25LC040 EEPROM-Slave-Adresse Frage
31. März
Dies ist das erste Mal, daß Fish6 einen Beitrag erstellt hat – herzlich willkommen in unserer Community!
Hallo,
Ich bin neu im Bereich der seriellen Kommunikationsprotokolle und versuche gerade, ein externes 25LC040-I/P EEPROM von Microchip Technology mit einem der MSP432 LaunchPad™’s: MSP-EXP432P401R, MSP-EXP432E401Y oder MSP-EXP432P4111 zu lesen und zu beschreiben. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie ich die beiden Bauteile richtig verbinden kann. Aus dem technischen Handbuch der MSP432™ SimpleLink™ Embedded - Mikrocontroller Serie von Texas Instruments für MSP432P401RIRGCR, MSP432E401YTPDTR oder MSP432P4111IPZ benötige ich die SPI-Slave-Adresse des externen Geräts, aber ich kann sie scheinbar nicht im 25LC040-Datenblatt finden.
Kann mir bitte jemand helfen? Außerdem, wo kann ich Beispielcode finden, wie man mit externen Geräten mit dem MSP432 kommuniziert?
Gelöst von Barley_Li in Beitrag #4
@Fish6 Microchip AN1235 - Using C to Interface Texas Instruments’ MSP430XXXX MCUs with SPI Serial EEPROMs könnte helfen. Diese Notiz bietet Entwicklern eine Reihe von Beispielen für die Lese- und Schreibfunktionen für das Microchip SPI Serial EEPROM unter Verwendung von GPIO-Pins, um den SPI-Bus zu simulieren.
Brian_Lee DigiKey Employee
Da der 25LC040 über 4-Draht-SPI (CS/SO/SI/SCK) angesprochen werden kann, müssen Sie einige Multifunktionspins des MSP432 in den SPI-Modus setzen. Aber ich kann keinen Beispielcode für die 4-Draht-SPI-Konfiguration finden.
Kann jemand einen Beispielcode zur Verfügung stellen?
Antwort
Barley_Li DigiKey Employee
@Fish6
Microchip AN1235 - Using C to Interface Texas Instruments’ MSP430XXXX MCUs with SPI Serial EEPROMs könnte hilfreich sein.
Dieser Link bietet Entwicklern eine Reihe von Beispielen für die Lese- und Schreibfunktionen für das Microchip SPI Serial EEPROM unter Verwendung von GPIO-Pins zur Simulation des SPI-Busses als C-Code im zip-Format.
Lösung
Vielen Dank an alle! Ich werde diese Quellen überprüfen. Außerdem wurde mir kürzlich gesagt, daß der 25LC040 keine Slave-Adresse hat.
David_1528 Applications Engineer
Hallo Fish6 ,
die TI-Mikrocontroller kommunizieren mit SPI -basierten EEPROMs, wie dem 25LC040-I/P, indem sie den Chip-Select-Pin auf Low ziehen. Befindet sich mehr als ein SPI-E²Prom am selben Bus, muß der Mikrocontroller für jedes EEPROM einen eigenen Chip Select-Pin verwenden. Da der Chip-Select-Pin bereits definiert, welches EEPROM mit dem SPI-Protokoll ausgewählt wird, ist eine Adresse garnicht erforderlich.
Umgekehrt gibt es bei I²C -basierten EEPROMs, wie z.B. dem 24LC04B-I/P, keinen Chip-Select-Pin, sodaß sie eine Adresse benötigen, um zu definieren, welcher Speicher am Bus ausgewählt wird.
