일부 전원 공급 장치의 RS 또는 원격 감지 기능은 전원 공급 장치의 출력 단자에서 부하 단자까지의 부하 전선 및 기타 다른 연결 부위 등으로 인해 발생하는 작은 전압 손실을 보정하는 데 사용됩니다. 이 기능은 일반적으로 저전압 고전류 시스템, 정밀한 전압이 필요한 회로, 또는 출력 전선이 긴 경우에 사용됩니다. 부하 전류가 오르락내리락하면 부하 전선 및 연결 부위에 걸리는 전압 강하도 변합니다. RS 단자를 올바르게 연결하면, 전원 공급 장치는 부하에 걸리는 전압이 일정하게 유지할 수 있도록 변화에 맞춰 출력 전압을 조정할 것입니다.
전원 공급 장치마다 다르겠지만, MEAN WELL의 HRPG-300-12 모델과 같이 전압 출력을 최대 약 0.5V 정도 보상하는 것이 일반적입니다. 잘 설계된 전원 공급 장치에서의 (RS에 의한) 전압 변화는 전압 조정(V ADJ)용 전위차계를 조정할 때의 출력 전압 변화보다 일반적으로 더 작습니다.
연결
높은 임피던스 회로에 연결되어 많은 전류를 소모하지 않기 때문에, 설계에 따라 22AWG와 같은 가는 전선을 원격 감지용 전선으로 사용하는 것도 일반적으로는 괜찮습니다. RS용 전선은 실제 부하 단자로 직접 연결되며 실제 부하 전선은 우회합니다. 극성은 반드시 일치해야 합니다. 이는 RS 양극은 부하 단자의 양극에, 그리고 RS 음극은 부하 단자의 음극에 연결해야 함을 의미하며, 그렇지 않을 경우 전원 공급 장치가 손상될 수 있습니다. 특히 잡음이 많은 환경이나 RS용 전선이 긴 경우, 꼬임 케이블 또는 차폐 케이블을 RS용 전선에 사용하는 것이 일반적으로 바람직합니다.
전원 공급 장치에 따라 정상적인 동작을 위해 RS 단자를 장치의 출력(로컬) 또는 부하의 입력(원격)에 연결해야 할 수도 있지만, 안 해도 될 수 있습니다. 안 해도 되는 경우, 대부분은 이 경우로 RS 입력을 연결하지 않은 상태로 둘 수 있으며, 이는 사용자가 로컬 바이패스를 만들어도 일반적으로 큰 차이가 없기 때문입니다. 이는 전원 공급 장치의 내부 RF 회로 구성에 따라 달라집니다. 일반적으로, RS 케이블이 제공되지 않는 전원 공급 장치는 RS 기능을 반드시 사용해야 하는 것은 아닙니다.
RS 바이패스
원격 감지 단자의 플로팅 문제를 해결하고 이 기능을 바이패스하는 간단한 방법은 원격 감지 단자의 양극을 전원 공급 장치의 양극 출력에 연결하고 원격 감지 단자의 음극을 전원 공급 장치의 음극 출력에 연결하는 것으로, 로컬 감지 또는 바이패스라고도 합니다. 전원 공급 장치가 손상될 수 있으므로 다른 극성끼리 연결하지 마십시오.
클릭하면 확대됩니다.
아래도 참고 바랍니다:
How to use remote sensing in series/parallel connection?
예시 규격서
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HRPG-300/HRPG-300-SPEC.PDF
