ESD作業ステーション
これらの製品は、ESD(静電気放電)から保護するために作業領域に配置するとよいものです。
Digi-key モニタ、テスタ、静電気対策デバイスコンテナ、そして静電気対策接地マット
テーブルマット – テーブルマットを使用すると、ESDに敏感なコンポーネント用に、テーブル、ツールカート、および作業台の上に安全な作業領域を設けることができます。これらは、スタンドアロンマットの場合もあれば、アーススナップ接続を備えている場合もあり、これらにより、アースに直接接続することができるか、接地モニタを使用してアースへの導通が良好であることを確認できます。ESDに敏感でないと見なされているコンポーネントの場合でも、少なくとも表面にマットが必要です。
作業面マットは接地して静電気を逃がすことができ、保護されていないESDの影響を受けやすい部品を取り扱ったり保管したりする可能性のある各テーブルに設置する必要があります。 これらの表面は、作業するための低電荷生成表面を提供し、また、表面にある導電性材料から地面に電荷を流します。
接地されたESDマット
接地しない散逸性マット
Digi-keyが作業面を試験する際に使用する方法は、作業面に設置された直径2.5インチ、5ポンドの電極(ESD TR-53に準拠)から、共通ボンディングポイントに接続されている作業面の接地コードの終端点までの抵抗を測定します。
問題が見つかれば、接地コードの取り付けと電気的導通を別途測定して確認してください。接地コードのテストで問題がなければ、マットの表面を水性の洗浄剤で清掃します。接地抵抗テストが再び失敗した場合は、マットアセンブリを交換してください。
フロアマット – フロアマットは、ヒールストラップまたはESDシューズと連動して、地面への経路を生成し、使用すると快適です。フロアマットは、保護されていないESDに敏感な部品を取り扱う可能性のある各作業ステーションの前の床に配置する必要があります。フロアマットの試験方法はテーブルマットと同じです。フロアマット表面に配置された直径2.5インチ、5ポンド電極(ESD TR-53)から、共通ボンディングポイントに接続されているフロアマットアースコードの終端点までの抵抗を測定します。接地抵抗テストが再び失敗した場合は、マットを交換してください。
ESDモニタとテスタ – これらは、テーブルマットとフロアマットと共に使用すると説明した接地モニタとテスタです。このカテゴリには、ヒールストラップテスタ、作業ステーションモニタ、リストストラップモニタ、そしてエリアのESDを安全に保つのに役立つその他のモニタ/テスタアイテムがあります。
静電気対策デバイスコンテナ – これらのコンテナを使用すると、整理整頓しながらコンポーネントやデバイスを静電気対策コンテナに保管できます。 Digi-keyはコンポーネント保管用コンテナを提供していますが、これらはESDに敏感でない部品を対象としており、ESDに安全であると特に明記されていない限り、ESDに敏感な部品を収納しないでください。特に注意が必要な場合は、敏感なコンポーネントを、配送時に入っていた静電気対策シールドバッグ、静電気対策コンテナ、またはその両方に入れて保管するのが最善です。このカテゴリには、作業ステーションの整理道具、ツールボックス、リールホルダがあります。
その他の製品については、Digi-key.jpをご覧ください。
オリジナル・ソース(英語)
