Engineer PA-09 壓接器可適用於壓接 JST PH 連接器
關於如何使用 Engineer PA-09 壓接 JST PH 系列外殼觸點的手動壓接說明
下圖為 DigiKey在售的壓接工具(Adafruit 零件編號 350),可用於壓接從 20 到 32 AWG 電線的許多外殼觸點。
矩形連接器外殼常用於單一灰色軟包電芯和我們在售的許多電池座,它也是全球其中一款使用最為廣泛的連接頭外殼。
以下說明適用於 JST PH 系列,但許多矩形連接器外殼的觸點都非常相似,因此這說明也適用於許多類型的連接器,只需注意特定連接頭的建議電線長度。
說明中使用的零件
JST 2位矩形連接器外殼零件編號: 2PHR-2 image
JST 24-28 AWG 觸點零件編號: SPH-002T-P0.5L image
個人而言,我會多買一些壓接端子,以防因任何錯誤壓接而無法通過張力測試。
使用的工具
Engineer 壓接工具零件編號:PA-09 —— Adafruit 零件編號: 350
剝線器 —— Seeed Technology 零件編號: 404080001
可選:
鑷子或精細尖嘴鉗,用於將觸點安裝在外殼內。
在購買之前,需注意,PA-09 壓接工具並不是廠商建議用於壓接這些觸點的壓接工具。
這是一款無棘輪手動壓接工具,如果你要裝配大量觸點,則不建議使用這款工具,因為大量重複壓接這些類型的觸點會使手腕受傷。
這類工具壓接起來非常方便,通常適用於電子愛好者或原型設計。
JST 建議剝除長度約 1.9 到 2.5mm(即 0.075 到 0.098英寸)之間任意位置的電線。如果你對長度沒有什麼概念,請注意,它只比 25美分硬幣稍寬一點。
你也可以增加剝除長度,然後再修剪至所需長度。
接著,用手指將新剝除的電線擰在一起,以免電線鬆動。
我們來熟悉一下壓接觸點的不同部分的術語。
首先一隻手握住工具,另一隻手將壓接觸點的線桶 (Wire barrel) 插入壓接工具 1.4mm 處,並輕輕將觸點夾在工具中。
確保線桶部分的凸片向上朝著壓接工具的數字和心形曲線。
現在,將已剝除雙絞線插入壓接器的鉗口內,使絕緣層靠近工具的外緣或與之平齊(注意不要壓接線桶部分內的任何絕緣層),然後用力擠壓。
如果用放大鏡看,壓接的觸點應該看起來像這樣:
當然,你肯定不希望任何磨損的絞線露出來,但如果絕緣層和線桶之間露出一點電線也是有所幫助的,因為這樣可以確保絕緣層沒有壓接在線桶中。
在這種情況下,可以用力拉觸點和電線,以測試機械結合是否牢固。
如果你正在為不同的連接器壓接不同的觸點,並且拉力測試失敗了,請試著使用小一點的壓接器和新的觸點,看看這樣是否可以解決問題。
接著,用壓接工具的鉗子端部向內夾住較長的絕緣桶凸片 (Insulation barrel) 。這一步用尖嘴鉗更容易,用鑷子也可以;你需要將絕緣桶的頂部向內和向下折疊,折疊完畢後再進行壓接。
現在,將絕緣桶凸片插入 1.9mm 壓接鉗口中,壓接觸點的防拉 (strain relief) 部分並擠壓。
理想情況下,最終壓接完畢的觸點應如下所示:
最後,再次進行拉力測試,如果需要,可以在周圍放置目視放大鏡以進行檢查,觀察是否有任何鬆動的絞線或不正確的壓接。
10倍放大目視放大鏡 Aven Tools 零件編號: 26034 image
連接器外殼的側面有一些凸起的小孔。將觸點插入外殼時,請確保細小突出的觸點矛狀桿 (contact lance) 正對外殼上的孔,如圖所示
您還可以使用細絞線,並使用細尖嘴鉗或鑷子夾住觸點的背面,將其插入外殼連接器時將其固定到位。
以下是與本壓接工具兼容的外殼/觸點表:
Engineer PA-09 通用型壓接工具(20-32 AWG)
