Littelfuseの医療製品安全設計:超音波メスシステム
超音波メスシステムは、電力変換部、電力増幅部、超音波変換部、およびインテリジェント制御部という4つの主要なモジュールの連携によって動作し、電気エネルギーを超音波機械エネルギーに変換することにより、正確な外科的切開および凝固を実現します。
超音波メスシステムのブロック図
電力変換部(AC-DC)
  • 商用交流を直流に変換し、電力増幅部およびシステムに安定した電源を供給します。
  • FPGAによるPWM制御、およびMOSFET駆動により、出力電圧または電力を調整します。
電力増幅部(Power Amplifier、AB級プッシュプル)
  • 回路構造:プッシュプルトポロジを採用し(図におけるQ1とQ2が交互にオンとなり、変圧器T1、T2を介して結合されます)、高周波交流電流を出力します。
  • 動作モード:A級(低歪み)およびB級(高効率)の利点を兼ね備えたAB級増幅方式を採用しており、超音波駆動における高出力かつ低歪みという要求に適しています。
  • 制御:FPGAとMOSFETドライブ信号によるPA制御により、出力電力と周波数を調整します。
トランスデューサおよびブレード(Transducer & Blade)
  • トランスデューサ:高周波電気信号を超音波の機械的振動に変換します。
  • ブレード:超音波振動を組織に伝達して切断および凝固を実現します。
  • フィードバック:トランスデューサの共振周波数をPLL(位相ロックループ)を通じてFPGAにフィードバックすることで、周波数追従性を実現するとともに、効率的な手術を行えるようにします。
インテリジェント制御(FPGA制御を用いる)
  • 電力増幅部用の駆動信号を生成して、出力周波数および電力を調整します。
  • インターフェース入力(ボタン、USB/RS232通信)を処理し、ユーザー制御を実現します。
よくある質問
Q:超音波メスの設計において、正確な機械的エネルギー制御を実現するために、パワー半導体はどのように最適化されているのでしょうか?
A:ほぼ完全な正弦波駆動を実現するために、主にAB級の電力増幅器が採用されています。
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuse の 回路保護製品 は、優れた性能により、医療用電子機器の安定した信頼性の高い信号伝送を保証します。
Littelfuseの医療製品安全設計についての詳細情報
オリジナル・ソース(English)
