具備保護與感測功能的整合式 GaN 功率級解決方案
具備保護與感測功能的整合式 GaN 功率級解決方案相當多,以下以 STMicroelectronics STDRIVEG611 與 Infineon CoolGaN ™ Drive 這兩種 GaN 驅動相關方案為例進行介紹。
ST 推出 的 STDRIVEG611是高電壓高速半橋閘極驅動器(專用驅動器 IC),專為 N 溝道增強型 GaN FET(e-mode GaN)而設計的驅動器,適合高頻率、高 dv/dt 電力電子系統。STDRIVEG611 的核心功能包括半橋高電壓驅動能力,支援高達 600 V 功率軌電壓的高側與低側驅動,內建高電壓自舉二極體(bootstrap diode),簡化供電架構。此外,並具有高性能驅動性能,具有高瞬態 dv/dt 抗擾度( ±200 V/ns ),可支援高速開關 GaN。分離源/汲極驅動路徑,高電流輸出(2.4 A sink / 1.0 A source),並具有極短傳播延遲(約 45 ns)、支援大於 1 MHz 頻率。
STDRIVEG611 的系統保護與邏輯介面支持內建過電流比較器 + 智慧關斷(Smart Shutdown),支持 UVLO(欠電壓鎖定)保護,高電壓部分與邏輯部分分別監控, Fault 腳位可輸出過電流/過溫/UVLO 錯誤訊號,可 Standby 降低功率消耗,支援 3.3 V – 20 V 控制邏輯。 STDRIVEG611 適用於馬達控制(工業/家電/伺服驅動等),以及 DC/DC 、PFC、電源轉換器、充電器與適配器等高頻功率系統。STDRIVEG611 強調高壓高速半橋驅動與基礎保護功能,為 GaN FET 提供精準、安全的開關控制介面,但它本身不整合功率元件,是專用驅動 IC。
Infineon CoolGaN ™ Drive 是一款整合式驅動與功率級解決方案,是 Infineon GaN 系列的一部分,將 GaN 功率電晶體與閘極驅動晶片整合在一起的產品系列,可包含單一開關或半橋拓撲。同時它具備內建保護、可調開關特性與感測能力,用於簡化高效率電源與馬達驅動設計。
Infineon CoolGaN ™ Drive 的核心功能包括功率級與驅動整合,可將 GaN 開關元件與驅動器整合在單一封裝(功率級),並提供半橋結構/單開關,可直接連接控制器 PWM 訊號,支援電平轉換閘極驅動器與自舉二極體。此外,CoolGaN ™ Drive 支援高效能開關控制,支援 dv/dt 可調控制,有助於 EMI 管理與振鈴抑制,適用高頻切換(大於 200 kHz)與高效率拓撲設計。
CoolGaN ™ Drive 支持保護與感測整合,內建常見保護措施,包括過電流保護(OCP)、過溫保護(OTP)、短路保護(SCP)等,某些型號還具備無損耗電流感測(lossless current sense),保護與感測功能可直接與控制器介面整合,提升系統可靠性。
CoolGaN ™ Drive 也具有 BOM 降低與系統簡化特性,由於驅動與保護已整合,可大幅減少外部元件與 PCB 複雜度,適合高密度電源、適配器、車載充電與馬達控制等應用。適用於電源轉換器( AC/DC、DC/DC、PFC、LLC 等)、電動工具與家電、資料中心電源、電動車與能源系統等高效率功率系統。相較於單一驅動 IC,CoolGaN ™ Drive 是整合式功率級解決方案,包含功率元件與驅動器及保護與感測特性,更接近系統級電源模組。
整體來說,ST STDRIVEG611 提供高電壓、高頻率與強保護的 GaN 驅動介面,是高效率 GaN 電源與馬達控制的有力驅動元件。Infineon CoolGaN ™ Drive 則進一步將驅動器與功率元件整合,加上保護與感測,進入系統功率級解決方案,最適合追求更高功率密度、設計簡化與快速驗證的電源與轉換系統。
方案 技術核心 驅動與保護整合 電壓範圍 主要應用
CoolGaN™ Drive 橫向GaN + 整合驅動 是 600–700 V 中高壓電源、工業電源
onsemi Vertical GaN 垂直GaN基板架構 否 1200V 以上 大功率資料中心/電動汽車/能源系統
TI LMGxx GaN功率級 整合式GaN FET + 驅動 + 保護 是 ~600–700 V 高頻電源、AC/DC、DC/DC
總結
整合式氮化鎵閘極驅動功率級的發展,標誌著功率電子技術從“高速元件應用”邁向“系統級最佳化平台”的關鍵轉折。當 GaN 的高速開關能力、低寄生電容與零反向恢復特性,結合內建閘極驅動器、精準延遲匹配與多層級保護機制後,功率級不再只是單純的開關元件,而是高度整合的電能轉換核心模組。透過縮短閘極迴路、最佳化封裝寄生參數、強化 CMTI 耐受能力,以及導入智慧感測與自我保護功能,整合式 GaN 功率級有效解決了高頻率操作下的 EMI、熱管理與可靠度挑戰,並大幅降低系統設計門檻。
從 600–650V 高壓應用到更高頻率的軟開關拓撲,從單向半橋到雙向能量流架構,整合式 GaN 功率級已逐步建構出清晰的技術演進路徑:以材料優勢為基礎,以驅動整合為核心,以系統最佳化為目標。未來,隨著雙向 GaN 開關、數位控制整合與更高電壓平台的成熟,整合式 GaN 將不僅提升功率密度與效率,更將重新定義電源轉換系統的架構思維與設計方法,成為下一世代高效能能源轉換技術的關鍵支柱。
相關文章:
