OM-CP-HITEMP140
Hola buen día, hace unas semanas compre 2 sensores OM-CP-HITEMP140, me dijeron en el área de spanish support que era muy sencillo descargar la información una vez terminado el proceso a un Excel y de es manera ya podía yo hacer una análisis de la información. pero los sensores no traen ni un cable o algo para poderlo conectar y descargar la información, por lo que mi pregunta es: necesito algún otro accesorio para descargar la informacion??? gracias!!
Welcome to the DigiKey TechForum. You do need an associated product which is DigiKey part 5880-OM-CP-IFC400-ND this includes: Docking station (for single data logger ) with USB cable, software and manual. This information can be found on the datasheet .
Bienvenido al TechForum de DigiKey. Necesitará un producto asociado, que es la referencia de DigiKey 5880-OM-CP-IFC400-ND; este incluye: una estación de acoplamiento (para un solo registrador de datos) con cable USB, software y manual. Esta información se encuentra en la hoja de datos.
Buen día, llevo 2 meses usando los sensores, y desde la semana pasada no me deja descargar la información mediante el data logger, pongo el sensor en la estacion de acoplamiento y no las reconoce, que procede??
Is there a troubleshooting section in the manual that was included with the docking station, that would be a good place to start. Have you changed anything in the last week that is different from the past two months ?
Nothing has changed. I replaced the batteries thinking that might be the problem, but it still won’t read the sensors.
Have you tried cleaning the gold contact rings on the logger and the pins inside the dock using a Q-tip dipped in isopropyl alcohol, then let them dry completely?
Thank you so much! I changed the batteries and cleaned the device according to your instructions, and it’s working correctly now. Best regards.
Hello, the logger is not working again. I already change the batteries, clean the gold ring and everything just as you recommended… what else can I do to make it work??
Have you tried using it on a different computer? Is the USB cable good? If you still can’t get the unit to work, then it might be defective. If you need to, you can start the defective process by going to https://www.digikey.com/mydigikey/returns#orderIssueForm.
I am using the data loggers with two different computers and two different docking stations, but one of them does not work in either case; I bought two of your loggers at the same time, and only one of them is functioning correctly. I purchased them in March and tried to follow the return process as instructed, but the system indicates that, due to the invoice date, an exchange or return is no longer possible. What should I do now?
Sending you a private message.
Si ya has probado con dos ordenadores y dos estaciones de acoplamiento, y solo falla uno de los dos registradores, parece que el problema está en esa unidad. A ver qué te comentan por privado, porque comprándolo en marzo y fallando de nuevo tan pronto, deberían darte alguna solución. Ya nos contarás cómo termina.
