Nordic 전원 프로파일러 키트 II는 전기 장치의 전력 소비를 모니터링하는 데 유용한 휴대용 데이터 로거입니다. 이 테스트 도구의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 200 nA ~ 1 A의 전류 측정 범위, 해상도는 100 nA ~ 1 mA까지 가변
- 소스 미터 (Source Meter) 모드 및 암페어 미터 (Amphere Meter) 모드
- 소스 미터 모드의 경우 출력을 0.8 V ~ 5 V 범위에서 프로그래밍할 수 있는 내장 레귤레이터가 최대 1 A의 전류를 공급
- 100 ksps 샘플링 속도 (이전 세대 대비 10배 향상)
- 독립형 장치
- 저사양 로직 분석기 기능을 제공하는 8개의 디지털 입력
- 모든 Nordic 개발 키트 뿐만 아니라 사용자 제작 보드에서도 순간 전류 및 평균 전류 측정
- nRF Connect for Desktop의 Power Profiler 애플리케이션을 통해 지원
- 사후 처리를 위한 측정 데이터 내보내기 (CSV 포맷)
nRF Connect for Desktop은 윈도우, 리눅스 및 맥OS 운영체제에 설치할 수 있습니다.
다음은 Nordic 전원 프로파일러 키트 II의 모습입니다.
이 키트는 전원 온/오프 스위치, USB 전원 전용 인터페이스, USB 데이터/전원 인터페이스, 8채널 로직 분석기 인터페이스 및 전류 측정 인터페이스를 갖추고 있습니다. 또한 다음 그림과 같이 로직 분석기 인터페이스용 케이블과 전류 측정 포트용 케이블도 포함되어 있습니다.
nRF Connect for Desktop 애플리케이션을 설치하고 실행한 후, 아래에 강조 표시한 Power Profiler 애플리케이션을 선택합니다.
Power Profiler 애플리케이션은 아래와 같은 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI)를 제공합니다.
Nordic 전원 프로파일러 키트 II의 블록 다이어그램은 아래와 같습니다.
이 키트의 동작 모드는 두 가지로, 하나는 전원을 공급하면서 전류를 측정하는 소스 미터 모드이며,
다른 하나는 전류 측정 전용 모드인 암미터 모드입니다. 암미터 모드에서는 부하 장치에 외부 전압원을 공급해야만 합니다.
소스 미터 모드에서 전류 측정 데이터 로거 기능을 테스트하려면, 아래 회로와 같이 출력 단자 사이에 고정 저항 (예: 910 Ω 저항)을 연결하면 됩니다.
시험 구성은 아래 그림과 같습니다.
GUI의 Set supply voltage to 항목에 있는 슬라이더를 사용하여 출력 전압을 0.8 V에서 5.0 V까지 조절할 수 있으며, 이 예시에서는 2.963 V의 고정 전압으로 조절하였습니다. 이러한 출력 전압 조건이라면 Power Profiler 애플리케이션의 설정에 따라 GUI는 아래와 유사한 화면을 표시할 것입니다 (이 예시에서 전류 진폭을 표시하는 세로축은 약 10 mA 범위로 고정되어 있습니다).
측정 구간 1.723초 동안의 전류 진폭에 대한 통계적 평균 (3.34 mA)과 최대 (3.34 mA)가 함께 표시되어 있으며, 이 측정 구간은 GUI에서 조정 가능합니다. 또한, 계산된 등가 전하량인 5.80 mC도 표시되어 있으며, 이는 다음과 같이 계산됩니다.
가변 저항을 장치의 출력에 연결하면 이 모드에서 또 다른 테스트를 수행할 수 있습니다.
가변 저항을 천천히 회전시켜 저항값을 변화시키면 일정 범위 내에서 측정되는 전류를 변경시킬 수 있으며, 이는 아래 동영상과 같이 GUI에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
Nordic 전원 프로파일러 키트 II는 일반적인 전자 장치와 현재 및 차세대 저전력 IoT 장치의 특성을 분석할 수 있는 매우 우수한 휴대용 측정 도구입니다.
영문 원본: Nordic Power Profiler Kit II
