Digi-Key提供的產品種類繁多。有原廠原封的整盤包裝,也有用於原型設計和工程用途的小批量包裝。接下來我們了解一下Digi-Key零件編號的尾碼 ,以便讓您更快更精準地確定Digi-Key產品的包裝含義。這裡,以Microchip的產品ATTINY88-MUR 作進一步的說明。
ATTINY88-MUR TR -ND - “ TR ” 代表由原廠的完整包裝。在這例中,是指一個6,000顆的捲盤。
ATTINY88-MUR CT -ND - “ CT ” 代表裁切的捲帶。 Digi-Key將原廠的整盤包裝根據客戶訂購的數量裁切成相應數量的散裝捲帶。
注意, Digi-Key會盡可能以整條裁切了的物料形式發貨,但如您確實需要單條連續的捲帶包裝,則需要在下單時提出要求。
ATTINY88-MUR DKR -ND - “ DKR ” 代表著 Digi-Reel 。這是一種Digi-Key包裝自訂服務,我們將18英寸的引帶和尾帶連接到標準切割捲帶上並將其繞在新的捲盤上。如此一來,客戶可以選擇訂購數量少於完整原廠標準包裝的數量,同時簡化了揀貨和放置組裝料盤的流程。 Digi-Key提供8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm和56mm寬度的Digi-Reel。 Digi-Reel的引帶與尾帶將與原捲帶寬度相匹配。
注意, 訂購時每個捲盤將收取額外捲繞費用。 Digi-Reel屬於定制產品,不支持撤單和退貨。
過去,“ ND ”的意思是“無折扣”,以區分有折扣的產品價格。如今,“ ND ”已經成為Digi-Key的一個印跡,告知有“-ND”尾碼的產品,Digi-Key都有在庫庫存。通常你會發現,Digi-Key有‘-ND’尾碼的零件編號都只是在原廠零件編號的基礎上在尾碼簡單地加上“-ND”。
Digi-Key 零件編號尾碼 -1 、 -2 、 -5 和 -6
Digi-Key還會給一些產品分配完全不同的零件編號,例如Panasonic物料AGN200A03。該零件可以提供包裝: 捲裝和管裝,您會看到物料的零件編號有255-1504-5-ND 、255-1504-1-ND 、255-1504-2-ND和255-1504-6-ND下。您可能會問這些零件編號的尾碼有何不同。實際上它們都是完全相同的產品,只是包裝方式不同,就像上面列出的CT、TR和DKR一樣。
-1 指裁切捲帶。
-2 指整盤的捲帶和捲盤
-6 指Digi-Reel上的裁切捲帶
-5 指管裝零件編號
