DIN 레일 전원 공급 장치 DRC-100A로 트리클 충전하기
트리클 충전은 최대 충전 상태를 유지하도록 돕는 방법으로, 배터리가 사용되지 않는 동안 수명을 연장하기 위해 일반적으로 사용됩니다. 이러한 충전 방법을 반영하려고 할 때, DRC-100A와 같은 DIN 레일 전원 공급 장치를 사용할 수 있을까요?
DRC-100A 이미지
네, 해당 방법에 사용할 수 있습니다. 다만, 이러한 응용에는 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 충전을 위해 이 제품이 제공해야 하는 주요 특성들을 살펴보겠습니다:
  • 배터리 충전기 및 UPS 기능을 갖춘 전원 공급 장치.
  • 충전기의 배터리 충전 쪽 출력 채널은 13.8 V, 2.5 A 입니다.
  • 배터리 저전압 보호 및 역극성 보호 기능을 포함해서 백업용 배터리와 연동이 가능합니다.
UPS(무정전 전원 공급 장치) 기능은 AC 전원의 정전 발생 시 백업 전원을 공급합니다. 이 기능을 통해 장치는 전원을 유지할 수 있어서 AC 전원이 복구될 때까지 계속 동작할 수 있습니다.
이러한 제품을 애플리케이션에 적용할 계획이라면, 아래의 항목/속성들을 평가해야 합니다.
배터리 화학 조성
  • 납산과 리튬 이온처럼 각 화학 조성에 따라 충전 프로파일이 크게 달라집니다.
  • 납산 배터리의 경우 13.8 V가 일반적인 트리클 전압이어서 해당 전압 사양을 12 V 납산 시스템에 사용합니다.
전압 정보
  • 12 V 납산 배터리를 사용하는 경우, 약 13.8 V의 트리클 전압이면 적합할 것입니다. 그러나 설계에 적용하기 전에, 해당 배터리가 이 전압을 지원하는지 반드시 제조사 문서를 통해 확인해야 합니다. 아래 발췌한 내용은 충전 전압에 관한 규격서 정보의 예시입니다.
2059-PC5-12F2-ND 규격서에서 발췌
전류 제어
  • 배터리 충전부의 정격 전류는 2.5 A입니다. 배터리의 암페어시 (Ah) 정격이 더 작은 경우, 회로에 추가 전류를 제한하는 기능이 없거나 배터리에 내부 조절 기능이 없다면 과충전이 발생할 가능성이 있습니다.
  • 배터리를 자주 분리하거나 또는 항상 연결해 두는 경우, 충전기가 “벌크 (bulk)” 모드로 전환되지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 배터리가 과충전될 수도 있습니다.
호환 가능한 예시
아래는 이러한 충전 방법과 호환 가능한 예시 목록입니다.
납산
3164-PS-1250F1-ND
522-1022-ND
2059-PC5-12F2-ND
리튬 이온
3164-PSL-SC-12200M6-ND
응용 분야
DRC-100A 사용 시, MEAN WELL은 이 제품을 AC 전원 차단 시 백업용으로 연결하고 “AC OK” 및 "배터리 저전압"에 대한 경고 신호를 제공하는 용도로 사용할 것을 권장합니다. 아래는 이러한 응용 분야의 몇 가지 예시입니다:
  • 보안/경고 시스템 - AC 전원이 끊겨도 경고 장치와 센서는 계속 동작.
  • 비상 조명 - AC 전원이 복구될 때까지 조명 회로에 전원을 유지.
  • 빌딩 자동화 - 예상 DC 전압 수준 이하로 떨어지지 않는 안정적인 전원 공급원.
  • 출입문 시스템 - 정전 시에도 잠금 장치에 전원을 유지.
추가 참고 사항
이 충전 방법에 약간 더 높거나 낮은 전압이 필요하다면 (이 제품의 조정 범위인 12~15 V 내에서 유지), 다음 방법으로 전압을 조정할 수 있습니다:
  1. 0-20 V DC로 설정된 멀티미터의 리드선을 사용하여, 배터리 연결을 위해 분리되어 있는 전원 공급 장치의 단자 5번 핀 Bat.+, 6번 핀 Bat.- 에서 DC 출력 전압을 측정하십시오.
  1. 작은 드라이버를 사용하여 전압을 조정하십시오. "V ADJ"라고 표시되어 있을 것입니다.
  • 오른쪽으로 돌리면 전압이 올라가고, 왼쪽으로 돌리면 전압이 내려갑니다.
  • 각 조정 후에는 전압이 안정될 때까지 몇 초간 기다린 뒤 다시 측정하십시오.
멀티미터 사용에 익숙하지 않으시다면, 사용 방법을 설명하는 아래 동영상도 준비되어 있습니다:
AC-DC 컨버터를 배터리 충전기로 사용하는 방법에 대한 추가 정보 - AC-DC 컨버터를 사용해 배터리를 충전할 수 있나요?
규격서 위치: DRC-100 시리즈 규격서
영문 원본: Trickle Charging with a DIN Rail Power Supply: DRC-100A
