MAX32660-EVSYS 開發板上有哪些硬體資源?
1. 核心處理器 - MAX32660 微控制器:
  • 基於 Arm Cortex-M4F 內核,運行速度 96MHz。它支援浮點運算和 DSP 功能,適合處理感測器資料和運行簡單演算法等中等複雜的任務。
  • 內存配置:具有 256KB 閃存用於存儲程序,96KB SRAM 用於運行時數據存儲,以及 16KB指令緩存以加速程序執行。
2. 調試和編程工具 - 整合調試適配器(基於 MAX32625PICO):
  • 不需要額外的調試器
  • 透過 USB 連接電腦即可燒錄、調試程式
  • 支援 SWD 調試介面(10孔 Cortex 調試連接器)和虛擬 UART 控制台(透過 USB 模擬串口,方便與 PC 通訊)
  • 可以從主機板上移除調試適配器(編程後拆卸以節省空間)並在需要時重新安裝以進行連接
3. 外圍介面及通訊功能
  • 通訊介面
    • 2 個 SPI(用於連接感測器和記憶體等周邊設備的高速串列介面)
    • 2 個 I2C(低速串列接口,用於連接溫度感測器和 EEPROM 等低速設備)
    • 2 個 UART(用於與其他裝置或 PC 通訊的序列埠。UART1A 已連接到偵錯適配器的虛擬序列埠)
  • 通用輸入/輸出 (GPIO)
    • 總共有14個GPIO腳位。部分引腳支援多功能複用(例如SPI/I2C/UART的引腳可以切換功能)
4. 使用者互動元件
  • 1 個使用者按鈕
    • 連接到 GPIO P0.12,可用於觸發輸入訊號(例如程式中的按鍵中斷)
  • 1 個紅色 LED
    • 連線到GPIO P0.13,用於狀態指示(如程式運作、錯誤提示)
5.電源
  • 供電方式
    • 可透過 Micro USB 介面供電,也可使用外部電源(1.7V-3.6V)供電。支援調試適配器或主機板獨立供電(可透過跳線 JP1 選擇電壓)
    • 整合了內部低壓差穩壓器 (LDO),也可以停用 LDO 以連接更有效率的外部電源模組(透過將外部調節器連接到 VCORE 引腳)
    • 電源濾波:
      採用多個電容(1μF、4.7μF等)穩定電源,減少干擾
6.硬體設計與可擴展性
  • 小巧尺寸
    • 主機板尺寸僅 0.65in x 0.95in,加上調試適配器後整體尺寸為 0.65in x 2.2in,適用於嵌入式場景。
  • 介面相容性
    • 雙排針座(間距100mil)相容於麵包板和 PCB 焊接(通孔和表貼兩種方式可選),方便連接外部感測器和模組。
    • 支援標準 Arm 調試接口,允許連接外部調試工具(例如 DAPLink)。
  • 時鐘系統
    • 它有 3 個晶片上振盪器(範圍從 8kHz 到 96MHz)和一個用於 RTC 的外部 32.768kHz 晶體振盪器,提供精確的計時。
更多內容:
MAX32660-EVSYS 使用手冊
相關產品:
ADI 開發板 MAX32660-EVSYS:提供小巧且強大的開發平台,可存取 MAX32660 的所有功能。該開發板以非常小的尺寸提供了強大的處理子系統,使其易於整合到各種應用程式中。
更多 MAX32660-EVSYS 技術內容:
