如何測試 MOSFET
這主題將介紹如何使用類比三用電表測試 MOSFET 電晶體。
MOSFET(也稱為FET)是金屬氧化物半導體場效應電晶體的縮寫。 FET 廣泛用於電子設備中的開關和放大電子訊號。 FET 是一種三端器件,分別是源極(Source)、閘極(Gate)和 汲極(Drain)。 您會在電源和許多電子設備中找到它們。 現實中,電路中出現 FET 故障和漏電流相當高,所以您需要知道如何準確測試它。
首先,您需要從規格書中找到哪條引線是閘極、汲極和源極。
例如以下:
清楚 FET 每個引腳後,您便可以簡單使用一個 10KΩ 量程的類比三用電表來檢查 FET。 假設您正在測試 n 通道 FET,首先將黑色探針接於汲極引腳。
用紅色探針接觸閘極引腳,讓 FET 中的所有內部電容進行放電。 現在將紅色探針移至源極引腳,同時黑色探針仍接觸汲極引腳。 用右手手指同時觸摸閘極和汲極引腳,您會注意到三用電表指針將向前移動到讀表刻度的中心範圍。
用手指觸摸閘極和汲極引腳。
將紅色探針從源引腳上提起並再次放回到源引腳上,指針將保持在儀表刻度的中間。 要使 FET 放電,您必須提起紅色探針並在閘極引腳上僅觸摸一次。 這最終將使內部電容再次放電。
這時,再用紅色探針接觸源極引腳,指針就不會跳動了,因為接觸閘極引腳已經放電了。 這些都是 FET 良好的特性。 建議您從工作台或元件抽屜中取出一些 FET 進行更多練習。 一旦了解了其中的秘密,測試其他 FET 就和測試二極體一樣簡單。
如果您發現測量的所有結果都接近 0Ω 並且不會放電,則 FET 被視為短路並需要更換。 測試 P 溝道 FET 場效應晶體管的方法與檢查 N 溝道 FET 的方法相同。您要做的就是在檢查 P 通道時切換探頭極性。 有些類比三用電表有 100kΩ 量程,由於萬用表內部沒有 9V 電池,這種類型的萬用表無法真正測試 FET。 這種類型的讀表沒有足夠的功率來觸發 FET。 確保您使用的讀表具有 10kΩ 量程選擇。
