長期以來,Digi-Key 一直為捲帶包裝的零件提供 Digi-Reel的產品服務。我們從製造商的捲軸包裝切割成客戶指定的零件數量,然後重新連接上引帶和帶尾,讓客人可以繼續利用這些定制捲帶用於自動化生產設備。
現在,我們亦同時提供新的產品服務 “Digi-Spool”,適用於客制長度的熱縮套管、連接線和多芯電纜。這是一個新的長度選項,可用於從這些零件包裝類型中選取,如下所示:
當 Digi-Spool 用於特定產品時,將會重新編制一個包含 DS-ND 尾碼的特定零件編號,例如 A132313-DS-ND。 對於此類產品,您可以在零件描述中註明特定長度進行訂購 ,“英尺(FEET)”表示按英尺出售的零件,“米(METER)”則表示按”米”出售的零件。每個數量的價格分段會列出訂購產品的計量單位。
例如,如果您需要 63 英尺的 NTFR-3/16-0-SP,而原有提供的長度- 分別 50 英尺、10英尺和 5英尺並不適合, 您就可以利用Digi-Spool零件編號 A132313-DS-ND 進行訂購,輸入數量 「63」,便可以訂購單一連續而準確長度 63英尺的NTFR-3/16-0-SP。
Digi-Spool 通常以較小的線軸包裝發貨,但有些訂單可能只是散裝或袋裝發貨,具體情況Digi-Key 的加值服務團隊以產品的尺寸自行決定; 如果您的訂單需要製造商的原始包裝,請聯繫我們尋求幫助。
