何であるかのヒントを得ることができます。
Script Complete
eewiki.net: [user@localhost:~$ export kernel_version=5.X.Y-Z]
その「export kernel_version=5.X.Y-Z」を、自分のビルド/デスクトップ環境に示されているとおりにコピーして貼り付け、Enterキーを押して、後で使用する環境変数を作成します。
ルートファイルシステムのコピー
#Debian; Root File System: user@localhost:~$
sudo tar xfvp ./debian-*-*-armhf-*/armhf-rootfs-*.tar -C /media/rootfs/
sync
/boot/uEnv.txt に uname_r を設定
#user@localhost:~$
sudo sh -c "echo 'uname_r=${kernel_version}' >> /media/rootfs/boot/uEnv.txt"
カーネルイメージをコピー
カーネルイメージをコピーします:
#user@localhost:~$
sudo cp -v ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}.zImage /media/rootfs/boot/vmlinuz-${kernel_version}
カーネルデバイスツリーバイナリのコピー
#user@localhost:~$
sudo mkdir -p /media/rootfs/boot/dtbs/${kernel_version}/
sudo tar xfv ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}-dtbs.tar.gz -C /media/rootfs/boot/dtbs/${kernel_version}/
カーネルモジュールのコピー
#user@localhost:~$
sudo tar xfv ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}-modules.tar.gz -C /media/rootfs/
ファイル システム テーブル (/etc/fstab)
#user@localhost:~/$
sudo sh -c "echo '/dev/mmcblk0p1 / auto errors=remount-ro 0 1' >> /media/rootfs/etc/fstab"
microSD/SDカードの取り外し
sync
sudo umount /media/rootfs
コメント
ご質問やご意見がございましたら、TechForum にアクセスしてください:TechForum
