仔細了解帶狀包裝包括切帶裝, 捲帶裝
帶狀包裝在電子行業中非常普遍,但是當有人想了解它是什麼,往往會得到很多不太準確的答案,只知道它是一個包裝選項。事實上,它還有更多的細節和規格需要知道。我們將在這篇文章中分享更多相關的資訊。
什麼是「帶狀包裝」?
帶狀包裝基本上是一個帶有保存零件載體的扁平條帶。這條帶可以以紙或黑色塑料壓製而成,並且至少一側帶有鏈輪孔。這條帶能夠保存一些對ESD敏感的零件,包括貼片電容、電阻、芯片、二極管,甚至開關、小型電源或射頻模塊等。
讓我們解構以上的圖像。
  • A0、B0 和 K0 將取決於零件的規格。
  • 尺寸 W 代表條帶的寬度,常見的條帶寬度有 4mm、8mm、12mm、16mm 和 24mm。
  • 尺寸 P1 表示間距, 即是零件與零件之間的距離。 常見的間距尺寸有2mm、4mm、8mm、12mm等。
看看一般工廠使用的捲盤
一般工廠使用的捲盤的結構包括引帶(leader)、載帶、帶尾(trailer)、包覆封裝的透明保護膠帶和塑膠捲盤(plastic reel)。 引帶和帶尾只是在載帶前或後的空白膠帶段。引帶和帶尾的長度因製造商而異,但通常長度為 4-18 英寸,把零件送入取放機器內。
SparkFun 以RC0603FR-07470RL 的捲盤作例子,清楚地解釋捲盤的特徵。可以參考他們另一發文 : Leader Cheaters - News - SparkFun Electronics。
直徑為 7 英寸的捲盤較常用於小型貼片零件,直徑為 13 英寸的則用於大尺寸或大數量的捲盤。 市場上還有其他尺寸,但 7" 和 13" 較廣泛應用於常見零件。
甚至纏繞捲帶方向也有一個標準,即順時針纏繞捲帶。
捲帶包裝的需求背後
在零件處理上,捲帶包裝解決了一些問題:
  1. 可以將零件送入取放機器以進行電路板組裝。 以下視頻顯示帶的安裝與拾放機器的運作:
2. 零件在運輸、處理和儲存過程中受到保護。
3. 它讓零件保持正確的方向,例如下面SOT23-5 封裝中的穩壓器例子:
讓我們談談切帶裝
不少的工廠捲盤會包含數千個零件。 雖然這會較方便購買大批量的客戶群,但對於只需要較小數量的小批量買家,例如研發工程師和學生來說,這可能不是一個理想的選擇。
Digi-Key提供了一種稱為切帶裝的加值服務產品來解決這個問題:我們的切帶裝是根據要求數量從捲帶剪下,不包含引帶,然後將捲帶裝產品直接放入帶有適當保護的包裝袋內。
切帶裝產品的Digi-Key零件編號是帶有 -1-ND 或 CT-ND 尾碼。
2021 年春季我們發佈了一項新的創新切帶功能,就是零件跟踪。我們在紙載帶的背面直接列印訂單專屬資訊。 詳情可以參考零件跟踪網站資訊。
對於希望切帶數量但又需要引帶和帶尾的迷你捲盤形式的客戶,我們可以提供 Digi-Reels。 這是一個加值服務,我們會重新將切帶條連接上引帶和帶尾。
