eSIMとeUICCの概要
eSIMとは、embedded SIMの略で、機器内部の基板にはんだ付けされた小型チップのことで、このSIM形状は、正式にはMFF2と呼ばれています。従来のSIMとは異なり、eSIMはデバイスに組み込まれているため、環境の障害要因からデバイスを保護し、耐久性を高めています。eSIMは、耐温度ショック、耐振動性、および耐衝撃性が向上しており、また、取り外しが困難であるため、改ざんを防止することができ、セキュリティ面でも優れています。一方、eSIMは、eUICCのようなリモートSIMプロビジョニングを可能にする技術を使用しない限り、ベンダーロックインによる接続性の問題に直面する可能性があります。
eUICCはembedded universal integrated circuit cardの略で、GSMAの規格に基づきOTA(over the air)プロビジョニングが可能で、SIMカードを取り外すことなくネットワークやオペレータを変更することができます。複数のネットワークプロファイルをプロビジョニングし、リモートで管理することが可能です。eUICC SIMには、micro、nano、mini、eSIMなど、いくつかの形状があります。接続の柔軟性、物流の簡素化、および機器のセットアップの迅速化などのメリットがあります。eUICC SIMは、eSIMを利用する際の課題を解決する一方で、それ自体の課題も抱えています。その課題には、プロファイルのダウンロードに関連するコストや複雑さ、複数のネットワーク事業者との関係を構築する必要があることなどがあります。
IoT導入に最適なeSIMソリューションの選び方
すべてのeSIMが同じというわけではなく、IoT導入のためのeSIMソリューションを選択する際には、以下のようないくつかの考慮すべき要素があります。
ネットワークカバレッジ:eSIMソリューションが、IoT導入に必要なネットワークに対応していることを確認してください。eSIMプロバイダによっては、特定の国や地域でのみサービスを提供している場合があります。プロバイダは、キャリアダイレクトモデル(MVN)を提供しているか、複数のモバイルネットワークプロバイダと契約交渉した第三者プロバイダであるMVNOのモデルを提供しているか。プロバイダがマルチキャリアをサポートしている場合、どのようなテクノロジを使っているのか、ローミング制限の影響はないのか。
セキュリティ:ハッキングや不正アクセスから機器を保護するために、堅牢なセキュリティ機能を備えたeSIMソリューションを探してください。これは、機密情報が含まれていたり、重要なインフラを制御している可能性があるIoTデバイスにとって特に重要です。
管理ツール:使いやすいSIM管理プラットフォームを提供するeSIMソリューションを選んでください。デバイスの起動、ネットワークプロファイルの管理、OTAアップデート、およびリアルタイムのモニタリングとアラートなどの機能が含まれている必要があります。
価格設定:eSIMプロバイダ間で価格設定を比較し、最もお得な価格で購入できるようにしましょう。プロバイダによっては、デバイスごとに料金を請求するところもあれば、一括価格や従量制のオプションを提供するところもあります。
カスタマーサポート:最後に、あらゆる問題や質問に迅速に対応するために、優れたカスタマーサポートを提供するeSIMプロバイダを探してください。
Velocity IoTのマルチIMSI eUICCソリューション
IoTを念頭に置いて設計されたVelocity IoTのソリューションは、eUICC準拠のマルチIMSI技術を採用しており、eUICC技術に伴う複雑さや高コストという課題を無くしたシームレスなグローバル接続を提供します。本ソリューションでは、リモートSIMプロビジョニング(Remote SIM Provisioning、RSP)を用いて、プロファイルのダウンロードや設定変更などの目的でSIMを遠隔操作します。eUICCとは異なり、新しいプロファイルをダウンロードするための追加費用は発生しません。自律的なスイッチングにより、高い稼働率とパフォーマンスを実現します。ローカライズされたIMSIを使用することで、恒久的なローミングやレイテンシに関する問題を克服することができます。デバイスの接続をコントロールし、リアルタイムのネットワーク状態やデバイスのアクティビティ情報にアクセスすることができます。単一のSIM とベンダーとの関係により、IoT デバイスはグローバルに安全に接続し、カバレッジを改善し、低コストを維持できます。eUICCと同様に、このソリューションは複数のSIM形状で利用可能です。
結論として、eSIMとeUICC技術はIoT業界にとってゲームチェンジャーであり、機器接続の柔軟性、利便性、および安全性をより高めることができます。多くの選択肢がある中で、IoTの導入に適したソリューションを選択するためには、いくつかの要素を考慮することが重要です。Velocity IoTのソリューションは、eSIMに求められるすべての要素を満たしています。Velocity IoTは、単なる接続プロバイダではなく、IoTの導入を成功させるための完全なプロジェクトサポートを提供しています。IoTのあらゆる側面に精通した経験豊富なプロフェッショナルチームが、お客様のソリューションの企画や実装をお手伝いします。
Velocity IoTのSIMはDigi-Keyで購入できます。
