ロジックレベルMOSFETとは何でしょうか?
DigiKeyのFET、MOSFETの一部には「ロジックレベルゲート」機能があります。
これらはどのようなもので、何のために使われるのでしょうか?
ロジックレベルMOSFETは、デバイスを「ロジックレベル」電圧で駆動できることを示し、それは一般的に TTL(Transistor-Transistor Logic)と呼ばれていました。「ロジックレベル」電圧は、本物のTTLを使う代わりに最新のMOSFETが使用されるようになったため、年を追うごとに低くなっています。それぞれ指定のロジックレベル電圧、または「駆動電圧」が記載されていることにお気づきになるでしょう。
これらのデバイスは高速スイッチングに最適で、入力静電容量またはゲート電荷が低いにもかかわらず、オン状態の抵抗(RDS(ON))を最小限に抑えて優れたスイッチング性能を維持することが知られており、高効率の電源管理アプリケーションに理想的です。また「ゲートドライバ」と呼ばれることもあり、Arduinoなどのロジックレベルの制御信号を受け、より高電圧の負荷や大型の高電圧FETの駆動に適した、効果的に増幅された信号を提供するように設計されています。最新のMOSFET技術では、エンハンスメントモードまたはトレンチ技術が一般的に使用されています。
駆動パラメータ
駆動電圧はデバイスを「駆動」またはターンオンするための公称定格ですが、ある程度の許容誤差があります。例えば、「絶対最大ゲート - ソース間電圧」がデータシートに記載されていますが、これはソースを基準としてゲートに印加できる絶対最大電圧であり、通常は、記載値よりもいくらか高い電圧になります。
また、「Vth」と表される「ゲート閾値電圧」と呼ばれるものがあります。これは、ドレイン電流(ID)がある値以下に規定されるように、ゲート - ソース間に印加される電圧です。通常のスイッチング動作では、VGS(ON)がVthより高く、VGS(OFF)がVthより低い必要があります。この関係は次のように表すことができます。
VGS(OFF) < Vth < VGS(ON)
デバイスを使用する際は、この点を考慮し、正確な駆動パラメータやその他の仕様については、製品の個別データシートを参照してください。
関連トピック
Guide to Selecting and Controlling a MOSFET for 3.3 VDC Logic Applications
適用品番
DigiKey品番 | メーカー品番 |
264-SSM6L56FELMTR-ND、264-SSM6L56FELMCT-ND、264-SSM6L56FELMDKR-ND | SSM6L56FE,LM |
SSM6N37FULFTR-ND、SSM6N37FULFCT-ND、SSM6N37FULFDKR-ND | SSM6N37FU,LF |
1727-PMDXB600UNEZTR-ND、1727-PMDXB600UNEZCT-ND、1727-1470-1-ND、1727-PMDXB600UNEZDKR-ND、1727-1470-6-ND | PMDXB600UNEZ |
2N7002DWH6327XTSA1TR-ND、2N7002DWH6327XTSA1CT-ND、2N7002DWH6327XTSA1DKR-ND | 2N7002DWH6327XTSA1 |
SSM6N44FELMTR-ND、SSM6N44FELMCT-ND、SSM6N44FELMDKR-ND | SSM6N44FE,LM |
1727-6479-2-ND、1727-6479-1-ND、1727-6479-6-ND | BSS138PS,115 |
DMG1016UDW-7DITR-ND、DMG1016UDW-7DICT-ND、DMG1016UDW-7DIDKR-ND | DMG1016UDW-7 |
UM6K33NTNTR-ND、UM6K33NTNCT-ND、UM6K33NTNDKR-ND | UM6K33NTN |
UM6K34NTCNTR-ND、UM6K34NTCNCT-ND、UM6K34NTCNDKR-ND | UM6K34NTCN |
EM6K34T2CRTR-ND、EM6K34T2CRCT-ND、EM6K34T2CRDKR-ND | EM6K34T2CR |
DMG6601LVT-7DITR-ND、DMG6601LVT-7DICT-ND、DMG6601LVT-7DIDKR-ND | DMG6601LVT-7 |
BSD840NH6327XTSA1TR-ND、BSD840NH6327XTSA1CT-ND、BSD840NH6327XTSA1DKR-ND | BSD840NH6327XTSA1 |
2N7002DWTR-ND、2N7002DWCT-ND、2N7002DWDKR-ND | 2N7002DW |
NTJD4401NT1GOSTR-ND、NTJD4401NT1GOSCT-ND、NTJD4401NT1GOSDKR-ND | NTJD4401NT1G |
SSM6L14FE(TE85LF)TR-ND、SSM6L14FE(TE85LF)CT-ND、SSM6L14FE(TE85LF)DKR-ND | SSM6L14FE(TE85L,F) |
BSD235NH6327XTSA1TR-ND、BSD235NH6327XTSA1CT-ND、BSD235NH6327XTSA1DKR-ND | BSD235NH6327XTSA1 |
SI1034CX-T1-GE3TR-ND、SI1034CX-T1-GE3CT-ND、SI1034CX-T1-GE3DKR-ND | SI1034CX-T1-GE3 |
1727-PMCXB900UEZTR-ND、1727-PMCXB900UEZCT-ND、1727-PMCXB900UEZDKR-ND | PMCXB900UEZ |
DMG1029SV-7DITR-ND、DMG1029SV-7DICT-ND、DMG1029SV-7DIDKR-ND | DMG1029SV-7 |
NTZD3155CT1GOSTR-ND、NTZD3155CT1GOSCT-ND、NTZD3155CT1GOSDKR-ND | NTZD3155CT1G |
SI1539CDL-T1-GE3TR-ND、SI1539CDL-T1-GE3CT-ND、SI1539CDL-T1-GE3DKR-ND | SI1539CDL-T1-GE3 |
SSM6N58NULFTR-ND、SSM6N58NULFCT-ND、SSM6N58NULFDKR-ND | SSM6N58NU,LF |
BSS138DW-FDITR-ND、BSS138DW-FDICT-ND、BSS138DW-FDIDKR-ND | BSS138DW-7-F |
SI1016CX-T1-GE3TR-ND、SI1016CX-T1-GE3CT-ND、SI1016CX-T1-GE3DKR-ND | SI1016CX-T1-GE3 |
SSM6N67NULFTR-ND、SSM6N67NULFCT-ND、SSM6N67NULFDKR-ND | SSM6N67NU,LF |
FDC6301NTR-ND、FDC6301NCT-ND、FDC6301NDKR-ND | FDC6301N |
BSS8402DW-FDITR-ND、BSS8402DW-FDICT-ND、BSS8402DW-FDIDKR-ND | BSS8402DW-7-F |
DMN2004DWKDITR-ND、DMN2004DWKDICT-ND、DMN2004DWKDIDKR-ND | DMN2004DWK-7 |
NTJD4152PT1GOSTR-ND、NTJD4152PT1GOSCT-ND、NTJD4152PT1GOSDKR-ND | NTJD4152PT1G |
SI1926DL-T1-E3TR-ND、SI1926DL-T1-E3CT-ND、SI1926DL-T1-E3DKR-ND | SI1926DL-T1-E3 |
DMC31D5UDJ-7DITR-ND、DMC31D5UDJ-7DICT-ND、DMC31D5UDJ-7DIDKR-ND | DMC31D5UDJ-7 |
NDC7002NTR-ND、NDC7002NCT-ND、NDC7002NDKR-ND | NDC7002N |
785-1555-2-ND、785-1555-1-ND、785-1555-6-ND | AO4629 |
DMN3135LVT-7DITR-ND、DMN3135LVT-7DICT-ND、DMN3135LVT-7DIDKR-ND | DMN3135LVT-7 |
DMC3025LSD-13DITR-ND、DMC3025LSD-13DICT-ND、DMC3025LSD-13DIDKR-ND | DMC3025LSD-13 |
SI1026X-T1-GE3TR-ND、SI1026X-T1-GE3CT-ND、SI1026X-T1-GE3DKR-ND | SI1026X-T1-GE3 |
SI1025X-T1-GE3TR-ND、SI1025X-T1-GE3CT-ND、SI1025X-T1-GE3DKR-ND | SI1025X-T1-GE3 |
785-1078-2-ND、785-1078-1-ND、785-1078-6-ND | AO6604 |
EM6M2T2RTR-ND、EM6M2T2RCT-ND、EM6M2T2RDKR-ND | EM6M2T2R |
SIA931DJ-T1-GE3TR-ND、SIA931DJ-T1-GE3CT-ND、SIA931DJ-T1-GE3DKR-ND | SIA931DJ-T1-GE3 |
DMC3021LSD-13DITR-ND、DMC3021LSD-13DICT-ND、DMC3021LSD-13DIDKR-ND | DMC3021LSD-13 |
SI1024X-T1-GE3TR-ND、SI1024X-T1-GE3CT-ND、SI1024X-T1-GE3DKR-ND | SI1024X-T1-GE3 |
DMG4800LSD-13DITR-ND、DMG4800LSD-13DICT-ND、DMG4800LSD-13DIDKR-ND | DMG4800LSD-13 |
FDY1002PZTR-ND、FDY1002PZCT-ND、FDY1002PZDKR-ND | FDY1002PZ |
IRF9389TRPBFTR-ND、IRF9389TRPBFCT-ND、IRF9389TRPBFDKR-ND | IRF9389TRPBF |
785-1294-2-ND、785-1294-1-ND、785-1294-6-ND | AO4614B |
FDC6333CTR-ND、FDC6333CCT-ND、FDC6333CDKR-ND | FDC6333C |
SIA533EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA533EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA533EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA533EDJ-T1-GE3 |
FDC6321CTR-ND、FDC6321CCT-ND、FDC6321CDKR-ND | FDC6321C |
IRLHS6376TRPBFTR-ND、IRLHS6376TRPBFCT-ND、IRLHS6376TRPBFDKR-ND | IRLHS6376TRPBF |
SI3932DV-T1-GE3TR-ND、SI3932DV-T1-GE3CT-ND、SI3932DV-T1-GE3DKR-ND | SI3932DV-T1-GE3 |
SIA910EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA910EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA910EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA910EDJ-T1-GE3 |
FDC6561ANTR-ND、FDC6561ANCT-ND、FDC6561ANDKR-ND | FDC6561AN |
NTGD4167CT1GOSTR-ND、NTGD4167CT1GOSCT-ND、NTGD4167CT1GOSDKR-ND | NTGD4167CT1G |
DMC4047LSD-13DITR-ND、DMC4047LSD-13DICT-ND、DMC4047LSD-13DIDKR-ND | DMC4047LSD-13 |
US6K4TR-ND、US6K4CT-ND、US6K4DKR-ND | US6K4TR |
NTUD3170NZT5GOSTR-ND、NTUD3170NZT5GOSCT-ND、NTUD3170NZT5GOSDKR-ND | NTUD3170NZT5G |
SIA975DJ-T1-GE3TR-ND、SIA975DJ-T1-GE3CT-ND、SIA975DJ-T1-GE3DKR-ND | SIA975DJ-T1-GE3 |
FDS8984TR-ND、FDS8984CT-ND、FDS8984DKR-ND | FDS8984 |
FDS9926ATR-ND、FDS9926ACT-ND、FDS9926ADKR-ND | FDS9926A |
785-1317-2-ND、785-1317-1-ND、785-1317-6-ND | AO4882 |
785-1688-2-ND、785-1688-1-ND、785-1688-6-ND | AO4838 |
FDMA2002NZTR-ND、FDMA2002NZCT-ND、FDMA2002NZDKR-ND | FDMA2002NZ |
DMC2020USD-13DITR-ND、DMC2020USD-13DICT-ND、DMC2020USD-13DIDKR-ND | DMC2020USD-13 |
DMP3036SSD-13DITR-ND、DMP3036SSD-13DICT-ND、DMP3036SSD-13DIDKR-ND | DMP3036SSD-13 |
785-1059-2-ND、785-1059-1-ND、785-1059-6-ND | AO4818B |
DMHC3025LSD-13DITR-ND、DMHC3025LSD-13DICT-ND、DMHC3025LSD-13DIDKR-ND | DMHC3025LSD-13 |
785-1041-2-ND、785-1041-1-ND、785-1041-6-ND | AO4612 |
FDMA3023PZTR-ND、FDMA3023PZCT-ND、FDMA3023PZDKR-ND | FDMA3023PZ |
FDC6327CTR-ND、FDC6327CCT-ND、FDC6327CDKR-ND | FDC6327C |
FDS4559TR-ND、FDS4559CT-ND、FDS4559DKR-ND | FDS4559 |
785-1043-2-ND、785-1043-1-ND、785-1043-6-ND | AO4616 |
DMP4025LSD-13DITR-ND、DMP4025LSD-13DICT-ND、DMP4025LSD-13DIDKR-ND | DMP4025LSD-13 |
DMN4034SSD-13TR-ND、DMN4034SSD-13CT-ND、DMN4034SSD-13DKR-ND | DMN4034SSD-13 |
FDME1024NZTTR-ND、FDME1024NZTCT-ND、FDME1024NZTDKR-ND | FDME1024NZT |
IRF7306PBFTR-ND、IRF7306PBFCT-ND、IRF7306PBFDKR-ND | IRF7306TRPBF |
FDS4935BZTR-ND、FDS4935BZCT-ND、FDS4935BZDKR-ND | FDS4935BZ |
FDMA1028NZTR-ND、FDMA1028NZCT-ND、FDMA1028NZDKR-ND | FDMA1028NZ |
FDS8858CZTR-ND、FDS8858CZCT-ND、FDS8858CZDKR-ND | FDS8858CZ |
IRF7380TRPBFTR-ND、IRF7380TRPBFCT-ND、IRF7380TRPBFDKR-ND | IRF7380TRPBF |
SI6562CDQ-T1-GE3TR-ND、SI6562CDQ-T1-GE3CT-ND、SI6562CDQ-T1-GE3DKR-ND | SI6562CDQ-T1-GE3 |
FDMA1032CZTR-ND、FDMA1032CZCT-ND、FDMA1032CZDKR-ND | FDMA1032CZ |
NTHD4102PT1GOSTR-ND、NTHD4102PT1GOSCT-ND、NTHD4102PT1GOSDKR-ND | NTHD4102PT1G |
FDS4935ATR-ND、FDS4935ACT-ND、FDS4935ADKR-ND | FDS4935A |
ZXMHC3F381N8DITR-ND、ZXMHC3F381N8DICT-ND、ZXMHC3F381N8DIDKR-ND | ZXMHC3F381N8TC |
FDME1034CZTFSTR-ND、FDME1034CZTFSCT-ND、FDME1034CZTFSDKR-ND | FDME1034CZT |
SI4909DY-T1-GE3TR-ND、SI4909DY-T1-GE3CT-ND、SI4909DY-T1-GE3DKR-ND | SI4909DY-T1-GE3 |
SI9926CDY-T1-GE3TR-ND、SI9926CDY-T1-GE3CT-ND、SI9926CDY-T1-GE3DKR-ND | SI9926CDY-T1-GE3 |
448-IRF7341TRPBFXTMA1TR-ND、448-IRF7341TRPBFXTMA1CT-ND、448-IRF7341TRPBFXTMA1DKR-ND | IRF7341TRPBFXTMA1 |
448-IPG16N10S4L61AATMA1TR-ND、448-IPG16N10S4L61AATMA1CT-ND、448-IPG16N10S4L61AATMA1DKR-ND | IPG16N10S4L61AATMA1 |
IRF7389PBFTR-ND、IRF7389PBFCT-ND、IRF7389PBFDKR-ND | IRF7389TRPBF |
IPG20N04S4L11ATMA1TR-ND、IPG20N04S4L11ATMA1CT-ND、IPG20N04S4L11ATMA1DKR-ND | IPG20N04S4L11ATMA1 |
FDS6898ATR-ND、FDS6898ACT-ND、FDS6898ADKR-ND | FDS6898A |
IPG20N06S4L26ATMA1TR-ND、IPG20N06S4L26ATMA1CT-ND、IPG20N06S4L26ATMA1DKR-ND | IPG20N06S4L26ATMA1 |
IRF7907TRPBFTR-ND、IRF7907TRPBFCT-ND、IRF7907TRPBFDKR-ND | IRF7907TRPBF |
BSO150N03MDGXUMA1TR-ND、BSO150N03MDGXUMA1CT-ND、BSO150N03MDGXUMA1DKR-ND | BSO150N03MDGXUMA1 |
FDS8949TR-ND、FDS8949CT-ND、FDS8949DKR-ND | FDS8949 |
SI4931DY-T1-GE3TR-ND、SI4931DY-T1-GE3CT-ND、SI4931DY-T1-GE3DKR-ND | SI4931DY-T1-GE3 |
IRF9358TRPBFTR-ND、IRF9358TRPBFCT-ND、IRF9358TRPBFDKR-ND | IRF9358TRPBF |
BSZ15DC02KDHXTMA1TR-ND、BSZ15DC02KDHXTMA1CT-ND、BSZ15DC02KDHXTMA1DKR-ND | BSZ15DC02KDHXTMA1 |
IRF7342PBFTR-ND、IRF7342PBFCT-ND、IRF7342PBFDKR-ND | IRF7342TRPBF |
IRF7329PBFTR-ND、IRF7329PBFCT-ND、IRF7329PBFDKR-ND | IRF7329TRPBF |
SI4948BEY-T1-E3TR-ND、SI4948BEY-T1-E3CT-ND、SI4948BEY-T1-E3DKR-ND | SI4948BEY-T1-E3 |
FDMA1024NZTR-ND、FDMA1024NZCT-ND、FDMA1024NZDKR-ND | FDMA1024NZ |
SI4564DY-T1-GE3TR-ND、SI4564DY-T1-GE3CT-ND、SI4564DY-T1-GE3DKR-ND | SI4564DY-T1-GE3 |
SI4288DY-T1-GE3TR-ND、SI4288DY-T1-GE3CT-ND、SI4288DY-T1-GE3DKR-ND | SI4288DY-T1-GE3 |
SI7272DP-T1-GE3TR-ND、SI7272DP-T1-GE3CT-ND、SI7272DP-T1-GE3DKR-ND | SI7272DP-T1-GE3 |
497-17309-2-ND、497-17309-1-ND、497-17309-6-ND | STS8DN6LF6AG |
SI7212DN-T1-GE3TR-ND、SI7212DN-T1-GE3CT-ND、SI7212DN-T1-GE3DKR-ND | SI7212DN-T1-GE3 |
448-BSC112N06LDATMA1TR-ND、448-BSC112N06LDATMA1CT-ND、448-BSC112N06LDATMA1DKR-ND | BSC112N06LDATMA1 |
BSC0921NDIATMA1TR-ND、BSC0921NDIATMA1CT-ND、BSC0921NDIATMA1DKR-ND | BSC0921NDIATMA1 |
IRF7351TRPBFTR-ND、IRF7351TRPBFCT-ND、IRF7351TRPBFDKR-ND | IRF7351TRPBF |
IPG20N10S4L22ATMA1TR-ND、IPG20N10S4L22ATMA1CT-ND、IPG20N10S4L22ATMA1DKR-ND | IPG20N10S4L22ATMA1 |
FDMQ8203TR-ND、FDMQ8203CT-ND、FDMQ8203DKR-ND | FDMQ8203 |
SQ4920EY-T1_GE3TR-ND、SQ4920EY-T1_GE3CT-ND、SQ4920EY-T1_GE3DKR-ND | SQ4920EY-T1_GE3 |
ZXMHC3A01T8TR-ND、ZXMHC3A01T8CT-ND、ZXMHC3A01T8DKR-ND | ZXMHC3A01T8TA |
NDS9945TR-ND、NDS9945CT-ND | NDS9945 |
FDS3890TR-ND、FDS3890CT-ND、FDS3890DKR-ND | FDS3890 |
448-BSG0810NDIATMA1TR-ND、448-BSG0810NDIATMA1CT-ND、448-BSG0810NDIATMA1DKR-ND | BSG0810NDIATMA1 |
BSG0811NDATMA1TR-ND、BSG0811NDATMA1CT-ND、BSG0811NDATMA1DKR-ND | BSG0811NDATMA1 |
296-27532-2-ND、296-27532-1-ND、296-27532-6-ND | CSD86350Q5D |
FDS89141TR-ND、FDS89141CT-ND、FDS89141DKR-ND | FDS89141 |
SI7956DP-T1-GE3TR-ND、SI7956DP-T1-GE3CT-ND、SI7956DP-T1-GE3DKR-ND | SI7956DP-T1-GE3 |
FDMQ86530LTR-ND、FDMQ86530LCT-ND、FDMQ86530LDKR-ND | FDMQ86530L |
31-DMN2991UDR4-7RTR-ND、31-DMN2991UDR4-7RCT-ND、31-DMN2991UDR4-7RDKR-ND | DMN2991UDR4-7R |
353-BSS138AKDWHE3-TPTR-ND、353-BSS138AKDWHE3-TPCT-ND、353-BSS138AKDWHE3-TPDKR-ND | BSS138AKDWHE3-TP |
DMN63D8LDW-7TR-ND、DMN63D8LDW-7CT-ND、DMN63D8LDW-7DKR-ND | DMN63D8LDW-7 |
SSM6N7002BFELMTR-ND、SSM6N7002BFELMCT-ND、SSM6N7002BFELMDKR-ND | SSM6N7002BFE,LM |
31-DMN63D8LDW-13TR-ND、31-DMN63D8LDW-13CT-ND、31-DMN63D8LDW-13DKR-ND | DMN63D8LDW-13 |
NTJD5121NT1GOSTR-ND、NTJD5121NT1GOSCT-ND、NTJD5121NT1GOSDKR-ND | NTJD5121NT1G |
DMN63D8LV-7DITR-ND、DMN63D8LV-7DICT-ND、DMN63D8LV-7DIDKR-ND | DMN63D8LV-7 |
1727-1291-2-ND、1727-1291-1-ND、1727-1291-6-ND | NX7002AKS,115 |
DMN53D0LDW-13DITR-ND、DMN53D0LDW-13DICT-ND、DMN53D0LDW-13DIDKR-ND | DMN53D0LDW-13 |
SSM6N15AFULFTR-ND、SSM6N15AFULFCT-ND、SSM6N15AFULFDKR-ND | SSM6N15AFU,LF |
DMN53D0LDW-7DITR-ND、DMN53D0LDW-7DICT-ND、DMN53D0LDW-7DIDKR-ND | DMN53D0LDW-7 |
DMN65D8LDW-7DITR-ND、DMN65D8LDW-7DICT-ND、DMN65D8LDW-7DIDKR-ND | DMN65D8LDW-7 |
SSM6N35AFELFTR-ND、SSM6N35AFELFCT-ND、SSM6N35AFELFDKR-ND | SSM6N35AFE,LF |
DMC2400UV-7DITR-ND、DMC2400UV-7DICT-ND、DMC2400UV-7DIDKR-ND | DMC2400UV-7 |
1727-1286-2-ND、1727-1286-1-ND、1727-1286-6-ND | NX3020NAKS,115 |
SSM6P35AFELFTR-ND、SSM6P35AFELFCT-ND、SSM6P35AFELFDKR-ND | SSM6P35AFE,LF |
1727-6480-2-ND、1727-6480-1-ND、1727-6480-6-ND | BSS84AKS,115 |
1727-4786-2-ND、1727-4786-1-ND、1727-4786-6-ND | 2N7002BKS,115 |
SSM6L36FELMTR-ND、SSM6L36FELMCT-ND、SSM6L36FELMDKR-ND | SSM6L36FE,LM |
SSM6N43FULFTR-ND、SSM6N43FULFCT-ND、SSM6N43FULFDKR-ND | SSM6N43FU,LF |
SSM6N56FELMTR-ND、SSM6N56FELMCT-ND、SSM6N56FELMDKR-ND | SSM6N56FE,LM |
DMN3190LDW-13DITR-ND、DMN3190LDW-13DICT-ND、DMN3190LDW-13DIDKR-ND | DMN3190LDW-13 |
DMN3190LDW-7DITR-ND、DMN3190LDW-7DICT-ND、DMN3190LDW-7DIDKR-ND | DMN3190LDW-7 |
1727-1221-2-ND、1727-1221-1-ND、1727-1221-6-ND | NX3008NBKS,115 |
1727-6478-2-ND、1727-6478-1-ND、1727-6478-6-ND | BSS138BKS,115 |
1727-1282-2-ND、1727-1282-1-ND、1727-1282-6-ND | NX3008PBKS,115 |
1727-1278-2-ND、1727-1278-1-ND、1727-1278-6-ND | NX3008CBKS,115 |
NTJD5121NT2GOSTR-ND、NTJD5121NT2GOSCT-ND、NTJD5121NT2GOSDKR-ND | NTJD5121NT2G |
BSD223PH6327XTSA1TR-ND、BSD223PH6327XTSA1CT-ND、BSD223PH6327XTSA1DKR-ND | BSD223PH6327XTSA1 |
DMN32D2LDF-7DITR-ND、DMN32D2LDF-7DICT-ND、DMN32D2LDF-7DIDKR-ND | DMN32D2LDF-7 |
NTZD5110NT1GOSTR-ND、NTZD5110NT1GOSCT-ND、NTZD5110NT1GOSDKR-ND | NTZD5110NT1G |
NTZD3155CT2GOSTR-ND、NTZD3155CT2GOSCT-ND、NTZD3155CT2GOSDKR-ND | NTZD3155CT2G |
SSM6P15FE(TE85LF)TR-ND、SSM6P15FE(TE85LF)CT-ND、SSM6P15FE(TE85LF)DKR-ND | SSM6P15FE(TE85L,F) |
DMG1016V-7DITR-ND、DMG1016V-7DICT-ND、DMG1016V-7DIDKR-ND | DMG1016V-7 |
DMN2400UV-7DITR-ND、DMN2400UV-7DICT-ND、DMN2400UV-7DIDKR-ND | DMN2400UV-7 |
BSD235CH6327XTSA1TR-ND、BSD235CH6327XTSA1CT-ND、BSD235CH6327XTSA1DKR-ND | BSD235CH6327XTSA1 |
DMP3085LSD-13DITR-ND、DMP3085LSD-13DICT-ND、DMP3085LSD-13DIDKR-ND | DMP3085LSD-13 |
UM6K31NTNTR-ND、UM6K31NTNCT-ND、UM6K31NTNDKR-ND | UM6K31NTN |
BSS84DW-FDITR-ND、BSS84DW-FDICT-ND、BSS84DW-FDIDKR-ND | BSS84DW-7-F |
1727-1354-2-ND、1727-1354-1-ND、1727-1354-6-ND | PMGD290UCEAX |
DMG1023UV-7DITR-ND、DMG1023UV-7DICT-ND、DMG1023UV-7DIDKR-ND | DMG1023UV-7 |
DMG1026UV-7DITR-ND、DMG1026UV-7DICT-ND、DMG1026UV-7DIDKR-ND | DMG1026UV-7 |
DMG1024UV-7DITR-ND、DMG1024UV-7DICT-ND、DMG1024UV-7DIDKR-ND | DMG1024UV-7 |
DMC2990UDJ-7DITR-ND、DMC2990UDJ-7DICT-ND、DMC2990UDJ-7DIDKR-ND | DMC2990UDJ-7 |
DMN2990UDJ-7DITR-ND、DMN2990UDJ-7DICT-ND、DMN2990UDJ-7DIDKR-ND | DMN2990UDJ-7 |
NTJD4158CT1GOSTR-ND、NTJD4158CT1GOSCT-ND、NTJD4158CT1GOSDKR-ND | NTJD4158CT1G |
DMP2004VKDITR-ND、DMP2004VKDICT-ND、DMP2004VKDIDKR-ND | DMP2004VK-7 |
SI1902CDL-T1-GE3TR-ND、SI1902CDL-T1-GE3CT-ND、SI1902CDL-T1-GE3DKR-ND | SI1902CDL-T1-GE3 |
SSM6N40TULFTR-ND、SSM6N40TULFCT-ND、SSM6N40TULFDKR-ND | SSM6N40TU,LF |
SSM6L40TULFTR-ND、SSM6L40TULFCT-ND、SSM6L40TULFDKR-ND | SSM6L40TU,LF |
264-SSM6L39TU,LFTR-ND、264-SSM6L39TU,LFCT-ND、264-SSM6L39TU,LFDKR-ND | SSM6L39TU,LF |
NTJD4105CT1GOSTR-ND、NTJD4105CT1GOSCT-ND、NTJD4105CT1GOSDKR-ND | NTJD4105CT1G |
DMN601DWKDITR-ND、DMN601DWKDICT-ND、DMN601DWKDIDKR-ND | DMN601DWK-7 |
DMC2004DWKDITR-ND、DMC2004DWKDICT-ND、DMC2004DWKDIDKR-ND | DMC2004DWK-7 |
EM6K6T2RTR-ND、EM6K6T2RCT-ND、EM6K6T2RDKR-ND | EM6K6T2R |
846-EM6K33T2RTR-ND、846-EM6K33T2RCT-ND、846-EM6K33T2RDKR-ND | EM6K33T2R |
DMN2019UTS-13DITR-ND、DMN2019UTS-13DICT-ND、DMN2019UTS-13DIDKR-ND | DMN2019UTS-13 |
SSM6N62TULFTR-ND、SSM6N62TULFCT-ND、SSM6N62TULFDKR-ND | SSM6N62TU,LF |
NTUD3169CZT5GOSTR-ND、NTUD3169CZT5GOSCT-ND、NTUD3169CZT5GOSDKR-ND | NTUD3169CZT5G |
SI1922EDH-T1-GE3TR-ND、SI1922EDH-T1-GE3CT-ND、SI1922EDH-T1-GE3DKR-ND | SI1922EDH-T1-GE3 |
SI1967DH-T1-GE3TR-ND、SI1967DH-T1-GE3CT-ND、SI1967DH-T1-GE3DKR-ND | SI1967DH-T1-GE3 |
DMN2029USD-13DITR-ND、DMN2029USD-13DICT-ND、DMN2029USD-13DIDKR-ND | DMN2029USD-13 |
EM6K7T2RTR-ND、EM6K7T2RCT-ND、EM6K7T2RDKR-ND | EM6K7T2R |
1727-1328-2-ND、1727-1328-1-ND、1727-1328-6-ND | PMDPB30XN,115 |
DMG9933USD-13DITR-ND、DMG9933USD-13DICT-ND、DMG9933USD-13DIDKR-ND | DMG9933USD-13 |
31-BSS8402DWQ-7TR-ND、31-BSS8402DWQ-7CT-ND、31-BSS8402DWQ-7DKR-ND | BSS8402DWQ-7 |
SSM6N815RLFTR-ND、SSM6N815RLFCT-ND、SSM6N815RLFDKR-ND | SSM6N815R,LF |
1727-1237-2-ND、1727-1237-1-ND、1727-1237-6-ND | PMDPB58UPE,115 |
2N7002VTR-ND、2N7002VCT-ND、2N7002VDKR-ND | 2N7002V |
EM6J1T2RTR-ND、EM6J1T2RCT-ND、EM6J1T2RDKR-ND | EM6J1T2R |
DMP2160UFDB-7DITR-ND、DMP2160UFDB-7DICT-ND、DMP2160UFDB-7DIDKR-ND | DMP2160UFDB-7 |
DMG9926USD-13DITR-ND、DMG9926USD-13DICT-ND、DMG9926USD-13DIDKR-ND | DMG9926USD-13 |
DMC3032LSD-13DITR-ND、DMC3032LSD-13DICT-ND、DMC3032LSD-13DIDKR-ND | DMC3032LSD-13 |
FDC6303NTR-ND、FDC6303NCT-ND、FDC6303NDKR-ND | FDC6303N |
NDC7001CTR-ND、NDC7001CCT-ND、NDC7001CDKR-ND | NDC7001C |
264-SSM6P816RLFTR-ND、264-SSM6P816RLFCT-ND、264-SSM6P816RLFDKR-ND | SSM6P816R,LF |
785-1586-2-ND、785-1586-1-ND、785-1586-6-ND | AON7804 |
DMN61D8LVTQ-7DITR-ND、DMN61D8LVTQ-7DICT-ND、DMN61D8LVTQ-7DIDKR-ND | DMN61D8LVTQ-7 |
DMN61D8LVT-7DITR-ND、DMN61D8LVT-7DICT-ND、DMN61D8LVT-7DIDKR-ND | DMN61D8LVT-7 |
31-DMN61D8LVT-13TR-ND、31-DMN61D8LVT-13CT-ND、31-DMN61D8LVT-13DKR-ND | DMN61D8LVT-13 |
BSL316CH6327XTSA1TR-ND、BSL316CH6327XTSA1CT-ND、BSL316CH6327XTSA1DKR-ND | BSL316CH6327XTSA1 |
SI1029X-T1-GE3TR-ND、SI1029X-T1-GE3CT-ND、SI1029X-T1-GE3DKR-ND | SI1029X-T1-GE3 |
SI1965DH-T1-GE3TR-ND、SI1965DH-T1-GE3CT-ND、SI1965DH-T1-GE3DKR-ND | SI1965DH-T1-GE3 |
DMN2041LSD-13DITR-ND、DMN2041LSD-13DICT-ND、DMN2041LSD-13DIDKR-ND | DMN2041LSD-13 |
EM6K31T2RTR-ND、EM6K31T2RCT-ND、EM6K31T2RDKR-ND | EM6K31T2R |
DMN3018SSD-13DITR-ND、DMN3018SSD-13DICT-ND、DMN3018SSD-13DIDKR-ND | DMN3018SSD-13 |
NDC7003PTR-ND、NDC7003PCT-ND、NDC7003PDKR-ND | NDC7003P |
DMN6070SSD-13DITR-ND、DMN6070SSD-13DICT-ND、DMN6070SSD-13DIDKR-ND | DMN6070SSD-13 |
DMC3028LSD-13DITR-ND、DMC3028LSD-13DICT-ND、DMC3028LSD-13DIDKR-ND | DMC3028LSD-13 |
NTGD3148NT1GOSTR-ND、NTGD3148NT1GOSCT-ND、NTGD3148NT1GOSDKR-ND | NTGD3148NT1G |
296-38339-2-ND、296-38339-1-ND、296-38339-6-ND | CSD75208W1015 |
SIA527DJ-T1-GE3TR-ND、SIA527DJ-T1-GE3CT-ND、SIA527DJ-T1-GE3DKR-ND | SIA527DJ-T1-GE3 |
SI3585CDV-T1-GE3TR-ND、SI3585CDV-T1-GE3CT-ND、SI3585CDV-T1-GE3DKR-ND | SI3585CDV-T1-GE3 |
BSL215CH6327XTSA1TR-ND、BSL215CH6327XTSA1CT-ND、BSL215CH6327XTSA1DKR-ND | BSL215CH6327XTSA1 |
785-1775-2-ND、785-1775-1-ND、785-1775-6-ND | AON7810 |
DMN6040SSD-13DITR-ND、DMN6040SSD-13DICT-ND、DMN6040SSD-13DIDKR-ND | DMN6040SSD-13 |
785-1404-2-ND、785-1404-1-ND、785-1404-6-ND | AON7611 |
785-1570-2-ND、785-1570-1-ND、785-1570-6-ND | AON3611 |
DMN2016UTS-13DITR-ND、DMN2016UTS-13DICT-ND、DMN2016UTS-13DIDKR-ND | DMN2016UTS-13 |
DMP2035UTS-13DITR-ND、DMP2035UTS-13DICT-ND、DMP2035UTS-13DIDKR-ND | DMP2035UTS-13 |
SIA519EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA519EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA519EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA519EDJ-T1-GE3 |
SIA906EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA906EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA906EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA906EDJ-T1-GE3 |
BSL308PEH6327XTSA1TR-ND、BSL308PEH6327XTSA1CT-ND、BSL308PEH6327XTSA1DKR-ND | BSL308PEH6327XTSA1 |
SIA517DJ-T1-GE3TR-ND、SIA517DJ-T1-GE3CT-ND、SIA517DJ-T1-GE3DKR-ND | SIA517DJ-T1-GE3 |
BSL308CH6327XTSA1TR-ND、BSL308CH6327XTSA1CT-ND、BSL308CH6327XTSA1DKR-ND | BSL308CH6327XTSA1 |
FDC6306PTR-ND、FDC6306PCT-ND、FDC6306PDKR-ND | FDC6306P |
DMN3024LSD-13DITR-ND、DMN3024LSD-13DICT-ND、DMN3024LSD-13DIDKR-ND | DMN3024LSD-13 |
SIA923AEDJ-T1-GE3TR-ND、SIA923AEDJ-T1-GE3CT-ND、SIA923AEDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA923AEDJ-T1-GE3 |
1514-CMLDM7585TRPBFREETR-ND、1514-CMLDM7585TRPBFREECT-ND、1514-CMLDM7585TRPBFREEDKR-ND | CMLDM7585 TR PBFREE |
TSM2537CQRFGTR-ND、TSM2537CQRFGCT-ND、TSM2537CQRFGDKR-ND | TSM2537CQ RFG |
US6M11TR-ND、US6M11CT-ND、US6M11DKR-ND | US6M11TR |
296-40010-2-ND、296-40010-1-ND、296-40010-6-ND | CSD85301Q2 |
QS5K2TR-ND、QS5K2CT-ND、QS5K2DKR-ND | QS5K2TR |
US6K1TR-ND、US6K1CT-ND、US6K1DKR-ND | US6K1TR |
DMG6898LSD-13DITR-ND、DMG6898LSD-13DICT-ND、DMG6898LSD-13DIDKR-ND | DMG6898LSD-13 |
846-QS6K1FRATR-ND、846-QS6K1FRACT-ND、846-QS6K1FRADKR-ND | QS6K1FRATR |
ECH8697R-TL-WOSTR-ND、ECH8697R-TL-WOSCT-ND、ECH8697R-TL-WOSDKR-ND | ECH8697R-TL-W |
FDC6310PFSTR-ND、FDC6310PFSCT-ND、FDC6310PFSDKR-ND | FDC6310P |
SI9933CDY-T1-GE3TR-ND、SI9933CDY-T1-GE3CT-ND、SI9933CDY-T1-GE3DKR-ND | SI9933CDY-T1-GE3 |
FDC6420CTR-ND、FDC6420CCT-ND、FDC6420CDKR-ND | FDC6420C |
SIA921EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA921EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA921EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA921EDJ-T1-GE3 |
QS6J11TR-ND、QS6J11CT-ND、QS6J11DKR-ND | QS6J11TR |
846-QS6J1TR-ND、846-QS6J1CT-ND、846-QS6J1DKR-ND | QS6J1TR |
FDS9945TR-ND、FDS9945CT-ND、FDS9945DKR-ND | FDS9945 |
ECH8657-TL-HOSTR-ND、ECH8657-TL-HOSCT-ND、ECH8657-TL-HOSDKR-ND | ECH8657-TL-H |
DMC6040SSD-13DITR-ND、DMC6040SSD-13DICT-ND、DMC6040SSD-13DIDKR-ND | DMC6040SSD-13 |
SI5936DU-T1-GE3TR-ND、SI5936DU-T1-GE3CT-ND、SI5936DU-T1-GE3DKR-ND | SI5936DU-T1-GE3 |
296-40008-2-ND、296-40008-1-ND、296-40008-6-ND | CSD75207W15 |
SI4214DDY-T1-GE3TR-ND、SI4214DDY-T1-GE3CT-ND、SI4214DDY-T1-GE3DKR-ND | SI4214DDY-T1-GE3 |
QS6K1TR-ND、QS6K1CT-ND、QS6K1DKR-ND | QS6K1TR |
DMP3098LSD-13DITR-ND、DMP3098LSD-13DICT-ND、DMP3098LSD-13DIDKR-ND | DMP3098LSD-13 |
DMP4047SSD-13DITR-ND、DMP4047SSD-13DICT-ND、DMP4047SSD-13DIDKR-ND | DMP4047SSD-13 |
IRLHS6276TRPBFTR-ND、IRLHS6276TRPBFCT-ND、IRLHS6276TRPBFDKR-ND | IRLHS6276TRPBF |
NDS9948TR-ND、NDS9948CT-ND、NDS9948DKR-ND | NDS9948 |
1514-CMLDM8005TRPBFREETR-ND、1514-CMLDM8005TRPBFREECT-ND、1514-CMLDM8005TRPBFREEDKR-ND | CMLDM8005 TR PBFREE |
264-SSM6N813RLXHFTR-ND、264-SSM6N813RLXHFCT-ND、264-SSM6N813RLXHFDKR-ND | SSM6N813R,LXHF |
ECH8695R-TL-WOSTR-ND、ECH8695R-TL-WOSCT-ND、ECH8695R-TL-WOSDKR-ND | ECH8695R-TL-W |
NTMD4N03R2GOSTR-ND、NTMD4N03R2GOSCT-ND、NTMD4N03R2GOSDKR-ND | NTMD4N03R2G |
FDC6312PTR-ND、FDC6312PCT-ND、FDC6312PDKR-ND | FDC6312P |
SI4554DY-T1-GE3TR-ND、SI4554DY-T1-GE3CT-ND、SI4554DY-T1-GE3DKR-ND | SI4554DY-T1-GE3 |
IRF9952PBFTR-ND、IRF9952PBFCT-ND、IRF9952PBFDKR-ND | IRF9952TRPBF |
SI5515CDC-T1-GE3TR-ND、SI5515CDC-T1-GE3CT-ND、SI5515CDC-T1-GE3DKR-ND | SI5515CDC-T1-GE3 |
FDS6912ATR-ND、FDS6912ACT-ND、FDS6912ADKR-ND | FDS6912A |
SI3552DV-T1-GE3TR-ND、SI3552DV-T1-GE3CT-ND、SI3552DV-T1-GE3DKR-ND | SI3552DV-T1-GE3 |
296-40011-2-ND、296-40011-1-ND、296-40011-6-ND | CSD87381P |
488-NTLJD4116NT1GTR-ND、488-NTLJD4116NT1GCT-ND、488-NTLJD4116NT1GDKR-ND | NTLJD4116NT1G |
296-40013-2-ND、296-40013-1-ND、296-40013-6-ND、2156-CSD87501L-ND | CSD87501L |
NTLJD3119CTBGOSTR-ND、NTLJD3119CTBGOSCT-ND、NTLJD3119CTBGOSDKR-ND | NTLJD3119CTBG |
FDMA1029PZTR-ND、FDMA1029PZCT-ND、FDMA1029PZDKR-ND | FDMA1029PZ |
NTMD6N02R2GOSTR-ND、NTMD6N02R2GOSCT-ND、NTMD6N02R2GOSDKR-ND | NTMD6N02R2G |
ZXMN6A11DN8TR-ND、ZXMN6A11DN8CT-ND | ZXMN6A11DN8TA |
SI7232DN-T1-GE3TR-ND、SI7232DN-T1-GE3CT-ND、SI7232DN-T1-GE3DKR-ND | SI7232DN-T1-GE3 |
SI4599DY-T1-GE3TR-ND、SI4599DY-T1-GE3CT-ND、SI4599DY-T1-GE3DKR-ND | SI4599DY-T1-GE3 |
BSO220N03MDGXUMA1TR-ND、BSO220N03MDGXUMA1CT-ND、BSO220N03MDGXUMA1DKR-ND | BSO220N03MDGXUMA1 |
ZXMN10A08DN8TATR-ND、ZXMN10A08DN8TACT-ND、ZXMN10A08DN8TADKR-ND | ZXMN10A08DN8TA |
DMN6066SSD-13TR-ND、DMN6066SSD-13CT-ND、DMN6066SSD-13DKR-ND | DMN6066SSD-13 |
DMC4028SSD-13DITR-ND、DMC4028SSD-13DICT-ND、DMC4028SSD-13DIDKR-ND | DMC4028SSD-13 |
IRF9362TRPBFTR-ND、IRF9362TRPBFCT-ND、IRF9362TRPBFDKR-ND | IRF9362TRPBF |
785-1058-2-ND、785-1058-1-ND、785-1058-6-ND | AO4813 |
FDS9934CTR-ND、FDS9934CCT-ND、FDS9934CDKR-ND | FDS9934C |
31-DMHC3025LSDQ-13TR-ND、31-DMHC3025LSDQ-13CT-ND、31-DMHC3025LSDQ-13DKR-ND | DMHC3025LSDQ-13 |
SI6954ADQ-T1-GE3TR-ND、SI6954ADQ-T1-GE3CT-ND、SI6954ADQ-T1-GE3DKR-ND | SI6954ADQ-T1-GE3 |
IRL6372TRPBFTR-ND、IRL6372TRPBFCT-ND、IRL6372TRPBFDKR-ND | IRL6372TRPBF |
296-29660-2-ND、296-29660-1-ND、296-29660-6-ND | CSD87330Q3D |
846-QS8K21TR-ND、846-QS8K21CT-ND、846-QS8K21DKR-ND | QS8K21TR |
785-1509-2-ND、785-1509-1-ND、785-1509-6-ND | AON7934 |
ZXMC3A17DN8TR-ND、ZXMC3A17DN8CT-ND、ZXMC3A17DN8DKR-ND | ZXMC3A17DN8TA |
ZXMC10A816N8DITR-ND、ZXMC10A816N8DICT-ND、ZXMC10A816N8DIDKR-ND | ZXMC10A816N8TC |
785-1499-2-ND、785-1499-1-ND、785-1499-6-ND | AON6816 |
1727-1898-2-ND、1727-1898-1-ND、1727-1898-6-ND | BUK9K134-100EX |
ECH8667-TL-HOSTR-ND、ECH8667-TL-HOSCT-ND、ECH8667-TL-HOSDKR-ND | ECH8667-TL-H |
DMN4026SSD-13DITR-ND、DMN4026SSD-13DICT-ND、DMN4026SSD-13DIDKR-ND | DMN4026SSD-13 |
NTHD3100CT1GOSTR-ND、NTHD3100CT1GOSCT-ND、NTHD3100CT1GOSDKR-ND | NTHD3100CT1G |
IRF7316PBFTR-ND、IRF7316PBFCT-ND、IRF7316PBFDKR-ND | IRF7316TRPBF |
ZXMHC3A01N8DITR-ND、ZXMHC3A01N8DICT-ND、ZXMHC3A01N8DIDKR-ND | ZXMHC3A01N8TC |
DMC4015SSD-13DITR-ND、DMC4015SSD-13DICT-ND、DMC4015SSD-13DIDKR-ND | DMC4015SSD-13 |
ZXMHC6A07N8DITR-ND、ZXMHC6A07N8DICT-ND、ZXMHC6A07N8DIDKR-ND | ZXMHC6A07N8TC |
FDS9958TR-ND、FDS9958CT-ND、FDS9958DKR-ND | FDS9958 |
1727-7269-2-ND、1727-7269-1-ND、1727-7269-6-ND | BUK9K18-40E,115 |
SQ9945BEY-T1_GE3TR-ND、SQ9945BEY-T1_GE3CT-ND、SQ9945BEY-T1_GE3DKR-ND | SQ9945BEY-T1_GE3 |
QS8J4TR-ND、QS8J4CT-ND、QS8J4DKR-ND | QS8J4TR |
785-1792-2-ND、785-1792-1-ND、785-1792-6-ND | AOSD62666E |
785-1203-2-ND、785-1203-1-ND、785-1203-6-ND | AO4611 |
296-38668-2-ND、296-38668-1-ND、296-38668-6-ND | CSD85301Q2T |
FDMC8200STR-ND、FDMC8200SCT-ND、FDMC8200SDKR-ND | FDMC8200S |
FDS6898AZTR-ND、FDS6898AZCT-ND、FDS6898AZDKR-ND | FDS6898AZ |
NTMD6P02R2GOSTR-ND、NTMD6P02R2GOSCT-ND、NTMD6P02R2GOSDKR-ND | NTMD6P02R2G |
296-37187-2-ND、296-37187-1-ND、296-37187-6-ND、2156-CSD85312Q3E-ND | CSD85312Q3E |
SI9926CDY-T1-E3TR-ND、SI9926CDY-T1-E3CT-ND、SI9926CDY-T1-E3DKR-ND | SI9926CDY-T1-E3 |
SI4948BEY-T1-GE3TR-ND、SI4948BEY-T1-GE3CT-ND、SI4948BEY-T1-GE3DKR-ND | SI4948BEY-T1-GE3 |
FDMB3800NTR-ND、FDMB3800NCT-ND、FDMB3800NDKR-ND | FDMB3800N |
SI6913DQ-T1-GE3TR-ND、SI6913DQ-T1-GE3CT-ND、SI6913DQ-T1-GE3DKR-ND | SI6913DQ-T1-GE3 |
IPG20N04S4L08ATMA1TR-ND、IPG20N04S4L08ATMA1CT-ND、IPG20N04S4L08ATMA1DKR-ND | IPG20N04S4L08ATMA1 |
448-IAUC60N04S6L045HATMA1TR-ND、448-IAUC60N04S6L045HATMA1CT-ND、448-IAUC60N04S6L045HATMA1DKR-ND | IAUC60N04S6L045HATMA1 |
SH8J62TB1TR-ND、SH8J62TB1CT-ND、SH8J62TB1DKR-ND | SH8J62TB1 |
SI4202DY-T1-GE3TR-ND、SI4202DY-T1-GE3CT-ND、SI4202DY-T1-GE3DKR-ND | SI4202DY-T1-GE3 |
IPG20N10S4L35ATMA1TR-ND、IPG20N10S4L35ATMA1CT-ND、IPG20N10S4L35ATMA1DKR-ND | IPG20N10S4L35ATMA1 |
SI4932DY-T1-GE3TR-ND、SI4932DY-T1-GE3CT-ND、SI4932DY-T1-GE3DKR-ND | SI4932DY-T1-GE3 |
QS8M51TR-ND、QS8M51CT-ND、QS8M51DKR-ND | QS8M51TR |
448-BSZ215CHXTMA1TR-ND、448-BSZ215CHXTMA1CT-ND、448-BSZ215CHXTMA1DKR-ND | BSZ215CHXTMA1 |
IRF7324PBFTR-ND、IRF7324PBFCT-ND、IRF7324PBFDKR-ND | IRF7324TRPBF |
FDS6975TR-ND、FDS6975CT-ND、FDS6975DKR-ND | FDS6975 |
FDS6890ATR-ND、FDS6890ACT-ND、FDS6890ADKR-ND | FDS6890A |
ECH8690-TL-HOSTR-ND、ECH8690-TL-HOSCT-ND、ECH8690-TL-HOSDKR-ND | ECH8690-TL-H |
IPG20N04S4L07ATMA1TR-ND、IPG20N04S4L07ATMA1CT-ND、IPG20N04S4L07ATMA1DKR-ND | IPG20N04S4L07ATMA1 |
SI7998DP-T1-GE3TR-ND、SI7998DP-T1-GE3CT-ND、SI7998DP-T1-GE3DKR-ND | SI7998DP-T1-GE3 |
448-BSC072N04LDATMA1TR-ND、448-BSC072N04LDATMA1CT-ND、448-BSC072N04LDATMA1DKR-ND | BSC072N04LDATMA1 |
296-28318-2-ND、296-28318-1-ND、296-28318-6-ND | CSD87350Q5D |
SQ4284EY-T1_GE3TR-ND、SQ4284EY-T1_GE3CT-ND、SQ4284EY-T1_GE3DKR-ND | SQ4284EY-T1_GE3 |
SI4816BDY-T1-E3TR-ND、SI4816BDY-T1-E3CT-ND、SI4816BDY-T1-E3DKR-ND | SI4816BDY-T1-E3 |
IPG20N10S4L22AATMA1TR-ND、IPG20N10S4L22AATMA1CT-ND、IPG20N10S4L22AATMA1DKR-ND | IPG20N10S4L22AATMA1 |
SIZ918DT-T1-GE3TR-ND、SIZ918DT-T1-GE3CT-ND、SIZ918DT-T1-GE3DKR-ND | SIZ918DT-T1-GE3 |
ZXMHC6A07T8TR-ND、ZXMHC6A07T8CT-ND | ZXMHC6A07T8TA |
ZXMN3A04DN8TR-ND、ZXMN3A04DN8CT-ND、ZXMN3A04DN8DKR-ND | ZXMN3A04DN8TA |
488-HUFA76407DK8T-F085TR-ND、488-HUFA76407DK8T-F085CT-ND、488-HUFA76407DK8T-F085DKR-ND | HUFA76407DK8T-F085 |
FDMC7208STR-ND、FDMC7208SCT-ND、FDMC7208SDKR-ND | FDMC7208S |
1727-7270-2-ND、1727-7270-1-ND、1727-7270-6-ND | BUK9K29-100E,115 |
ZXMN6A09DN8TR-ND、ZXMN6A09DN8CT-ND、ZXMN6A09DN8DKR-ND | ZXMN6A09DN8TA |
497-3226-2-ND、497-3226-1-ND、497-3226-6-ND | STS4DNF60L |
FDMC89521LTR-ND、FDMC89521LCT-ND、FDMC89521LDKR-ND | FDMC89521L |
497-13168-2-ND、497-13168-1-ND、497-13168-6-ND | STL8DN10LF3 |
SI7252DP-T1-GE3TR-ND、SI7252DP-T1-GE3CT-ND、SI7252DP-T1-GE3DKR-ND | SI7252DP-T1-GE3 |
SQJ960EP-T1_GE3TR-ND、SQJ960EP-T1_GE3CT-ND、SQJ960EP-T1_GE3DKR-ND | SQJ960EP-T1_GE3 |
296-28216-2-ND、296-28216-1-ND、296-28216-6-ND | CSD86330Q3D |
FDPC8013STR-ND、FDPC8013SCT-ND、FDPC8013SDKR-ND | FDPC8013S |
SI7942DP-T1-GE3TR-ND、SI7942DP-T1-GE3CT-ND、SI7942DP-T1-GE3DKR-ND | SI7942DP-T1-GE3 |
SI7942DP-T1-E3TR-ND、SI7942DP-T1-E3CT-ND、SI7942DP-T1-E3DKR-ND | SI7942DP-T1-E3 |
FDMS8090TR-ND、FDMS8090CT-ND、FDMS8090DKR-ND | FDMS8090 |
SSM6L35FELMTR-ND、SSM6L35FELMCT-ND、SSM6L35FELMDKR-ND | SSM6L35FE,LM |
1801-TSM2N7002AKDCU6RFGTR-ND、1801-TSM2N7002AKDCU6RFGCT-ND、1801-TSM2N7002AKDCU6RFGDKR-ND | TSM2N7002AKDCU6 RFG |
1727-2254-2-ND、1727-2254-1-ND、1727-2254-6-ND | NX7002BKXBZ |
1727-7841-2-ND、1727-7841-1-ND、1727-7841-6-ND | BSS138BKSH |
353-SI3439KDWA-TPTR-ND、353-SI3439KDWA-TPCT-ND、353-SI3439KDWA-TPDKR-ND | SI3439KDWA-TP |
DMP56D0UV-7DITR-ND、DMP56D0UV-7DICT-ND、DMP56D0UV-7DIDKR-ND | DMP56D0UV-7 |
EM6K31GT2RTR-ND、EM6K31GT2RCT-ND、EM6K31GT2RDKR-ND | EM6K31GT2R |
SSM6N36TULFTR-ND、SSM6N36TULFCT-ND、SSM6N36TULFDKR-ND | SSM6N36TU,LF |
SSM6L36TULFTR-ND、SSM6L36TULFCT-ND、SSM6L36TULFDKR-ND | SSM6L36TU,LF |
EFC4626R-TROSTR-ND、EFC4626R-TROSCT-ND、EFC4626R-TROSDKR-ND | EFC4626R-TR |
UM6K1NTNTR-ND、UM6K1NTNCT-ND、UM6K1NTNDKR-ND | UM6K1NTN |
488-EFC4627R-TR-ND、488-EFC4627R-TRCT-ND、488-EFC4627R-TRDKR-ND | EFC4627R-TR |
NTJD4105CT2GOSTR-ND、NTJD4105CT2GOSCT-ND、NTJD4105CT2GOSDKR-ND | NTJD4105CT2G |
SSM6P41FE(TE85LF)TR-ND、SSM6P41FE(TE85LF)CT-ND、SSM6P41FE(TE85LF)DKR-ND | SSM6P41FE(TE85L,F) |
SI1023CX-T1-GE3TR-ND、SI1023CX-T1-GE3CT-ND、SI1023CX-T1-GE3DKR-ND | SI1023CX-T1-GE3 |
SSM6P40TULFTR-ND、SSM6P40TULFCT-ND、SSM6P40TULFDKR-ND | SSM6P40TU,LF |
DMN2050LFDB-13DITR-ND、DMN2050LFDB-13DICT-ND、DMN2050LFDB-13DIDKR-ND | DMN2050LFDB-13 |
SI1967DH-T1-E3TR-ND、SI1967DH-T1-E3CT-ND、SI1967DH-T1-E3DKR-ND | SI1967DH-T1-E3 |
1727-1330-2-ND、1727-1330-1-ND、1727-1330-6-ND | PMDPB70XPE,115 |
DMC31D5UDJ-7BDITR-ND、DMC31D5UDJ-7BDICT-ND、DMC31D5UDJ-7BDIDKR-ND | DMC31D5UDJ-7B |
SSM6P49NULFTR-ND、SSM6P49NULFCT-ND、SSM6P49NULFDKR-ND | SSM6P49NU,LF |
DMC2004LPK-7DITR-ND、DMC2004LPK-7DICT-ND、DMC2004LPK-7DIDKR-ND | DMC2004LPK-7 |
1514-CMRDM3575TRPBFREETR-ND、1514-CMRDM3575TRPBFREECT-ND、1514-CMRDM3575TRPBFREEDKR-ND | CMRDM3575 TR PBFREE |
DMG1016VQ-7DITR-ND、DMG1016VQ-7DICT-ND、DMG1016VQ-7DIDKR-ND | DMG1016VQ-7 |
UM6J1NTNTR-ND、UM6J1NTNCT-ND、UM6J1NTNDKR-ND | UM6J1NTN |
742-SI1965DH-T1-E3TR-ND、742-SI1965DH-T1-E3CT-ND、742-SI1965DH-T1-E3DKR-ND | SI1965DH-T1-E3 |
DMN2014LHAB-7DITR-ND、DMN2014LHAB-7DICT-ND、DMN2014LHAB-7DIDKR-ND | DMN2014LHAB-7 |
1514-CMKDM8005TRPBFREETR-ND、1514-CMKDM8005TRPBFREECT-ND、1514-CMKDM8005TRPBFREEDKR-ND | CMKDM8005 TR PBFREE |
DMC3016LSD-13DITR-ND、DMC3016LSD-13DICT-ND、DMC3016LSD-13DIDKR-ND | DMC3016LSD-13 |
NVJD4401NT1GOSTR-ND、NVJD4401NT1GOSCT-ND、NVJD4401NT1GOSDKR-ND | NVJD4401NT1G |
SI1900DL-T1-E3TR-ND、SI1900DL-T1-E3CT-ND、SI1900DL-T1-E3DKR-ND | SI1900DL-T1-E3 |
SIA913ADJ-T1-GE3TR-ND、SIA913ADJ-T1-GE3CT-ND、SIA913ADJ-T1-GE3DKR-ND | SIA913ADJ-T1-GE3 |
SI5513CDC-T1-GE3TR-ND、SI5513CDC-T1-GE3CT-ND、SI5513CDC-T1-GE3DKR-ND | SI5513CDC-T1-GE3 |
SI5513CDC-T1-E3TR-ND、SI5513CDC-T1-E3CT-ND、SI5513CDC-T1-E3DKR-ND | SI5513CDC-T1-E3 |
SIA537EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA537EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA537EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA537EDJ-T1-GE3 |
US6J11TR-ND、US6J11CT-ND、US6J11DKR-ND | US6J11TR |
DMC3021LSDQ-13DITR-ND、DMC3021LSDQ-13DICT-ND、DMC3021LSDQ-13DIDKR-ND | DMC3021LSDQ-13 |
QH8MA2TCRTR-ND、QH8MA2TCRCT-ND、QH8MA2TCRDKR-ND | QH8MA2TCR |
QS6M4TR-ND、QS6M4CT-ND、QS6M4DKR-ND | QS6M4TR |
SI9933CDY-T1-E3TR-ND、SI9933CDY-T1-E3CT-ND、SI9933CDY-T1-E3DKR-ND | SI9933CDY-T1-E3 |
SIA923EDJ-T1-GE3TR-ND、SIA923EDJ-T1-GE3CT-ND、SIA923EDJ-T1-GE3DKR-ND | SIA923EDJ-T1-GE3 |
DMG4822SSD-13DITR-ND、DMG4822SSD-13DICT-ND、DMG4822SSD-13DIDKR-ND | DMG4822SSD-13 |
ECH8693R-TL-WOSTR-ND、ECH8693R-TL-WOSCT-ND、ECH8693R-TL-WOSDKR-ND | ECH8693R-TL-W |
DMC4050SSD-13TR-ND、DMC4050SSD-13CT-ND、DMC4050SSD-13DKR-ND | DMC4050SSD-13 |
US6K2TR-ND、US6K2CT-ND、US6K2DKR-ND | US6K2TR |
DMP3056LSD-13DITR-ND、DMP3056LSD-13DICT-ND、DMP3056LSD-13DIDKR-ND | DMP3056LSD-13 |
NTLJD3115PT1GOSTR-ND、NTLJD3115PT1GOSCT-ND、NTLJD3115PT1GOSDKR-ND | NTLJD3115PT1G |
31-DMN3033LSD-13TR-ND、31-DMN3033LSD-13CT-ND、31-DMN3033LSD-13DKR-ND | DMN3033LSD-13 |
ECH8660-TL-HOSTR-ND、ECH8660-TL-HOSCT-ND、ECH8660-TL-HOSDKR-ND | ECH8660-TL-H |
IRFHS9351TRPBFTR-ND、IRFHS9351TRPBFCT-ND、IRFHS9351TRPBFDKR-ND | IRFHS9351TRPBF |
ZXMC3F31DN8TADITR-ND、ZXMC3F31DN8TADICT-ND、ZXMC3F31DN8TADIDKR-ND | ZXMC3F31DN8TA |
296-38677-2-ND、296-38677-1-ND、296-38677-6-ND、2156-CSD87501LT-ND | CSD87501LT |
DMG4511SK4-13DITR-ND、DMG4511SK4-13DICT-ND、DMG4511SK4-13DIDKR-ND | DMG4511SK4-13 |
296-35792-2-ND、296-35792-1-ND、296-35792-6-ND | CSD87588N |
SI5515CDC-T1-E3TR-ND、SI5515CDC-T1-E3CT-ND、SI5515CDC-T1-E3DKR-ND | SI5515CDC-T1-E3 |
FDC6318PTR-ND、FDC6318PCT-ND、FDC6318PDKR-ND | FDC6318P |
DMC4040SSD-13TR-ND、DMC4040SSD-13CT-ND、DMC4040SSD-13DKR-ND | DMC4040SSD-13 |
FDMA1023PZTR-ND、FDMA1023PZCT-ND、FDMA1023PZDKR-ND | FDMA1023PZ |
742-SI6954ADQ-T1-E3TR-ND、742-SI6954ADQ-T1-E3CT-ND、742-SI6954ADQ-T1-E3DKR-ND | SI6954ADQ-T1-E3 |
SI4228DY-T1-GE3TR-ND、SI4228DY-T1-GE3CT-ND、SI4228DY-T1-GE3DKR-ND | SI4228DY-T1-GE3 |
BSC150N03LDGATMA1TR-ND、BSC150N03LDGATMA1CT-ND、BSC150N03LDGATMA1DKR-ND | BSC150N03LDGATMA1 |
1727-1808-2-ND、1727-1808-1-ND、1727-1808-6-ND | BUK9K25-40EX |
296-37751-2-ND、296-37751-1-ND、296-37751-6-ND | CSD87381PT |
296-43692-2-ND、296-43692-1-ND、296-43692-6-ND | CSD87502Q2T |
ZXMC3AMCTATR-ND、ZXMC3AMCTACT-ND、ZXMC3AMCTADKR-ND | ZXMC3AMCTA |
1727-7273-2-ND、1727-7273-1-ND、1727-7273-6-ND | BUK9K52-60E,115 |
448-IPG20N06S2L65ATMA1TR-ND、448-IPG20N06S2L65ATMA1CT-ND、448-IPG20N06S2L65ATMA1DKR-ND | IPG20N06S2L65ATMA1 |
ECH8661-TL-HOSTR-ND、ECH8661-TL-HOSCT-ND、ECH8661-TL-HOSDKR-ND | ECH8661-TL-H |
ZXMP6A17DN8TR-ND、ZXMP6A17DN8CT-ND、ZXMP6A17DN8DKR-ND | ZXMP6A17DN8TA |
IPG20N06S2L65AATMA1TR-ND、IPG20N06S2L65AATMA1CT-ND、IPG20N06S2L65AATMA1DKR-ND | IPG20N06S2L65AATMA1 |
296-29161-2-ND、296-29161-1-ND、296-29161-6-ND | CSD87352Q5D |
SQ4940AEY-T1_GE3TR-ND、SQ4940AEY-T1_GE3CT-ND、SQ4940AEY-T1_GE3DKR-ND | SQ4940AEY-T1_GE3 |
448-BSC0924NDIATMA1TR-ND、448-BSC0924NDIATMA1CT-ND、448-BSC0924NDIATMA1DKR-ND | BSC0924NDIATMA1 |
296-38340-2-ND、296-38340-1-ND、296-38340-6-ND | CSD75208W1015T |
ZXMN3A06DN8TR-ND、ZXMN3A06DN8CT-ND | ZXMN3A06DN8TA |
FDMS7608STR-ND、FDMS7608SCT-ND、FDMS7608SDKR-ND | FDMS7608S |
1727-BUK9K52-60RAXTR-ND、1727-BUK9K52-60RAXCT-ND、1727-BUK9K52-60RAXDKR-ND | BUK9K52-60RAX |
ZXMC4559DN8TR-ND、ZXMC4559DN8CT-ND、ZXMC4559DN8DKR-ND | ZXMC4559DN8TA |
FDMC8200TR-ND、FDMC8200CT-ND、FDMC8200DKR-ND | FDMC8200 |
ZXMN6A25DN8TR-ND、ZXMN6A25DN8CT-ND、ZXMN6A25DN8DKR-ND | ZXMN6A25DN8TA |
448-BSC0923NDIATMA1TR-ND、448-BSC0923NDIATMA1CT-ND、448-BSC0923NDIATMA1DKR-ND | BSC0923NDIATMA1 |
ZXMC3A16DN8TR-ND、ZXMC3A16DN8CT-ND | ZXMC3A16DN8TA |
ZXMC3A16DN8TCTR-ND、ZXMC3A16DN8TCCT-ND、ZXMC3A16DN8TCDKR-ND | ZXMC3A16DN8TC |
296-28327-2-ND、296-28327-1-ND、296-28327-6-ND | CSD87351Q5D |
1727-7272-2-ND、1727-7272-1-ND、1727-7272-6-ND | BUK9K45-100E,115 |
IPG20N06S2L35AATMA1TR-ND、IPG20N06S2L35AATMA1CT-ND、IPG20N06S2L35AATMA1DKR-ND | IPG20N06S2L35AATMA1 |
1727-BUK9V13-40HXTR-ND、1727-BUK9V13-40HXCT-ND、1727-BUK9V13-40HXDKR-ND | BUK9V13-40HX |
FDMS3604STR-ND、FDMS3604SCT-ND、FDMS3604SDKR-ND | FDMS3604S |
1727-1807-2-ND、1727-1807-1-ND、1727-1807-6-ND | BUK9K17-60EX |
448-IPG20N06S4L14AATMA1TR-ND、448-IPG20N06S4L14AATMA1CT-ND、448-IPG20N06S4L14AATMA1DKR-ND | IPG20N06S4L14AATMA1 |
1727-1491-2-ND、1727-1491-1-ND、1727-1491-6-ND | BUK9K8R7-40EX |
FDMS7620STR-ND、FDMS7620SCT-ND、FDMS7620SDKR-ND | FDMS7620S |
296-35526-2-ND、296-35526-1-ND、296-35526-6-ND、2156-CSD87312Q3E-ND | CSD87312Q3E |
FDZ1323NZTR-ND、FDZ1323NZCT-ND、FDZ1323NZDKR-ND | FDZ1323NZ |
296-37753-2-ND、296-37753-1-ND、296-37753-6-ND | CSD87588NT |
ZXMP6A18DN8TR-ND、ZXMP6A18DN8CT-ND、ZXMP6A18DN8DKR-ND | ZXMP6A18DN8TA |
497-15672-2-ND、497-15672-1-ND、497-15672-6-ND | STS5DNF60L |
SH8M41TB1TR-ND、SH8M41TB1CT-ND、SH8M41TB1DKR-ND | SH8M41TB1 |
BSC0911NDATMA1TR-ND、BSC0911NDATMA1CT-ND、BSC0911NDATMA1DKR-ND | BSC0911NDATMA1 |
1727-2467-2-ND、1727-2467-1-ND、1727-2467-6-ND | BUK9K13-60EX |
497-10391-2-ND、497-10391-1-ND、497-10391-6-ND | STS8DN3LLH5 |
448-IPG20N06S4L11ATMA2TR-ND、448-IPG20N06S4L11ATMA2CT-ND、448-IPG20N06S4L11ATMA2DKR-ND | IPG20N06S4L11ATMA2 |
1727-7406-2-ND、1727-7406-1-ND、1727-7406-6-ND | BUK9K22-80EX |
1727-2469-2-ND、1727-2469-1-ND、1727-2469-6-ND | BUK9K5R6-30EX |
SI7949DP-T1-E3TR-ND、SI7949DP-T1-E3CT-ND、SI7949DP-T1-E3DKR-ND | SI7949DP-T1-E3 |
SI4816BDY-T1-GE3TR-ND、SI4816BDY-T1-GE3CT-ND、SI4816BDY-T1-GE3DKR-ND | SI4816BDY-T1-GE3 |
SI4943CDY-T1-GE3TR-ND、SI4943CDY-T1-GE3CT-ND、SI4943CDY-T1-GE3DKR-ND | SI4943CDY-T1-GE3 |
SI4943CDY-T1-E3TR-ND、SI4943CDY-T1-E3CT-ND、SI4943CDY-T1-E3DKR-ND | SI4943CDY-T1-E3 |
1727-7274-2-ND、1727-7274-1-ND、1727-7274-6-ND | BUK9K6R2-40E,115 |
1727-1897-2-ND、1727-1897-1-ND、1727-1897-6-ND | BUK9K12-60EX |
497-13167-2-ND、497-13167-1-ND、497-13167-6-ND | STL7DN6LF3 |
1727-2468-2-ND、1727-2468-1-ND、1727-2468-6-ND | BUK9K5R1-30EX |
SI7922DN-T1-GE3TR-ND、SI7922DN-T1-GE3CT-ND、SI7922DN-T1-GE3DKR-ND | SI7922DN-T1-GE3 |
FDMS3669STR-ND、FDMS3669SCT-ND、FDMS3669SDKR-ND | FDMS3669S |
FDPC8016STR-ND、FDPC8016SCT-ND、FDPC8016SDKR-ND | FDPC8016S |
1727-BUK9K13-60RAXTR-ND、1727-BUK9K13-60RAXCT-ND、1727-BUK9K13-60RAXDKR-ND | BUK9K13-60RAX |
497-13169-2-ND、497-13169-1-ND、497-13169-6-ND | STL8DN6LF3 |
FDMS3660SFSTR-ND、FDMS3660SFSCT-ND、FDMS3660SFSDKR-ND | FDMS3660S |
296-1352-2-ND、296-1352-1-ND、296-1352-6-ND | TPS1120DR |
497-12271-2-ND、497-12271-1-ND、497-12271-6-ND | STL66DN3LLH5 |
SH8J66TB1TR-ND、SH8J66TB1CT-ND、SH8J66TB1DKR-ND | SH8J66TB1 |
296-35026-2-ND、296-35026-1-ND、296-35026-6-ND | CSD86360Q5D |
SI7212DN-T1-E3TR-ND、SI7212DN-T1-E3CT-ND、SI7212DN-T1-E3DKR-ND | SI7212DN-T1-E3 |
296-29661-2-ND、296-29661-1-ND、296-29661-6-ND | CSD87353Q5D |
1727-2279-2-ND、1727-2279-1-ND、1727-2279-6-ND | PMDXB950UPEZ |
SSM6P39TULFTR-ND、SSM6P39TULFCT-ND、SSM6P39TULFDKR-ND | SSM6P39TU,LF |
1514-CMLDM3737TRPBFREETR-ND、1514-CMLDM3737TRPBFREECT-ND、1514-CMLDM3737TRPBFREEDKR-ND | CMLDM3737 TR PBFREE |
1514-CMLDM3757TRPBFREETR-ND、1514-CMLDM3757TRPBFREECT-ND、1514-CMLDM3757TRPBFREEDKR-ND | CMLDM3757 TR PBFREE |
DMG8601UFG-7DITR-ND、DMG8601UFG-7DICT-ND、DMG8601UFG-7DIDKR-ND | DMG8601UFG-7 |
1514-CMLDM5757TRPBFREETR-ND、1514-CMLDM5757TRPBFREECT-ND、1514-CMLDM5757TRPBFREEDKR-ND | CMLDM5757 TR PBFREE |
HS8K11TBTR-ND、HS8K11TBCT-ND、HS8K11TBDKR-ND | HS8K11TB |
SIA929DJ-T1-GE3TR-ND、SIA929DJ-T1-GE3CT-ND、SIA929DJ-T1-GE3DKR-ND | SIA929DJ-T1-GE3 |
FDMC7200TR-ND、FDMC7200CT-ND、FDMC7200DKR-ND | FDMC7200 |
1514-CMLDM8002AGTRPBFREETR-ND、1514-CMLDM8002AGTRPBFREECT-ND、1514-CMLDM8002AGTRPBFREEDKR-ND | CMLDM8002AG TR PBFREE |
US6M1TR-ND、US6M1CT-ND、US6M1DKR-ND | US6M1TR |
869-1160-2-ND、869-1160-1-ND、869-1160-6-ND | ECH8655R-TL-H |
ZXMN3F31DN8TR-ND、1034-ZXMN3F31DN8CT-ND、ZXMN3F31DN8CT-ND、1034-ZXMN3F31DN8DKR-ND、ZXMN3F31DN8DKR-ND | ZXMN3F31DN8TA |
EFC6601R-TROSTR-ND、EFC6601R-TROSCT-ND、EFC6601R-TROSDKR-ND | EFC6601R-TR |
FDMC7200STR-ND、FDMC7200SCT-ND、FDMC7200SDKR-ND | FDMC7200S |
846-QS8J2TR-ND、846-QS8J2CT-ND、846-QS8J2DKR-ND | QS8J2TR |
296-37535-2-ND、296-37535-1-ND、296-37535-6-ND | CSD87333Q3D |
1801-TSM300NB06LDCRRLGTR-ND、1801-TSM300NB06LDCRRLGCT-ND、1801-TSM300NB06LDCRRLGDKR-ND | TSM300NB06LDCR RLG |
1727-7275-2-ND、1727-7275-1-ND、1727-7275-6-ND | BUK9K89-100E,115 |
1727-BUK9K25-40RAXTR-ND、1727-BUK9K25-40RAXCT-ND、1727-BUK9K25-40RAXDKR-ND | BUK9K25-40RAX |
NTMD3P03R2GOSTR-ND、NTMD3P03R2GOSCT-ND、NTMD3P03R2GOSDKR-ND | NTMD3P03R2G |
HP8KA1TBTR-ND、HP8KA1TBCT-ND、HP8KA1TBDKR-ND | HP8KA1TB |
1727-BUK9K35-60RAXTR-ND、1727-BUK9K35-60RAXCT-ND、1727-BUK9K35-60RAXDKR-ND | BUK9K35-60RAX |
IPG20N06S2L35ATMA1TR-ND、IPG20N06S2L35ATMA1CT-ND、IPG20N06S2L35ATMA1DKR-ND | IPG20N06S2L35ATMA1 |
2156-NDS356AP-NB8L005A-488-ND | NDS356AP-NB8L005A |
2156-NDS356AP-NB8L005A-600039-ND | NDS356AP-NB8L005A |
2832-FDS6690A-NBNP006TR-ND | FDS6690A-NBNP006 |
2156-FDS6690A-NBNP006-600039-ND | FDS6690A-NBNP006 |
2156-RFP30N6LER4541-ND | RFP30N6LER4541 |
2156-HUFA76419D3ST-ND | HUFA76419D3ST |
2156-RF1S17N06LSM-ND | RF1S17N06LSM |
448-ISZ0901NLSATMA1TR-ND、448-ISZ0901NLSATMA1CT-ND、448-ISZ0901NLSATMA1DKR-ND、2156-ISZ0901NLSATMA1-ND | ISZ0901NLSATMA1 |
2156-BUK964R2-55B/C-ND | BUK964R2-55B/C |
448-BSC0403NSATMA1TR-ND、448-BSC0403NSATMA1CT-ND | BSC0403NSATMA1 |
2156-BUK7618-55/C,118-ND | BUK7618-55/C,118 |
2832-FDS6685-NBCM003ATR-ND | FDS6685-NBCM003A |
2156-RF1S15N08L-ND | RF1S15N08L |
448-ISZ0501NLSATMA1TR-ND、448-ISZ0501NLSATMA1CT-ND、448-ISZ0501NLSATMA1DKR-ND | ISZ0501NLSATMA1 |
