טרנזיסטור, הידוע גם בשם BJT (טרנזיסטור צומת דו קוטבית - Bipolar Junction Transistor), הוא רכיב מוליך למחצה המעביר זרם, אשר ניתן להשתמש בו כדי לשלוט על זרימה של הזרם החשמלי. כמות קטנה של זרם בבסיס (Base) מבקרת כמות הזרם גדולה יותר הזורמת בין המגעים קולקטור (Collector) ואמיטר (Emitter) (במקרה של סוג NPN). טרנזיסטור יכול לשמש כמגבר של אות חלש, כמו מתנד או כמו מתג.
בסקירת הסמלים בסכימה לעיל, יש לציין כי כדי להפעיל טרנזיסטור מסוג NPN צריך להשתמש בזרם חיובי בבסיס (Base).
כדי להפעיל טרנזיסטור מסוג PNP צריך להשתמש בזרם שלילי בבסיס (Base).
בדרך כלל, טרנזיסטור NPN דורש את העומס בצד של הקולקטור (Collector) אשר נשלט על ידי הזרם החיובי הזורם לבסיס אשר לאחר מכן ממתג את האמיטר (Emitter) לאדמה ומאפשר לזרם לזרום מהקולקטור (Collector) לאמיטר (Emitter), זה נקרא מיקור העומס.
עבור הטרנזיסטורים מסוג PNP, האמיטר (Emitter) נמצא בצד החיובי של מתח האספקה והעומס נמצא בצד של הקולקטור (Collector) אך הוא מושך את הזרם לאדמה דרך זרם שלילי הנכנס לבסיס (כפי שמופיע כ “-V”, מתח שלילי (Negative Voltage) או אדמה (Ground)).
לקבלת מידע נוסף על הפעולה של טרנזיסטורים, ראה את המאמר שלנו Transistor Basics article
כמו כן, ניסוי מענין ליצירת אור לילה או מחוון ברמה נמוכה של האור באמצעות טרנזיסט PNP ממוקם בכתובת:
https://www.eewiki.net/display/Motley/PNP+Transistor+Night+Light+Circuit+Experiment
