本タッチスクリーンはRaspberry Piのようなシングルボードコンピュータで使用される、モバイルで多用途なディスプレイとして設計されており、STLファイル、部品表、説明書がすべて入手可能です。
ほとんどのシングルボードコンピュータ(SBC)を保護し、取り付け、超高速セットアップを可能にし、かつ非常にポータブルなタッチスクリーンアセンブリを有効利用できるアプリケーションを、世界中の誰もが持っているわけではありませんが、私は持っていました。そういうわけで、私の設計を有効活用したい人がいれば提供しようと思いました。
左の画像でわかるように、主な構造素材は1インチ x 1インチのアルミ押し出し材3ピースです。残りの3Dプリント部品が、これに取り付けられてます。
前述したように、このアセンブリは多くの異なるSBCで使用することができますが、ベゼル(フレーム部)は1品番のディスプレイのみを対象に設計されていることに注意してください。このディスプレイを選んだのは、以前にも使ったことがあり、うまく機能し、HDMIでほとんどのものに簡単に接続できるからです。
まず、ドライバーです。もしあなたが本プロジェクトに挑戦する気があるのなら、おそらくドライバーはすでに持っていると思いますが、持っていない方のためにきちんと提案します。
以下のドライバーをお勧めします。理由はこのドライバーは私が持っていて、気に入っていて、よく使っているからです。もし違うものをお探しでしたら、こちらが私たちが品揃えしているすべてのドライバーへのリンクです。
| メーカー品番 | 32500 |
| DigiKey品番 | 1742-1138-ND |
| メーカー | Klein Tools, Inc. |
| 詳細な説明 | 六角ソケット、プラス、溝付き、正方形、 Torx® ナット、スクリュードライバセット |
| データシート | ここをクリック |
アルミ押出材を切断するには、切断工具が必要です。これは、さまざまな道具を使ってさまざまな方法で行うことができます。もし、まだツールが手元になければ、最も安価な方法はハックソーでしょう。
| メーカー品番 | 702-12 |
| DigiKey品番 | 1742-1059-ND |
| 詳細な説明 | 弓のこ 金属、プラスチック |
| データシート | ここをクリック |
アルミ押し出し材の両端には、6mmネジを使用するためのタップ加工が必要です。
| メーカー品番 | BPT6M100 |
| DigiKey品番 | 2017-BPT6M100-ND |
| メーカー | Dremel |
| 詳細な説明 | タップ切り工具 |
| データシート | ここをクリック |
| 数量 | DigiKey 品番 |
メーカー品番 | 商品概要 |
| 4 | H758-ND | MPMS 006 0012 PH | M6x1 パン頭 小ネジ プラス ドライブ |
| 4 | H748-ND | MPMS 004 0008 PH | M4x0.7 パン頭 小ネジ プラス ドライブ |
| 6 | HM5825-ND | SC576-50 | M4 X 20 PNHD SCREW 1=50PCS |
| 注意: | 注文数量 = 1 | ||
| 8 | 1528-1284-ND | 1157 | HDWR T-NUT ALUM M4 20X20 50PK |
| 注意: | 注文数量 = 1 | ||
| 4 | 335-1149-ND | RM3X8MM 2701 | M3 パン頭 小ネジ プラス ドライブ ステンレス鋼 |
| 4 | H762-ND | MHNZ 003 | M3 六角 ナット 0.217インチ(5.51mm) |
| 1 | 4876-1010-72-ND | 1010-72 | 1" X 1" T-SLOTTED EXTRUSION 72" |
| 注意 | 以下のようにカットする必要があります。 | ||
| 数量:2 | T-Slot 100mm | ||
| 数量:1 | T-Slot 200mm |
| メーカー品番 | 104990343 |
| DigiKey品番 | 1597-1577-ND |
| メーカー | Seeed Technology Co., Ltd |
| 詳細な説明 | 容量性 Graphic LCD Display Module 赤、緑、青(RGB)TFT - カラー HDMI、 USB 7インチ(177.80mm) 1024 x 600 |
| データシート | ここをクリック |
