선형 가변 차동 변압기(Linear Variable Differential Transformers, LVDT)와 선형 가변 유도용량 센서(Linear Variable Inductance Sensors, LVIT) 모두 출력은 아날로그 이지만 선형 위치 감지 응용에 있어 서로 다른 물리적 원리를 사용합니다. 여러분 제품에 맞는 것은 무엇일까요?
LVDT
LVDT는 1차 트랜스포머와 2개의 동일한 2차 트랜스포머로 구성됩니다. 이동 가능한 고자성의 투자성 물질로 된 원통형 코어를 통해 이 트랜스포머들은 직렬로 커플링됩니다. 코어가 움직일 수 있는 특정 범위에 걸쳐, 차동 연결된 2차 트랜스포머의 출력 전압은 코어의 움직임에 따라 선형적으로 변화합니다.
- LVDT는 측정하고자 하는 본체와의 기계적 접촉이 필요치 않습니다. 이런 비접촉식 동작으로 LVDT 위치 센서는 마모되지 않을 뿐만 아니라 기계적 과부하로부터 영향을 받지 않으며, 우수한 반복성과 분해능은 물론 수명이 길고 신뢰성도 높다는 것을 의미합니다.
- 그러나 LVDT의 스트로크 대 길이 비율이 상대적으로 좋지는 않아서 몇 인치의 위치 측정에도 센서가 길어야 합니다.
LVIT
LVIT 센서는 유도 감지 코일위를 움직이는 스포일러라고 불리는 전도성 튜브가 사용되어 자기장이 변할 때 차동 전류 값이 유도됩니다. LVIT는 뛰어난 반복성, 우수한 분해능 및 선형성을 갖추고 있습니다. 구조적인 부분과 비접촉식 동작으로 LVIT는 큰 충격과 진동이 있는 환경에도 견딜 수 있습니다. LVIT의 내부에는 주변 온도 보상과 같은 전자 장치를 내장할 수 있습니다.
- 다른 기술에 비해, LVIT의 설치 비용은 저렴합니다.
- LVIT 기술의 가장 큰 제약은 오직 직류(DC) 출력만 가능하다는 것으로, LVDT는 교류(AC) 또는 직류(DC) 출력으로 설계할 수 있습니다.
