여러분도 아시겠지만 브레드보드는 회로와 연결해 사용할 수 있는 기판으로 반복해서 사용할 수 있습니다. 회로 시험 및 오류 수정에는 편리하지만 최종 제품은 절대 될 수 없습니다.
시제품 제작 기판은 전용 보드를 설계하지 않고도 회로를 구성할 수 있는 기판입니다. 기본 기판에 납으로 직접 인두질로 연결해야만 합니다. 대부분의 사람들은 시제품 제작 기판이 브레드보드 다음 단계라고 생각합니다. 기판에 납땜을 함으로써 보다 영속적인 환경으로 사용할 수 있습니다.
PTSolns는 브레드보드와 만능기판(perfboard)의 기능을 하나로 결합한 기판을 공급합니다. 이 시제품 제작 기판에는 브레드보드와 유사하게 전기적으로 연결된 반복적 패턴의 구멍 다섯 개가 열 지어 있으며, 이 구멍을 통해 사용자들은 회로 부품을 납땜합니다. 이는 여러 개의 구멍을 서로 연결시키기 위해 많은 시간과 납을 소비해야 하는 문제를 해결해줍니다. 기판의 길이를 따라 이어지는 양극 및 음극 전원 레일 뿐만 아니라 중앙 레일도 기판에 포함되어 있습니다. 구체적인 기판 설계를 하고 싶지 않은 경우에도 이 기판이 해결책입니다. 아래는 Proto-Full인 4272-PTS-00075-201-ND의 세부 내용입니다.
– 양면에 실크스크린 인쇄
– 다양한 구성으로 연결할 수 있는 여러 개의 전원 레일
– 기판에 전원을 공급하는 여러가지 방법(나사 단자 또는 암 전원 잭)
– 분리 접지가 가능한 장착 구멍
PTSolns는 작은 공간용으로 1/2 기판 크기의 Proto-Half인 4272-PTS-00079-201-ND 또한 공급하고 있습니다.
권장 부품
PTSolns에서는 그들의 기판용 권장 부품 리스트를 제공하였습니다. 이 기판들은 이런 부품에만 국한되지 않으며 무한한 가능성으로 필요할 경우 교차 사용이 가능합니다.
암 전원 잭 - MPD (Memory Protection Devices)사의 EJ503A 전원 잭
https://www.digikey.kr/ko/products/detail/mpd-memory-protection-devices/EJ503A/5431753
나사 단자 - TE Connectivity사의 단자대 282834-2
https://www.digikey.kr/ko/products/detail/te-connectivity-amp-connectors/282834-2/1150135
1x40 핀 수 헤더 - Würth Elektronik사의 61304011121
점퍼 캡 - Amphenol ICC사의 861410021H12LF
https://www.digikey.com/en/products/detail/amphenol-cs-fci/861410021H12LF/1523990
PTSolns는 장착 구멍용으로 M3 크기의 스탠드오프를 권장합니다. 필요로 하는 다양한 형태의 M3 스탠드 오프를 찾아보실 수 있는 사용 가능한 M3 스탠드오프 목록은 여기를 클릭해 보십시오.
PTSolns는 각 규격서에 기판들의 세부 내용을 매우 잘 설명하고 있습니다: Proto-Full – Proto-Half
