TO-264 패키지의 BJT는 오디오 증폭기와 전력 전자 제품에 흔히 사용됩니다. 간혹 그림 1에 있는 온세미의 NJL3281DG(NPN) / NJL1302DG(PNP)와 같이 다리가 세 개보다 많은 트랜지스터를 접할 수 있습니다. 이 트랜지스터들은 총 다섯 개의 다리를 가지고 있으며, 그중 세 개는 일반적인 트랜지스터 연결용이고, 두 개는 내장된 열 결합 피드백 다이오드용입니다. 이 트랜지스터들은 총 다섯 개의 다리를 가지고 있으며, 그중 세 개는 기존의 트랜지스터 연결용이고, 나머지 두 개는 내장된 열 결합 귀환(feedback) 다이오드용입니다.
이 글은 출력 트랜지스터와 바이어스 네트워크 간의 열 결합에 중점을 두고 AB 급 증폭기의 바이어스 동작에 대해 살펴볼 것입니다. 이 귀환 경로는 증폭기 출력단의 열 폭주를 방지하는 데 필요합니다.
그림 1: 트랜지스터 연결을 위한 다리 세 개와 열 결합 피드백 다이오드 안정화를 위한 다리 두 개를 갖는 온세미 NJL3281DG NPN 트랜지스터의 이미지.
기술 팁: A 급 증폭기의 출력 트랜지스터는 항상 켜져 있습니다. AB 급 증폭기는 Q 점에서 출력 트랜지스터가 약하게 전도되도록 바이어스됩니다. 반면, B 급 증폭기에서 두 출력 트랜지스터는 모두 Q 점에서 꺼져 있습니다.
A 급 증폭기는 출력 트랜지스터에서 상당한 전력이 소모되기 때문에 효율이 낮습니다. B 급 증폭기는 효율은 높지만 교차 왜곡(crossover distortion)이 큽니다. AB 급 증폭기는 높은 효율과 낮은 왜곡 사이의 우수한 절충점을 제공합니다.
열 폭주란 무엇인가요?
열 폭주는 오디오 증폭기의 대형 트랜지스터와 같은 반도체 소자에 있어 위험한 요인입니다. 문제는 온도와 전도 간의 본질적인 양의 상관관계입니다. 전류가 흐르면 온도가 상승하고, 온도가 상승하면 더 많은 전류가 흐르게 됩니다. 그 결과, 통제 불가능한 악순환이 발생하여 트랜지스터를 파괴하거나 과열 또는 과전류 보호 기능을 작동시킬 수도 있습니다.
열 폭주는 어떻게 방지하나요?
고전적인 해결책은 방열판 위 출력 트랜지스터와 최대한 가까운 곳에 열 감지 반도체 소자를 배치하는 것입니다. 이 반도체 소자를 사용하여 출력단을 자동으로 바이어스합니다. 이는 부 귀환 루프로, 통제되지 않는 열 폭주 정 귀한 루프를 억제하여 증폭기를 안정시킬 수 있습니다.
그림 2는 열 감지 소자로 트랜지스터 Q1을 사용하는 이러한 고전적인 해결책을 보여줍니다. 트랜지스터 Q1은 온도에 따라 저항값이 달라지는 가변 저항처럼 생각할 수 있습니다. 온도가 상승하면, Q1의 콜렉터-이미터 사이에서 측정되는 전압이 감소하며, 그 결과 Q3와 Q4의 베이스-베이스 간 바이어스 전압도 낮아집니다. 바이어스 전압이 낮아지면 Q3와 Q4를 흐르는 전류도 줄어들게 됩니다.
그림 2: 오디오 증폭기의 대표적인 출력단 회로. 트랜지스터 Q1, Q3 및 Q4는 반드시 열 결합되어 있어야 합니다.
기술 팁: 출력 신호가 없는 휴지 상태에서 증폭기의 바이어스를 설정(조정)합니다. AB 급 푸시풀 증폭기의 경우, DC 정지점(Quiescent point, Q점)은 트랜지스터를 전도점 바로 위에 오게 합니다. 멀티미터로 Q3와 Q4의 베이스-베이스 전압을 측정하면 약 1.5 VDC가 나타납니다.
출력 트랜지스터 Q3와 Q4를 통해 +전압에서 -전압으로 전류가 흐른다는 점에 주목해야 합니다. 따라서 Q점은 트랜지스터 Q3와 Q4에서 발생한 쓸모 없는 열이 증가하여 열 폭주 상태가 되지 않게 두 트랜지스터를 전도 상태가 되도록 균형을 맞추는 역할을 합니다.
Q점이 증폭기의 왜곡에 엄청난 영향을 미친다는 점도 언급해야 합니다. 또 다른 균형을 맞추는 역할입니다. Q점을 B급 바이어스로 낮추면 대기 전류(quiescent current)를 감소시키고 열 폭주의 위험을 줄일 수도 있을 것입니다. 그러나, 이렇게 하면 Q3와 Q4가 모두 꺼져 있는 순간이 발생하기 때문에 크로스오버 왜곡이 증가하게 됩니다.
다이오드를 이용한 대체 바이어스 방식
그림 3은 트랜지스터 대신 열 결합 다이오드 쌍을 이용한 또 다른 형태의 열 조절 방법을 보여줍니다. 이 예에서 다이오드는 트랜지스터의 베이스-이미터 접합과 특성이 유사합니다. 그림 2의 트랜지스터 예시와 마찬가지로, 온도가 상승하면 다이오드의 전도도가 증가합니다. 이는 출력 트랜지스터에 가해지는 바이어스 전압을 낮추려는 경향이 있기 때문에, 증폭기를 열적으로 안정화 시킵니다.
그림 3: 오디오 증폭기의 대표적인 출력단 회로. 다이오드 D1, D2와 트랜지스터 Q3, Q4는 반드시 열 결합되어 있어야 합니다.
열 결합의 문제점
그림 2와 그림 3 모두 열 지연(thermal lag) 문제를 가지고 있습니다. 감지 소자인 Q1과 D1/D2는 각각 출력 트랜지스터 Q3와 Q4보다 항상 열 변화에 뒤처져 있습니다. 이는 단순히 샘플링 지점이 서로 다른 위치에 있기 때문입니다. 트랜지스터와 열 감지 소자는 방열판 위에서 수 인치 떨어져 있는 경우가 많기 때문에, 감지 소자가 문제를 알아차리기 훨씬 전에 트랜지스터 다이 자체는 이미 뜨거워졌을 수 있습니다.
이는 시스템이 설정값을 중심으로 열적으로 요동치는 불안정한 상태로 이어질 수 있으며, 저음역 음악 구절에서 크로스오버 왜곡이 증가할 수 있습니다. 또한 바이어스 조정은 시간이 많이 소요됩니다. Q점을 올바르게 설정하기 위해 설정 - 대기 - 확인 과정을 여러 번 반복하면서 한 시간 정도 걸린 적도 있습니다.
내장 다이오드를 이용한 열 안정화 솔루션
그림 1에 사용된 온세미의 NJL3281DG(NPN) / NJL1302DG(PNP) 트랜지스터는 독자적인 열 안정화 솔루션을 제공합니다. 독립된 다이오드를 사용하는 대신, 다이오드를 트랜지스터 본체에 내장함으로써 트랜지스터 다이와 감지 다이오드 간에 최적의 열 결합을 보장합니다.
온세미 설계팀이 트랜지스터 특성에 맞게 열 감지 다이오드의 특성을 세심하게 조정했다는 사실을 인지한 순간 상황은 더욱 좋아집니다. 이로 인해 그림 2의 가변 저항 R1이 필요 없어져서, 시간 소모가 큰 바이어스 조정 과정도 생략할 수 있습니다.
기술 팁: 내장 다이오드를 사용한 설계는 온세미 엔지니어들이 출력 트랜지스터와 감지 다이오드 간 특성이 맞도록 Q점을 사전에 정한 바이어스 설정이 동반됩니다. 증폭기를 완전히 A급 모드로 동작시키려 할 때와 같이 바이어스 조정을 더 많이 하고자 하는 사용자의 경우 문제가 될 수 있습니다. 이러한 경우, 설계자는 관계가 깊은 MJL3281AG(NPN) 및 MJL1302AG(PNP)와 같은 전통적인 트랜지스터를 선호할 수 있습니다.
글을 맺으며
열 감지 다이오드가 내장된 트랜지스터는 훌륭한 사례 연구가 될 수 있으며, 여러분의 다음 회로 설계에 적합할 수도 있습니다. 열 결합을 잘 하면, 열 지연 문제가 최소화되어 증폭기의 안정성을 향상시키며 유지보수 시간도 줄어듭니다.
이 글은 전통적인 출력단 구성을 가정하고 있습니다. 언젠가 기회가 된다면 시클라이 쌍(Sziklai pair)에 대해서도 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다.
이 글이 도움이 되셨다면 ‘좋아요’를 눌러 주세요. 또한, 다뤘으면 하는 관련 주제가 있다면 댓글로 알려주세요.
감사합니다,
관련 정보
다음 링크를 통해 관련된 유용한 정보를 확인해 보시기 바랍니다:
저자 소개
미합중국 해안경비대(USCG) 소령(LCDR)으로 전역한 Aaron Dahlen은 디지키에서 애플리케이션 엔지니어로 근무하고 있습니다. 27년간의 군 복무 동안 기술자 및 엔지니어로서 쌓아온 그 만의 전자 및 자동화에 대한 지식은 12년간의 교단을 통해 (상호 연계되어) 더욱 향상되었습니다. 미네소타 주립대학, Mankato에서 전기공학 석사(MSEE) 학위를 받은 Dahlen은 ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology, 미국 공학 기술 인증 위원회) 공인 전기공학 과정을 가르치고, EET(Electrical Engineering Technology, 전기공학 기술) 과정의 프로그램 조정관으로 일했으며, 군 전자 기술자에게 부품 수준의 수리에 대해 가르쳤습니다. 미네소타 주 북부의 집으로 돌아와 이런 류의 연구와 글쓰기를 즐기고 있습니다.
영문 원본: Why does my self-biasing power transistor have five legs
