산업용 장비가 점점 소형화되고 통합됨에 따라, 장치 내부 공간에 점점 더 제약이 가해지고 있습니다. 회로 기판에서 부품이 차지할 수 있는 공간도 점점 줄어들고 있습니다. 많은 경우, 공간이 제약된 설계에서 RF 커넥터가 병목이 되는데, 이는 RF 커넥터가 다른 전자 부품에 비해 상대적으로 크고 외부 인터페이스와의 체결이 필요하기 때문입니다. 이전 글에서, 기판 장착형 RF 커넥터의 사용을 언급했지만, 이러한 방식은 패널 관통 구조 또는 방사형 연결과 같은 상황에서는 대체로 적합하지 않습니다. 이런 경우 선택할 수 있는 옵션이 앵글형 RF 커넥터입니다.
앵글형 RF 커넥터의 특징과 적용 가능한 경우:
장점:
- 높은 기계적 강도: 패널 관통형 설계는 PCB와 커넥터의 금속 부위를 일체화시켜 하나의 구조를 형성하므로 사실상 인장력과 진동에 더욱 강합니다.
- 좁은 공간 사용: 앵글형 구조는 커넥터의 전체 수직 높이를 낮춰, 기판간 거리 또는 기판과 케이스간 거리를 최소화한 컴팩트한 내부 구조를 가능하게 합니다.
- 편리한 체결: 앵글형 설계로 인해 다른 커넥터와 체결 시 유연성과 편의성이 높아집니다.
단점:
- 설계 복잡도 증가: 기존 커넥터와는 다르게 앵글형 캐비티 구조는 신호 경로의 방향을 변경하기 때문에 설계 난이도가 증가합니다.
- 비용 상승: 기존 커넥터에 비해 하우징과 내부 부품이 더욱 복잡한 기계 가공을 요구하기 때문에 제조 비용이 상승합니다.
앵글형 커넥터가 필요한 공간을 대폭 줄일 수 있다는 것은 분명하기에 장치의 소형화로 나아가는 오늘날의 트렌드에 이상적인 솔루션입니다. 그러나, 앵글형 캐비티 구조로 인해 RF 신호 전달에 영향을 줄 수 있습니다. 기존 커넥터 대비 동등하거나 더 나은 RF 성능을 유지하기 위해서는 높은 수준의 커넥터 연구개발 및 설계가 요구됩니다. Cinch의 Johnson 제품 라인은 수년간의 연구와 실무 경험을 바탕으로 고성능 앵글형 RF 커넥터 제품군을 성공적으로 개발하였습니다.
Cinch 앵글형 RF 커넥터를 적용 가능한 경우:
- 반도체 제조 장비
- 네트워크 테스트 및 측정 장비
- 반도체 패키징 및 테스트
- 5G 및 통신 장비
소형화 트렌드를 지원하기 위해, Cinch는 SMA, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm 등 고주파 제품군 전 영역을 아우르는 다양한 각도와 크기의 제품군을 개발하였습니다. 사용자에게 보다 많은 유연성을 제공하기 위해 30°와 45°의 두 가지 각도로 제공됩니다.
30° 앵글형 커넥터
| 부품 번호 | 구분 | 제품 요약 |
| 142-0791-301 | SMA | SMA 잭, 30도, 무납땜 PCB 장착 |
| 145-0791-301 | 2.92mm | 2.92mm 잭, 30도, 무납땜 PCB 장착 |
| 147-0791-301 | 2.4mm | 2.4mm 잭, 30도, 무납땜 PCB 장착 |
| 148-0791-301 | 1.85mm | 1.85mm 잭, 30도, 무납땜 PCB 장착 |
45° 앵글형 커넥터
| 142-0711-271 | SMA | SMA 잭, 45도, 납땜 PCB 장착 |
| 142-0711-281 | SMA | SMA 잭, 45도, 무납땜 PCB 장착 |
| 142-1711-021 | SMA | SMA 직각 잭, 2홀, 45도, 플랜지 장착, 절연체 확장형 |
| 145-0701-221 | 2.92mm | 2.92mm 잭, 45도, 무납땜 PCB 표면 장착 |
| 147-0701-281 | 2.4mm | 2.4mm 잭, 45도, 무납땜 PCB 표면 장착 |
| 148-0701-221 | 1.85mm | 1.85mm 잭, 45도, 무납땜 PCB 표면 장착 |
자세한 제품 정보는 Cinch 웹사이트를 방문해 주시기 바라며, 보다 구체적인 문의 사항은 직접 연락해 주시기 바랍니다.
영문 원본: How to Select and Install RF Connectors in Confined Spaces
