Nidec Copal 的 PG-35H 系列 壓力計專為高壓應用而設計,同時兼容於帶有腐蝕性氣體和液體環境下工作。我們收到不少關於此系列應用上的的詢問,列舉一些常見問答供大家參考。
問:螺線管是否可由 SW 輸出直接控制嗎?
答:可以使用 SW 輸出控制螺線管,但需要額外的電路來防止突波電流。以下提供連接小型繼電器或螺線管的典型電路圖。
問:如果螺線管不運作,當我對電路進行故障排除時,應該需要注意什麼?
答:通常這些設備可以處理小功率螺線管(1W @ 24V),但建議使用反向電壓保護二極體。以下是製造市商提供的通用筆記,當中的第 11 和 22 頁有詳細說明。
common-notes_pressure-sensor.pdf (771.3 KB)
問:開關輸出設置中有八個模式,有什麼例子可以說明這些值設置之間的區別嗎?
答:差異可以在以下的使用說明書找到。用戶可以將開關量輸出設置為 [separate mode] 或 [window comparator mode]。
pg-35h.pdf (532.0 KB)
[separate mode] 輸出類似於標准開關輸出,即是如果輸入壓力高於某個閾值壓力時,開關會設定為「ON」或「OFF」,取決於您希望開關在低於閾值是常閉「NC」還是常開「NO」。
[window comparator mode] 是限制了開關輸出在一定範圍內不能改變ON或OFF狀態。
適用零件編號
| DK 零件編號 | 製造商零件編號 |
| PG-35H-104R-NG3-ND | PG-35H-104R-NG3 |
| 563-2244-ND | PG-35H-104R-NR2 |
| PG-35H-104R-PG3-ND | PG-35H-104R-PG3 |
| PG-35H-104R-PR2-ND | PG-35H-104R-PR2 |
| PG-35H-354R-NG3-ND | PG-35H-354R-NG3 |
| 563-2245-ND | PG-35H-354R-NR2 |
| PG-35H-354R-PG3-ND | PG-35H-354R-PG3 |
| PG-35H-354R-PR2-ND | PG-35H-354R-PR2 |
