用於電源供應器上的遠端感測 RS 功能
選擇電源供應器上的 RS (Remote Sensing) 或遠端感測線是用於校正負載線或從電源輸出端子到負載端子的任何其他連接上的少量電壓損耗。這個功能通常用於低壓大電流系統、需要精密電壓的電路或存在較長輸出線的情況。隨著負載電流的波動,負載線和連接上的電壓降也會發生變化。通過正確連接 RS 線,電源供應器將對應地調整輸出電壓,以幫助保持負載上的電壓穩定。
每個電源供應器都會有所不同,但通常會看到一個電源最多可以補償電壓輸出約 0.5V,例如 Mean Well 的 HRPG-300-12 型號。精密設計的電源上的電壓變化通常小於調節 V ADJ(電壓調節)電位器時所輸出的電壓變化。
佈線
根據您的設計,通常可以將較小的線規(例如 22AWG)用於遠端感測線,因為這些線會導致高阻抗電路,因此不會消耗大量電流。 RS 線簡單地連接到實際的負載端子和繞過實際的負載線。但極性必須一致,就是正極 RS 線連接到正極負載端子,負極 RS 線連接到負極負載端子,否則可能導致電源損壞。有時需要屏蔽電纜,尤其是在嘈雜的環境或較長的 RS 電纜中。
特定的電源可能要求檢測傳感終端的連接情況(本地或遠程),以確保能正常工作。如果沒有要求(通常是這種情況),輸入可以保持打開狀態,因為用戶提供的本地旁通通常不會產生太大影響。這完全取決於電源的內部 RS 電路配置。
請注意,如果將RS線連接到負載,而負載引線變為開路狀態,則輸出電壓可能會通過內部RS電阻到達負載,並將其燒毀。因此,在使用RS線時,需確保負載導線接觸良好,而且不會開路,否則可能損壞電源RS輸入。
RS 旁通
一個解決遠程感測浮動問題和繞過此功能的快速方法,就是將正極遠程感測線跨接至正極電源輸出,並將負極遠程感測線跨接至負極電源輸出,這稱為局部感測或旁通。請勿混用極性,否則可能會損壞電源供應器。
規格書示例
