도통 시험은 회로의 연결 상태가 열려(open)있는지 닫혀(closed)있는지를 확인하기 위해 하는 시험입니다. 디지털 멀티미터(Digital Multimeter, DMM)는 도통 시험에 사용할 수 있는 일반적인 도구입니다.
대부분의 DMM에는 스위치, 퓨즈, 전기적 연결, 도체 및 다른 부품들을 테스트하기 위한 도통 시험 모드가 있습니다. 예를 들면,
- 납땜 접합부(solder joint)의 상태가 좋은 지 확인하기. 납땜 접합부가 냉납일 경우, 연결된 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않기 때문입니다.
- 종단 사이 어딘가에서 전선이 끊어졌는지 여부를 확인하기.
- PCB의 회로선(trace)이 (서로)연결되지는 않았는지 확인하기. 때때로 납땜 접합부가 두 개의 연결부위를 뜻하지 않게 단락 시킬 수 있기 때문입니다.
이 도통 시험 모드는 열림 또는 닫힘 상태 모두를 매우 빠르게 감지할 수 있습니다. DMM이 전체 경로를 탐지하면(닫힘 이면), 대부분의 DMM은 삐 소리와 같은 신호음을 발생 할 것입니다.
도통 시험을 할 때 다음을 유념하시기 바랍니다:
- 도통 시험은 시험할 장치에 전원이 공급되지 않는 경우에만 해야 합니다.
- 도통 시험은 방향성이 없습니다. 즉, 시험 시 프로브를 뒤바꿔도 동일한 결과를 얻을 것입니다; 극성이 있는 테스트 회로에서는 이 점을 염두에 두시기 바랍니다.
- 저항이 매우 낮은(예를 들어 100옴 이하) 부품과 인덕터는 DMM에게 있어 전선과 매우 유사하기 때문에 도통 시험에서 단락으로 테스트될 가능성이 있습니다.
