PPAPとは?
PPAP(Production Part Approval Process:生産部品承認プロセス)は、製品を生産するメーカーのプロセスの信頼性を確立するために使用されます。主に自動車産業で使用されていますが、医療や航空宇宙などの他の産業でも使用されることがあります。PPAPには18項目の必要書類があります。
18項目
- 設計文書(Design records)
- 技術変更文書(Engineering change documents)
- 顧客設計承認(Customer engineering approval)
- 設計FMEA(Failure Mode and Effects Analysis、故障モードと影響解析)
- 工程フロー図(Process flow diagrams)
- 工程FMEA(Process FMEA)
- コントロールプラン(Control plan)
- 測定システム分析・調査(MSA:Measurement System Analysis)
- 寸法検査結果(Dimensional analysis)Dimensional analysis
- 材料/性能試験結果(Material performance results)
- 初期工程分析(Initial process studies)
- 認証試験機関の関連書類(Qualified laboratory documentation)
- 外観承認報告書 (AAR:Appearance Approval Report)
- 製造サンプル(Sample product)
- マスターサンプル(Master sample)
- 検査具(Checking aids)
- 顧客固有要求事項(Records of compliance)
- 部品提出保証書(PSW:Part Submission Warrant)
Digi-Key はPPAP の対応ができますか?
ディストリビュータであるDigi-Keyは、取り扱い製品のメーカーではないため、PPAPを作成することはできません。PPAPプロセスにおけるディストリビュータの役割についての詳細は、以下をご覧ください。 https://www.ecianow.org/assets/docs/GIPC/ECIA%20Position%20Paper%20on%20The%20Role%20of%20Distribution%20in%20Providing%20Production%20Part%20Approval%20Process%20(PPAP)%20Reports.pdf
しかし、Digi-Keyはお客様に代わってPPAPをメーカーに依頼することはできます。PPAPに関する詳細情報やPPAPのご依頼は、RoHS@DigiKey.com までご連絡ください。
IMDSとは?
IMDS(International Material Data System)は、自動車メーカーが製品に使用されている材料を報告するために使用するグローバルなデータベースです。
Digi-Key はIMDS の対応ができますか?
ディストリビュータであるDigi-Keyは、取り扱い製品のメーカーではないため、いかなるIMDS に関する情報を作成することはできません。しかし、Digi-Keyはお客様に代わってIMDSをメーカーに依頼することはできます。RoHS@DigiKey.comまでご連絡ください。IMDSをご依頼の場合は、以下の情報を提供していただければ、手続きを迅速に進めることができます。
Digi-Key 顧客番号
お名前
IMDS サイトのID番号
メーカー名と品番
お客様の内部(社内)品番(任意)
