RC 제품에 흔한 JST 커넥터
취미 용 무선 조종 제품의 경우 많은 사람들이 커넥터를 JST 커넥터 또는 RC 커넥터라고 부릅니다. JST는 유사한 커넥터를 만드는 여러 제조 업체 중 하나이며 RC 전자부품에 사용되는 커넥터에는 몇 가지 일반적인 크기(피치)가 있습니다. 이 게시물은 일반적인 커넥터들과 여러분이 필요로 하는 커넥터를 식별하는 방법을 제시할 것입니다.
아래는 확실하지 않은 커넥터의 피치를 식별하는 데 도움을 줄 수 있는 게시물입니다:
JST-XH의 핀 간격은 2.54mm(0.1인치)입니다. 마이크로 사이즈의 커넥터는 아니지만 매우 흔합니다. 리포 배터리의 밸런스 플러그 대부분과 PC를 포함한 많은 전자 부품에 사용되는 “표준” 헤더가 이 간격입니다. 표준 Futaba/JR 스타일 서보 플러그도 이 간격입니다.
JST-ZH의 핀 간격은 1.5mm입니다.
JST-SH의 핀 간격은 1.0mm입니다. 대부분의 리니어 서보는 이 커넥터를 사용합니다.
혼란을 가중시킬 수 있지만, 핀이 2개인 또 다른 보편적인 “JST” 커넥터는 보통 빨간색에 대체로 자그마한(하지만 일반적으로 두 개 또는 세 개의) 배터리를 ESC(Electronic Speed Control, 전자 속도 조절기)에 연결하는 데 늘 사용되며, 수 암페어용에 적합합니다. 이 “JST” 커넥터는 BEC(Battery Eliminator Circuit, 배터리 제거 회로) 커넥터라는 이름으로도 사용됩니다. 핀 간격은 2.5mm로 알고 있으며 JST RCY 시리즈일 것입니다.
이 JST-RCY 커넥터 세트의 핀과 하우징 조립 방법에 대한 그림을 확인할 수 있습니다:
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=521
Molex사 PicoBlade의 핀 간격은 1.25mm입니다. 이 커넥터는 Futaba, FlyDream, Walkera, 그리고 HobbyKing Micro(DSM2) 2.4G 시스템을 포함해서 많은 제품들에서 사용되고 있습니다. HobbyKing의 1.7g 그리고 2.2g 서보 또한 이 커넥터를 사용합니다. 2핀 버전은 PZ brick과 함께 배터리 커넥터로도 사용됩니다.
압착 툴: 각각의 하우징에는 비싼 압착 툴이 필요한 접점들이 사용됩니다. RC 커넥터을 작업해야 하는 취미로 하는 사람들이라면 PA-09 툴을 살펴보시기를 제안합니다. 아래에 해당 툴에 대한 정보도 준비했습니다:
영문 원본: Common JST Connectors in RC applications
