PTSolns사의 이 ESP 마스터 키 PTS-00099-201 확장 기판(breakout board)은 다양한 일반적인 ESP32 개발 보드를 브레드보드에 연결할 수 있는 유일한 보드입니다. 이 마스터 키는 마이크로컨트롤러의 핀을 브레드보드 가운데 라인의 더 작은 풋프린트에 맞게 좁힙니다. 이 더 작은 풋프린트로 더 깔끔한 연결이 가능하며 더 많은 부품을 추가할 수 있습니다.
ESP 마스터 키는 보드 양쪽에 하나씩 두 개의 2 X 20 핀 풋프린트가 있습니다. 암 헤더 핀을 사용하면, 이 풋프린트로 세 가지 다른 폭의 마이크로컨트롤러를 인터페이스할 수 있습니다. 가장 좁은 폭에서, ESP 마스터 키의 간격은 표준 피치인 2.54mm(0.1인치)의 8배입니다. 중간 폭에서는, 보드의 간격은 표준 피치의 9배입니다. 가장 넓은 폭에서는, 보드의 간격은 표준 피치의 10배입니다. 아래에서 세 가지 폭 설정을 확인할 수 있어 여러분 보드의 호환성을 확인하는 데 도움이 될 것입니다.
권장 부품
PTSolns에서 보드용 권장 부품 리스트를 제공하였습니다. 이 보드는 이런 부품에만 국한되지 않으며 필요한 경우 교차 사용할 수 있습니다.
2 X 20 핀 암 헤더 - Sullins Connector Solutions사의 PPTC202LFBN-R
1 X 40 핀 수 헤더 - Würth Elektronik사의 61304011121
보다 자세한 내용은 ESP 마스터 키 규격서를 확인하시기 바랍니다.
영문 원본: PTSolns ESP Master Key
