この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのORコントローラ、理想ダイオードカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
理想ダイオードコントローラは、OR(Oring)コントローラとも呼ばれ、整流ダイオードに似ていますが、伝導損失が大幅に低い、一方向にのみ電流を流す方法で、外付けパストランジスタ(通常はFET)を制御するように設計されたデバイスです。他の用途でも一般的に利用されており、たとえば、冗長性や出力電流能力の向上のために並列接続するように設計された電源装置に逆流保護を提供しています。
選択属性
タイプ: デバイスの主要な構造スタイルを定義し、 その部品がどのタイプであるかを示し、一般的な使用方法を決定します。
FETタイプ: デバイスに内蔵されている電力処理FET、またはデバイスが使用するように設計されている外部FETのチャネルタイプを示します。
レシオ - 入力:出力: デバイス内の各機能回路に備わっている信号の入力と出力の数を示します。
内部スイッチ: デバイスが制御する電源の操作に必要なパワートランジスタを内蔵しているかどうかを示します。
遅延時間 - オン: 出力がアサートされたとき、制御入力から対応する出力までの標準的な遅延時間を示します。
遅延時間 - オフ: 出力がデアサートされたとき、制御入力から対応する出力までの標準的な遅延時間を示します。
電流 - 出力(最大): デバイスが出力可能な最大電流量を示します。
電流 - 供給: デバイスが所定の仕様を満たす最大電流を示します。この電流を超えると、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電圧-供給: 通常は、範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
用途: そのデバイスが使用される機器や環境の種類であり、通常、意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を保証するために、第三者によってテストされ、評価されます。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | MAX40200AUK+T |
| DigiKey品番 | MAX40200AUK+TTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| 詳細な説明 | ORコントローラ ソースセレクタスイッチ Pチャンネル 1:1 SOT-23-5 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | LM73100RPWR |
| DigiKey品番 | 296-LM73100RPWRTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Texas Instruments |
| 詳細な説明 | ORコントローラ N+1 OR接続コントローラ Nチャンネル 1:1 10-VQFN-HR(2x2) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | ICL7673CPAZ |
| DigiKey品番 | ICL7673CPAZ-ND |
| メーカー | Renesas Electronics America Inc |
| 詳細な説明 | ORコントローラ ソースセレクタスイッチ NおよびPチャンネル 2:1 8-PDIP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MP6973GS-Z |
| DigiKey品番 | 1589-MP6973GS-ZTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Monolithic Power Systems Inc. |
| 詳細な説明 | ORコントローラ フライバック Nチャンネル 1:1 8-SOIC |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
ORing Controllers Facilitate Power Supply Design
製品トレーニングモジュール
LT4320 Ideal Diode Bridge Controller - ADI
