Application Engineering팀이 흔하게 받는 요청 중 하나는 ‘듀폰’ 커넥터에 관한 것입니다. 이 커넥터는 아담한 크기와 사용의 용이성 및 보편적이라는 이유로 소형 전자제품에서 취미용으로 인기가 있습니다. 안타깝게도 '듀폰’은 산업 표준 용어가 아닌 브랜드 이름일 뿐이라서 여러분이 무엇을 찾고 있는지 모른다면 Digi-Key 웹사이트에서 유사한 커넥터를 찾는 것이 답답할 수 있습니다.
악명 높은 "몰렉스 커넥터"의 사례와 마찬가지로, 듀폰 커넥터를 나타내는 특정 산업 용어는 존재하지 않으며 단순히 듀폰 커넥터라고만 부릅니다. 사람들이 흔히 '듀폰’이라고 생각하는 스타일은 매우 낮은 수직 높이, 검은 색상, 그리고 2.54mm 표준 피치의 특징을 가지는 변형된 직사각형 커넥터입니다. 이 커넥터가 존재할 것으로 추정되는 곳을 찾는 가장 쉬운 방법은 Digi-Key의 직사각형 커넥터 - 자유 장착, 패널 실장 카테고리를 찾아보는 것이며, 다음 기준들을 적용해 보시기 바랍니다:
피치: 2.54mm
행 개수: 1
실장 유형: 프리 행잉(인-라인)
이렇게 선택하면 ‘듀폰’ 커넥터의 기본형이 나올 것입니다. 가끔 2열의 변종으로 나오기도 하지만 이들은 좀 더 복잡한 검색을 필요로 해서, 여기서는 취미 용 전자제품에 흔한 기본적인 1열 타입에 초점을 맞추겠습니다.
다음으로 패스닝 유형을 선택합니다 - 오히려 패스닝 유형이 없는 경우를 선택합니다.
듀폰 커넥터는 슬림한 프로필로 가장 유명하며, 이는 체결력 유지를 위한 마찰(잠금)이 없기 때문에 가능합니다. 이 검색 기준은 여러분이 '듀폰 커넥터’를 검색할 때 통상적으로 의도하는 스타일에 가장 가깝게 만들어 줄 것입니다.
마지막으로, 색상으로 걸러낼 수 있습니다. 검정색이 이런 스타일의 커넥터에는 상당히 보편적입니다. 일반적으로 색상은 전기적 성능에 전혀 영향을 미치지 않지만, 이 특별한 경우에서는 다른 색상을 걸러내는 것이 비슷하지만 우리가 필요로 하는 것이 아닌 시리즈들을 제거하는 데 실제로 도움이 됩니다.
이 모든 작업을 마쳤다면, 아래와 같은 검색 결과 표에 도달할 것입니다:
성공! 특히 이 두 개의 시리즈가 리스트의 시작 부분에 있음에 주목하십시오 - Molex사의 SL 70400 시리즈와 TE사의 AMPMODU MTE 시리즈. 이 둘 모두 ‘듀폰’ 스타일의 부품을 빠르게 찾을 수 있는 빠르고 간편한 지름길이긴 하지만, 이 둘만이 유일한 옵션은 아닐 뿐더러, 이 방법이 ‘듀폰’ 커넥터를 찾는 유일한 방법도 아니며 이 곳에서만 ‘듀폰’ 커넥터를 찾을 수 있는 것도 아닙니다.
다른 유형의 듀폰 커넥터를 찾고 있거나, 또는 필요한 커넥터를 찾기 위해 어떤 카테고리에서 어떤 필터를 사용해야 하는지 파악하는데 문제가 있다면 주저하지 말고 도움을 요청하십시오! Digi-Key의 기술자 및 엔지니어 팀이 언제든지 여러분이 필요한 부품을 찾을 수 있도록 지원할 것입니다.
이 게시글이 여러분들이 자주 헷갈릴 수 있는 커넥터 검색의 이해에 도움을 주고 즐거운 취미 생활에도 도움이 되기를 바랍니다.
