この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのディスクリート半導体製品 - トランジスタ - シングルFET、MOSFETカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
シングルFET、MOSFET - ディスクリート型の電界効果トランジスタ(FET)、および金属酸化膜半導体型の電界効果トランジスタ(MOSFET)は、電力変換、モータ制御、ソリッドステート照明など、大電流を流しながら高周波でオンオフできる特性が有利なその他の用途に広く使われています。数百ボルト以下の定格電圧を必要とする用途でほぼ一般的に使用されていますが、これを超える電圧ではIGBTなど他のタイプのデバイスが有利になります。
選択属性
どのFET/MOSFETがお客様のアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
FETタイプ: FETのチャンネルタイプを示し、通常の使用において、デバイスに印加される電圧の極性に影響します。
技術: 通常、デバイスの材料構成を示します。
検索できる技術
GaNFET
カスコード窒化ガリウムFET
GaNFET
窒化ガリウムFET
MOSFET
金属酸化物FET
SiC
炭化ケイ素ジャンクショントランジスタ
SiCFET
炭化ケイ素FET
ドレイン~ソース間電圧: デバイスが耐えられるドレイン-ソース端子間の絶対最大電圧です。メーカー定格の大きさを示します。
電流 - 25°Cでの連続ドレイン(ID): メーカーが示す最大ドレイン電流は、ケース温度(Tc)または周囲温度(Ta)を25°C に維持することを条件とします。実際の許容値は熱的制限の影響を受けるため、表示されている値よりも大幅に小さくなる場合があります。
駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン): デバイスのオン抵抗がメーカーにより数値化されるゲート-ソース間電圧を示します。
Id、Vgs印加時のRds On(最大): 指定された試験条件下で測定された、メーカー指定のオン状態での最大ドレイン-ソース抵抗です。該当する熱試験条件についてはデータシートを参照してください。
Id印加時のVgs(th)(最大): 指定された大きさのドレイン電流を流し、デバイスが十分「オン」になるゲート-ソース間電圧の大きさを表します。
Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大): メーカー定義の試験条件下で、印加されたゲート-ソース間電圧をゼロから指定された値まで変化させるのに必要な電荷量を表します。
Vgs(最大): 損傷を引き起こすことなく、デバイスのゲート-ソース端子間に印加できる最大電圧です。
Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大): デバイスの寄生ゲート-ドレイン間容量と寄生ゲート-ソース間容量の合計を表し、ドレイン-ソース間電圧の指定値で測定されます。
FET機能: デバイスの構造または動作特性の特徴的な側面を示します。
検索できる機能
電流センジング
最新のパワーMOSFETは、全体のオン抵抗(RDS(ON))を最小化するために並列接続された何千もの同一のトランジスタセルで構成されています。電流センシングMOSFETは、これらの並列セルのごく一部を利用して、パワーデバイスから絶縁された第2の低電力MOSFET(センスFETとも呼ばれます)を形成し、ゲートとドレインは共通に接続されますが、ソースは独立したSENSEピンとして使用されます。電流センシングの詳細についてはHow to Select and Apply Smart Current Sensing and Monitoring Technologiesをご覧ください。
デプリーションモード
ゲート-ソース間電圧がゼロの状態でデバイスがオン状態になることを示します。
ロジックレベルゲート、4V駆動
多くの集積回路(IC)で使用される4~5Vの一般的なロジックレベル電圧で駆動できることを示します。
ショットキーダイオード(本体)
デバイスが飽和するのを防ぐため、ショットキーダイオードを内蔵しており、これによりスイッチング時間が短縮されます。
ショットキーダイオード(絶縁型)
ショットキー ダイオードが含まれていますが、ボディダイオードのようにデバイスに組み込まれているわけではなく、デバイスとは別個のものです。
標準
温度センシングダイオード
温度センシング技術が組み込まれており、通常、特定の温度に達すると電流をクランプして、過熱状態を防ぎます。
電力散逸(最大): 指定された動作条件下で、指定された内部デバイス温度(多くの場合、最大定格値)を生成するデバイスの電力散逸量を表します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
検索できる取り付けタイプ
シャーシマウント
メタルシャーシに取り付けます。
面実装
PCB上のはんだパッドに接続するピンまたはパッドを持ち、所定の位置にはんだ付けして電気的および機械的接続を形成します。面実装デバイスのピン(リード)には3つの基本的なタイプがあります。
リードタイプ
ガルウィングリード:Jリードタイプに比べ、1インチあたりのピン数が最も多くなりますが、壊れやすいです。はんだ付け後の欠陥検査が容易です。
Jリード:ガルウィングリードよりも1インチあたりのピン数が少ないですが、強度が高く、破損しにくくなっています。
フラットリード: リードの損傷を防ぐために保護包装する必要があり、別の機器に使用する前に、リードをガル形状に成形する必要があります。そのため、最も一般的でないタイプのリードです。
面実装、濡れ性フランク
濡れ性フランクとは、ICの実装端にフィレットがあり、基板にはんだ付けされるとほとんど見えなくなるパッド上で適切な接続が行われていることを確認し、テストすることができる特定の設計を指します。これは、QFNなどのパッケージの検査に役立ちます。
スルーホール
PCBに事前に開けられた穴を通るリード(ピン)が所定の位置にはんだ付けされ、電気的および機械的接続を形成します。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | EPC2036 |
DigiKey品番 | 917-1100-2-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | EPC |
商品概要 | Nチャンネル 100 V 1.7A(Ta) 面実装 ダイ |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | SCT3080ALGC11 |
DigiKey品番 | SCT3080ALGC11-ND |
メーカー | Rohm Semiconductor |
商品概要 | Nチャンネル 650 V 30A(Tc) 134W(Tc) スルーホール TO-247N |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | IXFN180N15P |
DigiKey品番 | IXFN180N15P-ND |
メーカー | IXYS |
商品概要 | Nチャンネル 150 V 150A(Tc) 680W(Tc) シャーシマウント SOT-227BB |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | NTMTSC1D6N10MCTXG |
DigiKey品番 | 488-NTMTSC1D6N10MCTXGTR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | onsemi |
商品概要 | Nチャンネル 100 V 35A(Ta)、267A(Tc) 5.1W(Ta)、291W(Tc) 面実装、濡れ性フランク 8-TDFNW(8.3x8.4) |
データシート | ここをクリック |
回路図 シンボル
N-CH ENH 1-----------P-CH ENH 1------N-CH DEP 1-------P-CH DEP 1-------N-CH ENH 2
P-CH ENH 2----------N-CH DEP 2-------P-CH DEP 2-----N-CH DUAL GATE, DEP 1—N-CH ENH 3
P-CH ENH 3------------N-CH DEP 3----------P-CH DEP 3---------N-CH ENH 4---------P-CH ENH 4
N-CH DEP 4------------P-CH DEP 4----------N-CH DUAL GATE, DEP 2-----P-CH DUAL GATE, DEP 1
P-CH DUAL GATE, DEP 2----MOSFET P-CHANNEL-----MOSFET N-CHANNEL
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
MOS FET Relays Introduction
Quick Learning: How to read a GaN FET datasheet
Videos on FETs and MOSFETs
記事
The Significance Intrinsic Body Diodes MOSFETs
GaN FETs Improve Power Density and Efficiency
Articles on FETs and MOSFETs
(ヒューズではなく)スマート電流センシングおよびモニタリング技術を選択して適用する方法
製品トレーニングモジュール
Second Gen Lead Free eGaN® FETs
Product Training Modules on FETs and MOSFETs
TechForum
FET(電界効果トランジスタ)
MOSFET Switch
TechForum Posts on FETs and MOSFETs
