X線撮影システムは、高度な医療用画像検査技術です。X線撮影システムにおいて、電源設計は、システム全体の正常な動作を確保するために重要な要素であり、主として以下の主要な構成要素およびその機能を含みます。
X線撮影システム用電源システムのブロック図
1. HV Generator(高電圧発生装置)
機能: 主な役割は、入力された交流電源(一般的に使用される380Vacまたは480Vacなど)を、整流(整流器)およびAC-DC-DC変換などの一連の変換プロセスを通じて、最大約150KV DCの高電圧直流に変換し、X線管に必要な高電圧を供給することです。高電圧が作用する中、X線管内の電子が加速されてアノードターゲット面に衝突することにより、X線が発生します。
2. Auxiliary power(補助電源装置)
機能: 補助電源装置は、システム内の他の非高電圧部品に対して適切な電力を供給する役割を担っています。入力された220Vac交流電源を、AC-DC(フライバック)およびAC-AC(ハーフブリッジ)などの回路トポロジを通じて24V/10V、15V、5Vなどのさまざまな電圧レベルに変換し、DSP Controller(デジタル信号処理コントローラ)などの他のブロックに供給します。
3. DSP Controller(デジタル信号処理コントローラ)
機能: DSP Controllerは電源システム全体の制御コアです。 Interface(インターフェースモジュール)からの指示およびフィードバック信号を受け取り、高電圧発生装置および補助電源装置に対するリアルタイム監視および制御を行います。これにより、出力電源の安定性を確保し、システム操作の要求を満たします。例えば、撮像の要求に応じて高電圧発生装置による高電圧出力を正確に調整することが可能です。
4. Interface(インターフェースモジュール)
機能: USB、RS232、LANなどのさまざまなインターフェース方式を提供し、ユーザーとシステムとのやり取りを促進します。同時に、Key & Button(キーおよびボタン )からの入力指示を受け取り、これらの指示をDSP Controllerに送信することにより、システムの操作および制御を実現します。
よくある質問
Q::医療機器の安全性に関する試験規格は何でしょうか?
A:試験規格は 販売地域によって異なります。主に、米国におけるFDA、欧州連合におけるCE、および中国における国家規格などが含まれます。
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuse の 回路保護製品 は、優れた性能により、医療用電子機器の安定した信頼性の高い信号伝送を保証します。
Littelfuseの医療製品安全設計についての詳細情報
- Littelfuseの医療製品安全設計:除細動器(AED)
- Littelfuseの医療製品安全設計:X 線撮影システム用電源システム
- Littelfuseの医療製品安全設計:超音波メスシステム
- Littelfuseの医療製品安全設計:血管内パルス脱灰装置
- Littelfuseの医療製品安全設計:パルスフィールドアブレーション(PFA)
- Littelfuseの医療製品安全設計:人工呼吸器システム
- Littelfuseの医療製品安全設計:超音波スキャナ
