부가 가치 품목 중 일부의 경우, DigiKey에서는 부품의 길이만 변경하고 있기 때문에 제조업체 부품 번호만 참조한다면 혼동이 있을 수 있습니다. FP-301 1/2" RD 200’를 예로 들면 이 부품의 길이는 200피트입니다. DigiKey는 동일한 제조업체 부품 번호로 여러 다른 길이로 이 부품을 제공하고 있습니다. 각 부가 가치 품목에 대해 DigiKey 부품 번호와 제품 요약이 변경됩니다. 아래 그림에서 표시한 바와 같이 각 제품 페이지에서 해당 부품이 부가 가치 품목인지 여부를 기재하고 있습니다. 제조업체 부품 번호로 주문하면 (주문한)올바른 길이로 제품을 받는 데 문제가 있을 수 있습니다. DigiKey 부품 번호를 대신 사용하면 적합한 길이의 제품을 받을 것입니다.
