MAX32660-EVSYS開発ボードの主要なピンの説明
ピン機能の詳細
1. ユーザーインタラクションピン
- P0.12: ボード上のボタンに接続され、カスタム操作用のユーザー入力トリガとして使用できます。
- P0.13: ボード上の赤色LEDに接続され、ソフトウェアでLEDのオン/オフ状態を制御できます。
2. デバッグインターフェース
- P0.0(SWDIO)およびP0.1(SWDCLK):シリアルワイヤデバッグ(SWD)プロトコルに使用され、デバッガ(JTAG/SWDアダプタなど)経由でプログラムのダウンロードおよびリアルタイムデバッグを可能にします。
3. 電源とグランド
- VDDIO(Pin 9, JH3): 主電源の入力電圧範囲は1.7Vから3.6Vで、Micro USBまたは外部電源から供給されます。
- GND(Pin 9, JH4): すべての回路のグランド端子であり、安定した動作を確保するため、電源のマイナス端子に接続する必要があります。
4. シリアルポート(UART)
- UART0A
- 一般的に使用されるピン:P0.4(TX)(送信)およびP0.5(RX)(受信)は、外部デバイス(センサ、モジュールなど)との標準UART通信に使用されます。
- UART1A
- 一般的に使用されるピン:P0.10(TX)とP0.11(RX)はデバッガの仮想シリアルポートに接続されており、デバッグログの記録やデータ転送のためにコンピュータとの直接通信が可能です。
5. I2CおよびSPIインターフェース
- I2C0A
- P0.8(SCL)(シリアルクロック)およびP0.9(SDA)(シリアルデータ)は、I2C対応ペリフェラル(センサ、EEPROM、ディスプレイなど)の接続に使用します。
- SPI0A
- P0.4(MISO)(マスターインスレーブアウト)、P0.5 (MOSI) (マスターアウトスレーブイン)、P0.6 (SCK)(シリアルクロック)は、外付けデバイス(例:SD カード、ディスプレイ)との高速データ転送用のSPI通信をサポートしています。
技術的なヒント
- 外部モジュールの接続
- センサ、ディスプレイ、その他のモジュールの機能ピンを、ボード上の対応するピンの端子名に合わせて接続してください(例:UARTのTX/RXをモジュールのRX/TXに、I2CのSCL/SDAをモジュールのSCL/SDA に)。
- 電圧互換性
- チップの損傷を防ぐため、外部ペリフェラルの電圧レベルがボードのVDDIO(1.7V~3.6V)と一致していることを確認してください。
これらの主要なピンを活用することで、ユーザーはMAX32660のペリフェラル機能を柔軟に制御し、データ通信を確立し、ユーザーインタラクションを実装し、さまざまなアプリケーションのシナリオでのシステムデバッグを実行することができます。
その他の資料
関連製品
- MAXIMの開発ボードMAX32660-EVSYS: MAX32660のすべての機能にアクセスできる、コンパクトで強力な開発プラットフォームを提供します。このボードは、非常に小型のフォームファクタで堅牢な処理サブシステムを実現しており、さまざまなアプリケーションに簡単に組み込むことができます。
- MAX32660: Arm Cortex-M4Fコアをベースにした32ビットMCUで、最大クロック速度は96MHzです。256KBのフラッシュ、96KBのSRAM、16KBの命令キャッシュを搭載しています。ウェアラブルデバイスおよびIoTアプリケーションの両方に最適です。
MAX32660-EVSYSのその他の資料
- MAX32660-EVSYS開発ボードの主要なピンの説明
- MAX32660-EVSYS開発ボードのクイックスタートガイド
- MAX32660-EVSYS開発ボードで使用可能なハードウェアリソースは何でしょうか?
- MAX32660-EVSYS開発ボードにより新しいプロジェクトを作成する
