我們經常收到客戶詢問「Pin header」或簡稱「Header」的需求。這類連接器是電子電路中非常常見且實用的元件,但其術語與規格分類有時會造成混淆。本篇文章將說明排針 / 排母相關的常用名詞,並提供示例與規格解釋,協助您更精準地搜尋到符合需求的連接器。
排針(Pin Header 或 Male Hear )
排針 (俗稱「公頭」) 是一種焊接於 PCB 上、具有 公端金屬針腳(male pins) 的連接器。
它們也曾被稱為 Berg、Bergstrips 或 Bergstik,但這些名稱屬於品牌名,如今已較少使用,因為許多製造商皆有推出相同類型的產品。
DigiKey 超鏈結: 排針座、公引腳
排母(Socket Header 或 Female Header)
排母 (俗稱「母座」) 同樣焊接於 PCB,但其端子為母端插孔(female sockets),用於與排針配對。
DigiKey 超鏈結: 排針座、插座、母座
排針/排母搜尋時的重要規格說明
1. 間距(Pitch)
間距指從一個端子中心量到相鄰端子中心的距離。
常見間距包括:
- 2.54 mm(0.1")
- 2.00 mm(0.079")
- 1.27 mm(0.05")
更多間距資訊可參考 TechForum 的文章:連接器的針腳間距
2. 排數(Number of Rows)
排針/排母最常見為單排(Single Row)及雙排(Double Row),但部分系列也提供**多排(Multi‑row)**產品。
3. 排間距(Row Spacing)
類似節距,排間距是一排中心到下一排中心的距離。
- 多數情況與節距相同
- 部分系列不同,因此選型時需確認尺寸
4. 腳位數(Number of Positions)
腳位數通常指整個連接器的總接點數,而非每排的腳數。
例如:
上一張示意圖的連接器共有 16 腳位(2 排 × 8 腳)。
常見標記方式皆代表相同規格:
- 2×8
- 1×16
- 16‑position header
5. 方向(Orientation)
常見有兩種方向:
- 直立式(Vertical):端子與 PCB 呈垂直
- 側插式(Right‑Angle):端子與 PCB 平行
應用需求不同,選型前需確認方向。
6. 安裝方式(Mounting)
最常見的 PCB 安裝方式包括:
通孔(Through‑Hole, THT): 端子穿過 PCB 孔洞,並於背面焊接。
表面黏著(Surface Mount, SMD/SMT):端子直接焊在 PCB 銅焊墊上。
7. 電鍍材質(Plating)
端子一般會進行電鍍,以提升抗腐蝕及導電性能。
常見材質:
- 錫(Tin):成本較低,適合大多數應用
- 金(Gold):更佳抗氧化與導電性,但成本較高
- 金層越厚,越能承受更多插拔次數(mating cycles)
8. 外罩(Shrouding)
部分排針會具備塑膠外殼,用途包括:
- 保護端子
- 防呆(keying)
- 機構固定或卡扣作用
外罩類型可為單側、雙側(三面)、四面完整包覆等。
結語
以上說明涵蓋了選擇排針/排母時最常見、最重要的規格。
雖然實際應用可能還有更多細節需考量,但掌握上述關鍵項目,即能快速縮小搜尋範圍,找到最適合的連接器。
