Digi-Key에 자주 묻는 질문 중 하나는 표면 실장형 칩을 어떻게 개인이 제거할 수 있는지 입니다. Digi-Key는 SMD 부품을 손쉽게 제거할 수 있도록 도와주는 Chip Quik사 제품 라인을 공급하고 있습니다. 여기 그 과정을 보여주는 짧은 영상이 있습니다.
해당되는 부품 번호들
HVPB6-ND SMD1-ND SMD16-ND SMD4.5NL-ND V8910-ND SMD6000-ND MINISQUEEGE-1-ND SMD1NL-ND SMD4.5-ND V9000K8-B-ND VCS-9-B-ND SMD8-ND SMD8NL-ND SMD16NL-ND SMD2000-ND SMD32-ND SMD32NL-ND HVPB6 SMD1 SMD16 SMD4.5NL V8910 SMD6000 MINISQUEEGE-1 SMD1NL SMD4.5 V9000K8-B VCS-9-B SMD8 SMD8NL SMD16NL SMD2000 SMD32 SMD32NL
아래도 참고 바랍니다.
리웍 스테이션(rework station) 없이 스루홀 부품을 어떻게 제거할 수 있을까.
우리 모두는 양면 회로 기판에서 멀티 핀 스루홀 부품을 제거해야 하는 작업에 직면했던 적이 있을 것입니다. 적절한 솔더링 리웍 스테이션들이 있다면 그렇게 어려운 작업은 아닙니다. 하지만 모두가 그런 종류의 장비를 가지고 있는 것은 아니며 상당한 투자를 해야 할 수도 있습니다. 간단한 납땜용 인두와 솔더윅(solder wick)을 사용하여 부품을 제거하는 방법이 여기 있습니다. 여러분의 공구 상자에 공구 몇개만 추가하면 바로 준비가 됩니다.
이 기판에서는 누군가 핀 중 하나를 부러뜨린 이중 행 헤더를 교체할 필요가 있습니다.
[image]
부품을 교체할 예정이므로 헤더를 살리려고 애쓸 필요는 없습니다. 쓰레기통에 버려질테니까요! 이 특별한 과정을 보다 쉽게 만드는 것으로부터 시작할 것입니다. 헤더의 모든 핀을 우선 잘라내십시오. 다음(사진)과 같이 기판과 수평이 되게 절연체에 맞춰 잘라내십…
영문 원본: Easily Remove Surface Mount Components from PCB
