有關Digi-Reels的詳細信息
Digi-Reels 是什麼、其用途及識別方法
Digi-Reel的官方定義如下:
Digi-Reel®是一種客定數量的連續切割捲帶,是從生產商的料盤上將絕緣料帶連續卷裝在定製卷軸料盤上。帶有18英寸頭尾引帶,能使鏈輪齒孔成一線對直,並確保捲帶筆直且毫無偏差地送入自動化板裝置設備;然後根據電子工業聯盟(EIA)標準重新卷裝到塑料捲盤上。在大多數情況下,我們可依照客戶訂單專門組裝這種捲帶,並在當日發貨。如果在無法滿足您的訂單要求的情況下,我們會與您聯繫。
現在, 我們更深入了解一下Digi-Reel涉及的方面及其在標准定義外的實際用處。
我們從頭說起。帶捲盤的產品通常會按原廠包裝運到Digi-Key。例如,Yageo的RC0402FR-071KL是用10,000顆大卷原廠料盤向我們發貨。然後,我們會根據訂單要求,將這些工廠級的捲裝物料切裝成較小數量的訂單。
Digi-Reel是一個增值流程,可通過添加引帶和尾帶來剪切捲帶。這尤其對使用標準取料機來製作PCB電路板,但又用不完一整盤標準原廠捲裝的客戶有幫助。
Digi-Reel由適當尺寸的捲盤、兩個空白切割帶(用作引帶和尾帶)和主剪切部件帶組成。主剪切部件帶之前和之後用黃銅墊片和黃色捲帶連接引帶和尾帶。
引帶和原料捲帶之間的連接示例:
在剪切帶連接處用黃銅墊片來增加結構強度的示例:
常見問題:
如何通過 Digi-Key 零件編號識別 Digi-Reel ?
答:零件編號可通過-6-ND或DKR-ND 的字尾來識別。有關Digi-Key零件編號字尾的更多信息,請參閱此TechForum帖子: Digi-Key 零件編號字尾 TR、CT、DKR 和 ND 是什麼意思?
所有切割的捲帶零件都可以放在 Digi-Reels 上嗎?
答:Digi-Reels不提供某些“帶裝”零件的Digi-Reel定制,例如:連接器的觸點,因為這種物料實際上原廠包裝中沒有剪切紙帶/塑料帶,這就使操作中無法連接引帶或尾帶。當然,在使用過程中如有任何問題,請隨時聯繫Digi-Key,我們可以為您查看相關物料是否可以提供相應的增值服務。
引帶和尾帶有多長?引帶和尾帶由什麼組成?
答:18英寸。它們是類似於原廠包裝的空白切割條帶。
Digi-Reel 可以對靜電敏感切割條帶進行定制嗎?
答:可以。
Digi-Reel 會用某種特定的捲裝方式來捲盤嗎?
答:是的。 Digi-Reel包裝的盤孔面向你時,傳動孔也將處於相同的位置。捲帶會以順時針方式展開。
