MachinechatとMQTTを利用して、Wio端末をリモート屋外大気質モニタ ディスプレイとしてセットアップする
概要
このプロジェクトでは、オゾン(O3)と粒子状物質(PM2.5とPM10)のデータを表示するリモート屋外大気質ディスプレイとしてSeeed Wioターミナルをセットアップします。Wioターミナルは、MachinechatのIoTデータプラットフォームJEDI OneとMQTTを利用してライブセンサデータを取得することにより、WiFi経由でAQI(air quality index、大気質指数)データを受信します。Wioターミナルアプリケーションの実装にはArduinoを使用し、JEDI OneはRaspberry Pi 4にインストールされて実行されます。
ハードウェア
  • RASPBERRY PI 4B/4GB
    Raspberry PI 4B、4GB SDRAM付き
  • Seeed Wio Terminal
    Wio Terminalは、Realtek RTL8720DNを搭載したWiFi/Bluetooth搭載のArduino/MicroPython互換SAMD51ベースのスタンドアロン型マイクロコントローラ評価プラットフォームです。2.4インチLCDスクリーン、オンボードIMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサ、および赤外線発光素子(IR 940nm)を搭載しています。
ソフトウェア
  • JEDI One
    JEDI Oneは、すぐに使えるIoTデータ管理ソフトウェアソリューションです。センサ、デバイス、マシンからのデータ収集、直感的なリアルタイムおよび履歴データおよびシステムビューダッシュボードの構築、データ状況を自動的に監視・対応するルールの作成、メールやSMSによるアラート通知の受信などが可能です。
  • Arduino
    Arduinoは、使いやすいハードウェアとソフトウェアをベースにしたオープンソースの電子機器プラットフォームです。
背景
US Environmental Protection Agency(米国環境保護庁、EPA)のモニタが監視する主な大気汚染物質は、オゾンと粒子状物質です。https://www.airnow.gov/の下の地図は、全米の大気環境に関する情報を提供するインタラクティブなGUIです。
地上オゾンは、特に子どもや高齢者、喘息などの肺疾患を持つあらゆる年齢の人々にとって、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。粒子状物質(PM2.5、PM10)は、微細な固体や 液体飛沫を含み、吸い込むと深刻な健康被害をもたらす可能性があります。
実装
このプロジェクトでは、遠隔操作の屋外大気質ディスプレイの実装にはWioターミナルが使用され、コードの実装にはArduinoが使用されています。Wioターミナルは、JEDI One上で動作するMQTTブローカーにWiFiで接続するように設定されています。接続すると、JEDI Oneが収集しているオゾンやPMの大気質センサデータを取得できるようになります。液晶ディスプレイを使用して、以下のように大気質情報を提供します。
ディスプレイには、AQI値、色分けされたAQIレベル、受信した最新データの色分けされたタイムスタンプ、および過去50回のセンサの読み取り値を示す、自動更新の2値の折れ線グラフが表示されます。また、JEDI Oneは、センサデータをセンサダッシュボードのウィジェットに表示するように構成されています。
注: このプロジェクトは、MachinechatのJEDI One IoT Data PlatformにオゾンとPMのデータを提供する他の2つのセンサプロジェクトをベースとしています。最初のプロジェクトは、Renesasの屋外大気質センサZMOD4510を使用したMachinechatです。2つ目のプロジェクトは、Second project is Machinechat with Panasonic SN-GCJA5 Air Quality (PM) Sensorです。
ArduinoアプリケーションのためのWioターミナルプラットフォームのセットアップ
1 - WioターミナルでArduinoをセットアップします。Getting started with Wio Terminal(Wioターミナル入門)リンクを参照ください。
注:RealtekのRTL8720DNのファームウェアがUpdate the Wireless Core Firmwareに従ってアップデートされていることを確認してください。
2 - アプリケーションに必要なライブラリをインストールします。Arduinoのライブラリマネージャを使って、これらのライブラリを追加します。
注: 「Free_Fonts.h」と「arduino_secrets.h」をプロジェクトディレクトリに追加します(Free_Fonts.hは~/Arduino/libraries/Seeed_LCD_master/examples/320 x 240/All_Free_Fonts_Demoにあります)。
3 - コードのウォークスルー(ファイル名:filename: WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQrev2.ino)
LCDディスプレイのセットアップ、WiFiネットワークへの接続、MQTTブローカーへの接続、およびJSON MQTTメッセージの構文解析
 Wio Terminal MQTT data display example
 filename: WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQ.ino
 project based on WioTerminalMQTTDisplay.ino which is a sketch that demonstrates using the Wio Terminal to mqtt subscribe to air quality sensor data on the
 machinechat JEDI One IoT data platform. It uses WiFi to connect to the JEDI One MQTT broker.
 Ozone air quality sensor data - Renesas
 Particle air quality sensor date - Panasonic
 11/10/2021 - this project takes sketch WioTerminalMQTTDisplay.ino and modifies to subscribe to 2 topics and changes topics to outdoor air quality sensors for
 ozone and particulate matter to display AQI
 11/16/2021 - clean up code and change to version to "_rev1", also add 3rd subtopic for testing
 3/30/2022 - rev2 change back to subscribe to just two topics (comment out subtopic1
#include <rpcWiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include "Free_Fonts.h"
#include"seeed_line_chart.h" //include the library
TFT_eSPI tft;
// for LCD line chart
#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data[2]; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);  // Sprite
char value[7] = "      "; //initial values
char value2[7] = "      ";
char stamp[40] = "2021-09-01T13:04:34";
//#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "arduino_secrets.h"
// Update these with values suitable for your network.
char ssid[] = SECRET_SSID;     // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
// MQTT server info for JEDI One
const char* mqttServer = "192.168.1.7";
const int mqttPort = 1883;
StaticJsonDocument<256> doc;
int data1 = 0;  //data1 of MQTT json message
int data2 = 0;  //data2 of MQTT json message
int data3 = 0;  //data3 of MQTT json message
int data4 = 0;  //data3 of MQTT json message
int msg = 0;
const char* timestamp = "dummy data";  //the is the MQTT message timestamp (this works)
String recv_payload;
const char* subtopic1 = "datacache/T960981B2D";                //pump house humidity, temp sensor
const char* subtopic2 = "datacache/MKR1010_Z4510oaq2S31PMOD";  //ZMOD4510 air quality/ozone sensor
const char* subtopic3 = "datacache/MKR1010WiFiSensor_SNGCJA5"; //SNGCJA5x air quality particl sensor
// wio terminal wifi
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient); // Setup MQTT client
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
// mqtt message callback
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  //print out message topic and payload
  Serial.print("New message from Subscribe topic: ");
  Serial.println(topic);
  Serial.print("Subscribe JSON payload: ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);     // print mqtt payload
  Serial.println();
  msg = 1;  //set message flag = 1 when new subscribe message received
  //check subscribe topic for message received and decode
  //if message from topic subtopic1
  if (strcmp(topic, subtopic1)== 0) {
    // "clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setTextColor(TFT_WHITE);   //"clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setFreeFont(FF19);
    tft.drawString(value,200,78);
    //tft.drawString(value2,60,78);  //value2 is same as data2
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110);
    Serial.print("decode payload from topic ");
    deserializeJson(doc, (const byte*)payload, length);   //parse MQTT message
    data1 = doc["data1"];    // data1 is humidity
    //data2 = data4;           // data4 is O3 FastAQI
    //data2 = doc["data2"];    // data2 is temp
    //data3 = doc["data3"];    // data3 is empty
    timestamp = doc["timestamp"];    //mqtt message timestamp
    //  stamp = timestamp;
    strcpy (stamp,timestamp);
    stamp[19] = 0;   // terminate string after seconds
    Serial.println(stamp);     //debug print
    tft.setTextColor(TFT_MAGENTA);
    itoa(data1,value,10);  //convert data integer value to character
    tft.drawString(value,200,78);//prints data at (x,y)
    //itoa(data2,value2,10);
    //tft.setTextColor(TFT_BLUE);
    tft.setTextColor(TFT_BLACK);
    tft.drawString(stamp,60,110); //print timestamp
  //if message from topic subtopic2
  if (strcmp(topic, subtopic2)== 0) {
    tft.drawString(value2,50,78);  //"clear" old value2 (is same as data2)
    tft.drawString(stamp,60,110);   //"clear" old timestamp
//    data1 = doc["data1"];
    data2 = doc["FastAQI"];    //
    tft.drawString(value2,50,78);  //print new value2 on LCD
    Serial.print("data2 is O3 FastAQI = ");
    Serial.println(data2);
    tft.drawString(stamp,60,110); //print new timestamp on LCD
    //print out color of "AQI" font based on value of AQI
    // <50=green,51to100=yellow,101to150=orange,>150=red
    if (data2 < 51) {
      tft.setTextColor(TFT_GREEN);
    else if (data2 < 101){
      tft.setTextColor(TFT_YELLOW);
    else if (data2 < 151){
      tft.setTextColor(TFT_ORANGE);
    else {
      tft.setTextColor(TFT_RED);
    tft.drawString("AQI",100,78);
  //if message from topic subtopic3
  if (strcmp(topic, subtopic3)== 0) {
    tft.drawString(value,200,78);  //"clear" old value
    data3 = doc["aqiPM2_5"];
    data4 = doc["aqiPM10"];
    Serial.print("data3 = aqiPM2_5 = ");
    Serial.println(data3);
    Serial.print("data4 = aqiPM10 = ");
    Serial.println(data4);
    // determine which PM2.5 or PM10 is larger to use when displaying PM AQI
    if (data3 >= data4) {
      data1 = data3;
    else {
      data1 = data4;
    Serial.print("Particle AQI = ");
    Serial.println(data1);
    itoa(data1,value,10);  //convert data integer to character "value"
    tft.drawString(value,200,78);//prints "value" at (x,y)
    if (data1 < 51) {
    else if (data1 < 101){
    else if (data1 < 151){
    else {
    tft.drawString("AQI",250,78);
//connect to mqtt broker on JEDI One and subscribe to topics
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a unique client ID using the Wio Terminal MAC address
    String MACadd = WiFi.macAddress();
    MACadd = "WioTerminal" + MACadd;
    String clientID = MACadd;
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientID.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // set up MQTT topic subscription     note: topic needs to be "datacache/" + Device on JEDI One
      Serial.println("subscribing to topics:");
      //Serial.println(subtopic1);        //comment out subtopic1 for this revision of code
      //client.subscribe(subtopic1);
      Serial.println(subtopic2);
      client.subscribe(subtopic2);
      Serial.println(subtopic3);
      client.subscribe(subtopic3);
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup() {
  // setup lcd display
  tft.begin();
  tft.setRotation(3);
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); //Black background
  spr.createSprite(320,110); //try 320x110
  tft.setFreeFont(FF19); //select font
  tft.setTextColor(TFT_BLACK  );
  tft.drawString("Outdoor Air ",5,5);
  tft.drawString("Quality",195,5);
  tft.drawString("  Ozone AQI:    Particle AQI:",10,50);
  tft.fillRect(0, 40, 320, 2, TFT_BLACK);
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqttServer, 1883);  //set mqtt server
  client.setCallback(callback);
メインループでは、接続の有無を確認し、MQTTメッセージをチェックし、センサデータの最新のラインチャートをLCDディスプレイにプッシュします。
void loop() {
  // check if connected to mqtt
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  if (msg == 1) {                         // check if new callback message
    msg = 0;                             // reset message flag
    Serial.print("decoded timestamp = ");
    Serial.print("decoded data1 = ");
    Serial.print("decoded data2 = ");
    // update line chart code
    // chart consists of two lines tracking values data1 and data2
    Serial.print("data[].size = ");
    Serial.println(data[0].size());  //debug - print data[] size for line chart
    if (data[0].size() == max_size) {
      for (uint8_t i = 0; i<2; i++){
        data[i].pop();              //this is used to remove the first read variable when max_size reached
    data[0].push(1.0 * data1);  //read variables and store in line chart data array
    data[1].push(1.0 * data2);
//    Serial.println(data[0]);   //debug
    spr.fillSprite(TFT_WHITE);  //clear line chart area
    //Settings for the line graph title
    auto header =  text( 0, 100)
                .value("test")
                .align(center)
                .valign(vcenter)
                .width(tft.width())
                .thickness(3);
    header.height(header.font_height() );
   // header.draw(); //Header is not used so disabled
    auto content = line_chart(20, header.height()-10); //(x,y) where the line graph begins
         content
                .height(tft.height() - 140) //header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
                .width(tft.width() - 20) //actual width of the line chart
                .based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
                .show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on so set to false.
                .value({data[0], data[1]}) //passing through the data to line graph
                .color(TFT_PURPLE, TFT_BLUE) //Setting the color for each line
                .draw();
    spr.pushSprite(0, 130);  //display line chart
  Serial.println("debug - in main loop");
  delay(2000);
  client.loop();
4 - Arduinoコードによるシリアルモニタ出力例
Arduinoのサンプルコードには、デバッグやコード修正時に役立つように、さまざまなPrint文が挿入されています。出力例を以下に示します。
5 - WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQrev2.inoアプリケーションの最新のソースコードは、以下のリンクのgithubにあります。
JEDI Oneのセットアップ
1 - machinechat JEDI OneがRaspberry Piにまだインストールされていない場合は、以下を参照してください。
2 - このプロジェクトは、MachinechatのJEDI One IoT Data PlatformにオゾンとPMのデータを提供する他の2つのセンサプロジェクトをベースとしています。最初のプロジェクトは、Renesasの屋外大気質センサZMOD4510を使用したMachinechatです。2つ目のプロジェクトは、Machinechat with Panasonic SN-GCJA5 Air Quality (PM) Sensorです。
JEDI Oneの大気質データのスクリーンショット例
まとめ
SeeedのWio Terminalを使用すると、屋外大気質を示すためのフルカラーのグラフィカルなリモートMQTTデータディスプレイを低コストで簡単に実装することができます。内蔵のWiFiと関連するArduinoのライブラリにより、Raspberry Pi上で動作するJEDI One MQTTブローカーに直接接続することができます。MachinechatのJEDI One IoTデータ管理は、収集中のあらゆるデータへのMQTTアクセスだけでなく、追加の処理、アラート、その他のアクションを提供します。
参考資料
オリジナル・ソース(English)
