Los motores paso a paso son adecuados para aplicaciones de bajo par que requieren un control de posición preciso. Siendo esto cierto, ¿qué consideraciones hay para seleccionar el número de Pasos por revolución y Ángulo de paso al elegir Stepper Motors para su aplicación?
Primero, existe la relación entre el número de Pasos por revolución y el Ángulo de paso en los motores paso a paso. Estos valores pueden seleccionarse de nuestros filtros paramétricos de motores paso a paso.
Pasos por revolución = 360⁰ / ángulo de paso
Por ejemplo, para Trinamic Motion Control GmbH, QSH4218-35-10-027, su ángulo de paso es 1.8⁰. Entonces, el número de pasos por revolución = 360 / 1.8 = 200. Esta es una relación fija: todos los motores paso a paso de ángulo de 1.8⁰ tendrán 200 pasos individuales. Al seleccionar un paso a paso, elija una figura de Pasos por revolución o una figura de Ángulo de paso, no ambas.
Más pasos por revolución muestran que este motor paso a paso puede moverse en incrementos más pequeños y, por lo tanto, controlar su posición con mayor precisión.
Tenga en cuenta que más pasos por revolución para motores paso a paso harán que esos motores giren a una velocidad más baja y proporcionen un par más bajo que un motor de tamaño similar con menos pasos por revolución. Por lo tanto, cuando se busca un motor paso a paso de alta precisión, es esencial tener en cuenta la velocidad requerida y la salida de par para su aplicación.
