¿Qué significa en relés o interruptores de láminas cuando los contactos se enumeran como Forma A, Forma B o Forma C?
Aquí hay una breve descripción de las tres configuraciones de contacto.
Forma A significaría que los contactos normalmente están abiertos cuando la bobina del relé no está energizada o no hay un campo magnético cerca en un interruptor de láminas.
Forma B significaría que los contactos están normalmente cerrados cuando la bobina del relé no está energizada o no hay un campo magnético cerca en un interruptor de láminas.
Forma C tendría 3 cables y tendría 1 circuito normalmente abierto y 1 circuito normalmente cerrado. Esto también se llama un dispositivo de “cambio” porque el contacto común cambia de la posición normalmente cerrada a la posición normalmente abierta cuando la bobina se energiza en un relé o un campo magnético está cerca en un interruptor de láminas.
Aquí hay un ejemplo de los contactos en ese estado sin energía.
Debajo estarían los mismos contactos en su estado energizado.
También encontrará muchos relés que tienen múltiples contactos y algunos tendrán una variedad de configuraciones. Puede seleccionar la opción que necesita en la sección del formulario de contacto (que se muestra a continuación).
