連接性、數位化、電氣化、自動化和能源效率的進步正在推動對先進電力轉換系統的需求。這些變化正在加速,為製造商和半導體市場帶來了新的挑戰。開發功率半導體裝置為了改善電源管理系統,現在有一個關鍵目標,要求這些裝置更有效率、更小、更可靠、壽命更長,且更具成本效益。碳化矽(Silicon Carbide,或簡稱 SiC)轉換器現在在滿足這些需求方面比傳統矽轉換器發揮了更重要的作用。
什麼是碳化矽(SiC)?
SiC 是由矽和碳原子組成的化合物半導體,排列成緻密的四面體結構。與矽相比,它具有更寬的能隙(bandgap),從而產生更強的原子鍵和更高的電擊穿場,大約是矽的十倍。這種牢固的結合也導致更好的導熱性和更高的晶格振動。
下表比較了矽和其他半導體材料的物理特性。4H-SiC 通常用作半導體材料,因為與其他多型 SiC 相比,它在電子遷移率、介電擊穿強度、飽和速度和其他物理性能之間提供了更好的平衡。
SiC 二極體和電晶體可以在更高的頻率和溫度下工作,而不會影響可靠性。肖特基二極體和 FET/MOSFET 電晶體等 SiC 元件的主要應用包括轉換器、逆變器、電源、電池充電器和馬達控制系統。
SiC 在電源領域的應用:
- 功率因數校正(PFC)電路
- 太陽能逆變器
- DC /DC 轉換器
- 雙向轉換器
- 感應加熱設備用逆變器
- 馬達驅動逆變器
- 降壓轉換器
什麼是 SiC MOSFET?
碳化矽 (SiC) MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)是使用 SiC 取代傳統矽作為半導體材料的功率半導體元件。這些電晶體具有更高的阻斷電壓、更好的導熱性、更低的導通電阻,且擊穿強度比常規矽 MOSFET 高約 10 倍。由於開關損耗降低,它們提供了高效率,並實現了高功率密度。與傳統矽基 MOSFET 相比,它們具有多種優勢。
| 特點 | 優點 | 好處 |
| 低元件電容值 | 卓越的閘極氧化物可靠性 | 擁有高效率,減少冷卻需求工作 |
| 與溫度無關的開關損耗 | 出色的開關和傳導損耗 | 更長的使用壽命和更高的可靠性 |
| 具有低反向恢復電荷的本徵二極體 | IGBT 相容驅動 (+18 V) | 更高頻率運行 |
| 無閾值通態特性 | 閾值電壓,Vth > 4 V | 降低系統成本 |
| 短路和雪崩穩健性 | 提高功率密度 | |
| 降低系統複雜性 | ||
| 易於設計和實施 |
Wolfspeed 900V SiC MOSFET - C3M0280090J
SiC MOSFET 的特性:
1. 裝置結構及特性:與 600V-900V 矽 MOSFET 相比,SiC MOSFET 具有更小的晶片面積(可安裝在緊湊的封裝上)和超低的體二極體恢復損耗。SiC 裝置不需要電導率調變來實現低導通電阻,因為它們的漂移層電阻比 Si 裝置低得多。MOSFET 原則上不產生尾電流。因此,SiC MOSFET 的開關損耗比 IGBT 低得多,從而實現更高的開關頻率、更小的被動元件以及更小、更便宜的冷卻系統。
2. 導通電阻 RDSon 溫度穩定性:SiC MOSFET的 導通電阻(RDSon)由通道電阻(RCH)、JFET 電阻(RJ)和漂移區電阻(RDRIFT)等電阻元件組成,每個元件都有不同的溫度係數。
在較低的 VGS 下,RCH 具有負溫度係數,而 RJ 和 RDRIFT 在具有正溫度係數的較高 VGS 下變得突出。 VGS > 13V 表現出正溫度係數,影響並聯元件中的電流共享。
RDSon 的溫度依賴性會隨擊穿電壓和裝置類型的不同而變化;例如,1200V 元件由於漂移層的電阻增加而具有更高的係數。在高溫下,RDSon 會增加以限制飽和電流,從而提高裝置的短路耐受性。
3. 閾值電壓容差:MOSFET 的閾值電壓(Vth)通常在 2 至 4 伏特之間,對於安全運作至關重要。閾值電壓容差(最小和最大 Vth 之間的範圍)是對稱開關的關鍵,對於並聯 SiC MOSFET 運作至關重要。低 Vth 變化可減少開關期間的壓力,從而提高性能和壽命。隨著溫度升高,Vth 通常會降低,因此需要進行徹底的設計容差分析,以確保安全開關並避免寄生導通事件。
4. DESAT 保護:DESAT 保護是 IGBT 的一種過電流偵測方法;當集極-射極電壓上升而集極電流全部流動時,它會檢測到去飽和,顯然這會對效率產生負面影響,或者在最壞的情況下,可能導致 IGBT 故障。
SiC MOSFET 也會遭受類似的命運,即 VDS 會在最大 ID 流動時上升。如果導通期間的最大 VGS 太低,或者閘極驅動導通邊緣太慢,或有短路或過載情況,則可能會出現這種不良情況。當存在完整 ID 時,RDS 可能會增加,導致 VDS 意外但緩慢地上升。
在去飽和期間,SiC MOSFET 的 V_DS 響應較慢,透過增加導通電阻允許高漏極電流。這種延遲可能會導致汲極電流在 V_DS 響應之前達到額定脈衝電流的 10-20 倍,這可能導致在故障識別之前具有多個開關週期的高頻電源轉換器出現問題。
5. 閘極電荷比:動態特性決定元件的開關性能。其中一些參數高度依賴測量條件。
引入快速開關時,請考慮瞬態對雜散電容和裝置體電容的影響。柵極源電容 (Cgs) 影響延遲時間和 di/dt,而柵極漏電容 (Cgd) 影響 dv/dt。漏源電容 (Cds) 影響 dv/dt,但不影響延遲時間和 di/dt。
閘極電荷參數(QG、QGS、QGD)對於確定開關性能更有用,較低的 QG 可減少閘極驅動損耗。重點關注電容上的閘極電荷數據,以進行準確的性能評估。確保 QGD 與 QGS 的比率較低,以獲得穩定的性能。
在為硬開關應用選擇裝置時,QGD 和 RDSon 將更好地指示器件的品質因數。對於軟開關轉換器,Qoss 與 QGD 和 RDSon 一起可以更好地指示器件的適用性。
6. 閘極驅動器電壓:本節討論閘極驅動電壓對 SiC MOSFET 靜態和動態損耗的影響。正確的通道反轉、低導通狀態損耗和快速開關需要高導通狀態 VGS,而較低的 VGS 則可減少閘極氧化層應力並提高可靠性。
優化閘極驅動器電壓時,請考慮 RDSon 的溫度行為。低於 13V 時,漏極電流隨溫度升高而增加,因此 VGS 應保持在 13V 以上。可以使用高於 15V 的 VGS 來驅動元件,以改善導通狀態行為。
選擇合適的閘極電壓對於平衡功率元件的電氣性能和可靠性至關重要。加速應力測試有助於評估 VGS 對閾值電壓和閘極氧化物可靠性的影響,尤其是在高溫下。
結論:
本文重點介紹了 SiC MOSFET 的關鍵參數,以協助設計工程師最佳化電源轉換系統。在轉換器、逆變器和馬達控制系統等應用中,SiC MOSFET 的性能優於傳統矽元件。導通電阻、閾值電壓容差和閘極驅動電壓等關鍵參數可提高效率和可靠性。正確的設計和實施可以提高性能、減少壓力並延長設備壽命,支援高功率、高溫操作。
隨著半導體市場的發展,SiC 技術有望持續進步並改善電源管理解決方案。
SiC MOSFET 零件編號
SiC (Silicon Carbide) MOSFET Part Numbers
| 448-IMBF170R1K0M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R1K0M1XTMA1 |
| 1242-G2R1000MT17D-ND | G2R1000MT17D |
| 448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R650M1XTMA1 |
| 448-IMBG120R350M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R350M1HXTMA1 |
| 448-IMBF170R450M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R450M1XTMA1 |
| 1242-G3R160MT12D-ND | G3R160MT12D |
| 2312-UJ4C075060K3S-ND | UJ4C075060K3S |
| 1242-G3R450MT17D-ND | G3R450MT17D |
| SCT2H12NZGC11-ND | SCT2H12NZGC11 |
| 2312-UF3C170400B7STR-ND,2312-UF3C170400B7SCT-ND,2312-UF3C170400B7SDKR-ND | UF3C170400B7S |
| 1697-C3M0350120D-ND | C3M0350120D |
| SCT3120ALGC11-ND | SCT3120ALGC11 |
| 2312-UF3C065080B7STR-ND,2312-UF3C065080B7SCT-ND,2312-UF3C065080B7SDKR-ND | UF3C065080B7S |
| 2312-UF3C120080B7STR-ND,2312-UF3C120080B7SCT-ND,2312-UF3C120080B7SDKR-ND | UF3C120080B7S |
| SCT3160KLGC11-ND | SCT3160KLGC11 |
| 2312-UF3C120080K3S-ND | UF3C120080K3S |
| 2312-UJ3C120080K3S-ND | UJ3C120080K3S |
| 1242-G3R75MT12D-ND | G3R75MT12D |
| C2M1000170J-ND | C2M1000170J |
| 1242-G3R75MT12K-ND | G3R75MT12K |
| C2M0280120D-ND | C2M0280120D |
| 1242-G3R75MT12J-TR-ND,1242-G3R75MT12J-TRCT-ND,1242-G3R75MT12J-TRDKR-ND | G3R75MT12J-TR |
| 2312-UJ4C075033K4S-ND | UJ4C075033K4S |
| C2M1000170D-ND | C2M1000170D |
| 846-SCT2450KEGC11-ND | SCT2450KEGC11 |
| 448-IMZ120R060M1HXKSA1-ND | IMZ120R060M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R060M1HXKSA1-ND | IMW120R060M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT17D-ND | G3R160MT17D |
| 1697-C3M0120090D-ND | C3M0120090D |
| MSC080SMA120B-ND | MSC080SMA120B |
| 1242-G3R160MT17J-TR-ND,1242-G3R160MT17J-TRCT-ND,1242-G3R160MT17J-TRDKR-ND | G3R160MT17J-TR |
| 448-AIMW120R080M1XKSA1-ND | AIMW120R080M1XKSA1 |
| 2312-UJ4C075023K3S-ND | UJ4C075023K3S |
| 2312-UJ4C075023K4S-ND | UJ4C075023K4S |
| C2M0160120D-ND | C2M0160120D |
| 448-IMBG120R045M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R045M1HXTMA1 |
| 1242-G3R40MT12D-ND | G3R40MT12D |
| 448-AIMBG120R040M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R040M1XTMA1 |
| 2312-UJ4SC075018B7STR-ND,2312-UJ4SC075018B7SCT-ND,2312-UJ4SC075018B7SDKR-ND | UJ4SC075018B7S |
| 2312-UJ4C075018K3S-ND | UJ4C075018K3S |
| 1697-C3M0065090D-ND | C3M0065090D |
| 448-IMW120R030M1HXKSA1-ND | IMW120R030M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0075120J-ND | C3M0075120J |
| 1697-C3M0075120D-ND | C3M0075120D |
| 1697-C3M0065090J-ND | C3M0065090J |
| 1697-C3M0065090J-TR-ND,1697-C3M0065090J-CT-ND,1697-C3M0065090J-DKR-ND | C3M0065090J-TR |
| 5556-NTHL040N120SC1-ND | NTHL040N120SC1 |
| 5556-NTH4L040N120SC1-ND | NTH4L040N120SC1 |
| 2312-UJ4SC075018L8STR-ND,2312-UJ4SC075018L8SCT-ND,2312-UJ4SC075018L8SDKR-ND | UJ4SC075018L8S |
| 1697-E3M0075120K-ND | E3M0075120K |
| 1697-C3M0075120K-ND | C3M0075120K |
| C3M0065100J-ND | C3M0065100J |
| C3M0065100K-ND | C3M0065100K |
| 1242-G3R30MT12K-ND | G3R30MT12K |
| 2312-UF3SC120040B7STR-ND,2312-UF3SC120040B7SCT-ND,2312-UF3SC120040B7SDKR-ND | UF3SC120040B7S |
| 448-IMW120R020M1HXKSA1-ND | IMW120R020M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG040N120SC1TR-ND,5556-NVBG040N120SC1CT-ND,5556-NVBG040N120SC1DKR-ND | NVBG040N120SC1 |
| 448-IMZA120R020M1HXKSA1-ND | IMZA120R020M1HXKSA1 |
| SCT3040KLGC11-ND | SCT3040KLGC11 |
| 2312-UJ3C120040K3S-ND | UJ3C120040K3S |
| 1697-C3M0040120K-ND | C3M0040120K |
| 1697-C3M0040120J1-ND | C3M0040120J1 |
| 1697-C3M0040120D-ND | C3M0040120D |
| 5556-NTH4L015N065SC1-ND | NTH4L015N065SC1 |
| 5556-NTBG015N065SC1TR-ND,5556-NTBG015N065SC1CT-ND,5556-NTBG015N065SC1DKR-ND | NTBG015N065SC1 |
| 5556-NTH4L020N090SC1-ND | NTH4L020N090SC1 |
| 5556-NTHL015N065SC1-ND | NTHL015N065SC1 |
| 5556-NTHL020N090SC1-ND | NTHL020N090SC1 |
| 5556-NTBG014N120M3PTR-ND,5556-NTBG014N120M3PCT-ND,5556-NTBG014N120M3PDKR-ND | NTBG014N120M3P |
| C2M0080120D-ND | C2M0080120D |
| 2312-UF4SC120023K4S-ND | UF4SC120023K4S |
| SCT3030ALGC11-ND | SCT3030ALGC11 |
| 1697-C3M0025065J1-ND | C3M0025065J1 |
| 150-MSC400SMA330B4-ND | MSC400SMA330B4 |
| 1242-G3R45MT17D-ND | G3R45MT17D |
| 1242-G3R45MT17K-ND | G3R45MT17K |
| 448-IMYH200R075M1HXKSA1-ND | IMYH200R075M1HXKSA1 |
| 448-AIMW120R035M1HXKSA1-ND | AIMW120R035M1HXKSA1 |
| 691-MSC015SMA070B-ND | MSC015SMA070B |
| 1697-C3M0015065D-ND | C3M0015065D |
| 1242-G3R20MT12K-ND | G3R20MT12K |
| 1697-C3M0032120J1-ND | C3M0032120J1 |
| 846-SCT4013DW7TLTR-ND,846-SCT4013DW7TLCT-ND,846-SCT4013DW7TLDKR-ND | SCT4013DW7TL |
| 448-IMW120R014M1HXKSA1-ND | IMW120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009K4S-ND | UJ4SC075009K4S |
| 5556-NVBG015N065SC1TR-ND,5556-NVBG015N065SC1CT-ND,5556-NVBG015N065SC1DKR-ND | NVBG015N065SC1 |
| 5556-NTBG020N120SC1TR-ND,5556-NTBG020N120SC1CT-ND,5556-NTBG020N120SC1DKR-ND | NTBG020N120SC1 |
| 5556-NVH4L018N075SC1-ND | NVH4L018N075SC1 |
| 448-IMZA120R014M1HXKSA1-ND | IMZA120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009B7STR-ND,2312-UJ4SC075009B7SCT-ND,2312-UJ4SC075009B7SDKR-ND | UJ4SC075009B7S |
| 5556-NTH4L028N170M1-ND | NTH4L028N170M1 |
| 2312-UF3SC120016K4S-ND | UF3SC120016K4S |
| 691-MSC025SMA120B-ND | MSC025SMA120B |
| 1697-C3M0021120K-ND | C3M0021120K |
| 1697-C3M0021120D-ND | C3M0021120D |
| 448-IMYH200R050M1HXKSA1-ND | IMYH200R050M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0030090K-ND | C3M0030090K |
| 2312-UF3SC120016K3S-ND | UF3SC120016K3S |
| 5556-NVBG020N120SC1TR-ND,5556-NVBG020N120SC1CT-ND,5556-NVBG020N120SC1DKR-ND | NVBG020N120SC1 |
| 1697-C3M0015065K-ND | C3M0015065K |
| SCT3022ALGC11-ND | SCT3022ALGC11 |
| 448-AIMBG120R010M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R010M1XTMA1 |
| 5556-NVH4L020N120SC1-ND | NVH4L020N120SC1 |
| C2M0040120D-ND | C2M0040120D |
| 448-IMBG120R008M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R008M2HXTMA1 |
| 691-MSC025SMA120J-ND | MSC025SMA120J |
| 2312-UF3SC120009K4S-ND | UF3SC120009K4S |
| 1242-G3R12MT12K-ND | G3R12MT12K |
| 2312-UJ4SC075006K4S-ND | UJ4SC075006K4S |
| 448-IMYH200R024M1HXKSA1-ND | IMYH200R024M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R007M1HXKSA1-ND | IMW120R007M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R007M1HXKSA1-ND | IMZA120R007M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0016120D-ND | C3M0016120D |
| 2312-UF3SC065007K4S-ND | UF3SC065007K4S |
| 1697-E3M0016120K-ND | E3M0016120K |
| 2312-UJ4SC075005L8STR-ND,2312-UJ4SC075005L8SCT-ND,2312-UJ4SC075005L8SDKR-ND | UJ4SC075005L8S |
| 1697-C3M0016120K-ND | C3M0016120K |
| 1697-E4M0013120K-ND | E4M0013120K |
| 1242-G3R20MT17K-ND | G3R20MT17K |
| C2M0045170D-ND | C2M0045170D |
| 448-IMYH200R012M1HXKSA1-ND | IMYH200R012M1HXKSA1 |
| 1242-G3R20MT17N-ND | G3R20MT17N |
| IMW120R350M1HXKSA1-ND | IMW120R350M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG1000N170M1TR-ND,5556-NTBG1000N170M1CT-ND,5556-NTBG1000N170M1DKR-ND | NTBG1000N170M1 |
| 1242-G3R350MT12D-ND | G3R350MT12D |
| C3M0280090D-ND | C3M0280090D |
| 150-MSC750SMA170B-ND | MSC750SMA170B |
| IMZ120R220M1HXKSA1-ND | IMZ120R220M1HXKSA1 |
| 150-MSC750SMA170B4-ND | MSC750SMA170B4 |
| 2312-UF3C170400K3S-ND | UF3C170400K3S |
| 150-MSC750SMA170S-ND | MSC750SMA170S |
| 2312-UF3C120400B7STR-ND,2312-UF3C120400B7SCT-ND,2312-UF3C120400B7SDKR-ND | UF3C120400B7S |
| SCT2H12NYTBTR-ND,SCT2H12NYTBCT-ND,SCT2H12NYTBDKR-ND | SCT2H12NYTB |
| 448-IMBG120R234M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R234M2HXTMA1 |
| IMW120R220M1HXKSA1-ND | IMW120R220M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT12J-TR-ND,1242-G3R160MT12J-TRCT-ND,1242-G3R160MT12J-TRDKR-ND | G3R160MT12J-TR |
| 1697-C3M0350120J-ND | C3M0350120J |
| 448-IMW65R048M1HXKSA1-ND | IMW65R048M1HXKSA1 |
| C3M0280090J-ND | C3M0280090J |
| 448-IMW65R107M1HXKSA1-ND | IMW65R107M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO170E0750-ND | LSIC1MO170E0750 |
| 2312-UJ4C075060B7STR-ND,2312-UJ4C075060B7SCT-ND,2312-UJ4C075060B7SDKR-ND | UJ4C075060B7S |
| 5556-NTBG160N120SC1TR-ND,5556-NTBG160N120SC1CT-ND,5556-NTBG160N120SC1DKR-ND | NTBG160N120SC1 |
| 2312-UF3C120150B7STR-ND,2312-UF3C120150B7SCT-ND,2312-UF3C120150B7SDKR-ND | UF3C120150B7S |
| 5556-NTHL160N120SC1-ND | NTHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L160N120SC1-ND | NTH4L160N120SC1 |
| 1697-C3M0120090J-ND | C3M0120090J |
| IMW120R090M1HXKSA1-ND | IMW120R090M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0120065K-ND | C3M0120065K |
| 1697-C3M0120065D-ND | C3M0120065D |
| 2312-UJ3C120150K3S-ND | UJ3C120150K3S |
| 5556-NTHL070N120M3S-ND | NTHL070N120M3S |
| 1242-G3R60MT07K-ND | G3R60MT07K |
| 448-IMBG120R090M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R090M1HXTMA1 |
| 2312-UJ4C075033B7STR-ND,2312-UJ4C075033B7SCT-ND,2312-UJ4C075033B7SDKR-ND | UJ4C075033B7S |
| 2312-UJ4C075033K3S-ND | UJ4C075033K3S |
| 448-IMZ120R090M1HXKSA1-ND | IMZ120R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R048M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R048M1HXTMA1 |
| 448-IMBG120R053M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R053M2HXTMA1 |
| 1697-C3M0160120D-ND | C3M0160120D |
| 448-IMBG120R060M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R060M1HXTMA1 |
| 1697-C3M0060065J-ND | C3M0060065J |
| 1697-C3M0060065D-ND | C3M0060065D |
| 5556-NTBG045N065SC1TR-ND,5556-NTBG045N065SC1CT-ND,5556-NTBG045N065SC1DKR-ND | NTBG045N065SC1 |
| C3M0120100K-ND | C3M0120100K |
| 5556-NTMT045N065SC1TR-ND,5556-NTMT045N065SC1CT-ND,5556-NTMT045N065SC1DKR-ND | NTMT045N065SC1 |
| 2312-UF3SC065030B7STR-ND,2312-UF3SC065030B7SCT-ND,2312-UF3SC065030B7SDKR-ND | UF3SC065030B7S |
| 5556-NTHL040N120M3S-ND | NTHL040N120M3S |
| 2312-UF4C120070K3S-ND | UF4C120070K3S |
| 2312-UF3C065030K3S-ND | UF3C065030K3S |
| 497-SCT055HU65G3AGTR-ND,497-SCT055HU65G3AGCT-ND,497-SCT055HU65G3AGDKR-ND | SCT055HU65G3AG |
| 846-SCT4036KW7TLTR-ND,846-SCT4036KW7TLCT-ND,846-SCT4036KW7TLDKR-ND | SCT4036KW7TL |
| 1697-C3M0060065L-TR-ND,1697-C3M0060065L-TRCT-ND,1697-C3M0060065L-TRDKR-ND | C3M0060065L-TR |
| 1697-C3M0045065J1-ND | C3M0045065J1 |
| 2312-UJ4C075023B7STR-ND,2312-UJ4C075023B7SCT-ND,2312-UJ4C075023B7SDKR-ND | UJ4C075023B7S |
| 846-SCT4062KEC11-ND | SCT4062KEC11 |
| 2312-UJ3C120070K3S-ND | UJ3C120070K3S |
| 5556-NVBG080N120SC1TR-ND,5556-NVBG080N120SC1CT-ND,5556-NVBG080N120SC1DKR-ND | NVBG080N120SC1 |
| 846-SCT4062KW7HRTLTR-ND,846-SCT4062KW7HRTLCT-ND,846-SCT4062KW7HRTLDKR-ND | SCT4062KW7HRTL |
| 448-IMW120R040M1HXKSA1-ND | IMW120R040M1HXKSA1 |
| SCT3160KLHRC11-ND | SCT3160KLHRC11 |
| 448-IMZA120R040M1HXKSA1-ND | IMZA120R040M1HXKSA1 |
| 448-IMW65R030M1HXKSA1-ND | IMW65R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R030M1HXKSA1-ND | IMZA65R030M1HXKSA1 |
| 497-15170-ND | SCT20N120 |
| 1697-C3M0060065K-ND | C3M0060065K |
| C3M0120100J-ND | C3M0120100J |
| 5556-NVHL040N120SC1-ND | NVHL040N120SC1 |
| 1697-C3M0045065L-TR-ND,1697-C3M0045065L-TRCT-ND,1697-C3M0045065L-TRDKR-ND | C3M0045065L-TR |
| 2312-UF4SC120030K4S-ND | UF4SC120030K4S |
| 1242-G3R40MT12K-ND | G3R40MT12K |
| 448-IMZA65R027M1HXKSA1-ND | IMZA65R027M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG022N120M3STR-ND,5556-NTBG022N120M3SCT-ND,5556-NTBG022N120M3SDKR-ND | NTBG022N120M3S |
| 5556-NTHL022N120M3S-ND | NTHL022N120M3S |
| 2312-UJ4C075018K4S-ND | UJ4C075018K4S |
| 2312-UF3C120040K3S-ND | UF3C120040K3S |
| 5556-NVH4L040N120M3S-ND | NVH4L040N120M3S |
| 1697-C3M0045065K-ND | C3M0045065K |
| 1697-C3M0045065D-ND | C3M0045065D |
| 5556-NTH4L025N065SC1-ND | NTH4L025N065SC1 |
| 448-IMBG120R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R030M1HXTMA1 |
| 448-IMZ120R030M1HXKSA1-ND | IMZ120R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R030M1HXKSA1-ND | IMZA120R030M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120D-ND | E3M0075120D |
| 497-SCTW40N120G2VAG-ND | SCTW40N120G2VAG |
| 846-SCT4026DRC15-ND | SCT4026DRC15 |
| 846-SCT4036KRC15-ND | SCT4036KRC15 |
| 846-SCT4036KEC11-ND | SCT4036KEC11 |
| 448-IMBG120R022M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R022M2HXTMA1 |
| 264-TW045N120CS1F-ND | TW045N120C,S1F |
| 846-SCT4036KRHRC15-ND | SCT4036KRHRC15 |
| 448-AIMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 448-AIMZH120R030M1TXKSA1-ND | AIMZH120R030M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0040120K-ND | E3M0040120K |
| 846-SCT2080KEGC11-ND | SCT2080KEGC11 |
| 1697-C3M0032120D-ND | C3M0032120D |
| 448-IMBG120R017M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R017M2HXTMA1 |
| 2312-UF3C120040K4S-ND | UF3C120040K4S |
| 497-16598-5-ND | SCT50N120 |
| 497-SCTWA60N120G2-4-ND | SCTWA60N120G2-4 |
| 448-AIMZH120R020M1TXKSA1-ND | AIMZH120R020M1TXKSA1 |
| 5556-NVBG020N090SC1TR-ND,5556-NVBG020N090SC1CT-ND,5556-NVBG020N090SC1DKR-ND | NVBG020N090SC1 |
| 1697-C3M0032120K-ND | C3M0032120K |
| 846-SCT4013DEC11-ND | SCT4013DEC11 |
| 846-SCT4018KW7TLTR-ND,846-SCT4018KW7TLCT-ND,846-SCT4018KW7TLDKR-ND | SCT4018KW7TL |
| 846-SCT4018KEC11-ND | SCT4018KEC11 |
| 5556-NTHL020N120SC1-ND | NTHL020N120SC1 |
| 5556-NTH4L020N120SC1-ND | NTH4L020N120SC1 |
| 448-IMBG65R007M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R007M2HXTMA1 |
| 5556-NVH4L015N065SC1-ND | NVH4L015N065SC1 |
| 691-MSC025SMA120S-ND | MSC025SMA120S |
| 846-SCT4018KRC15-ND | SCT4018KRC15 |
| 497-SCTW70N120G2V-ND | SCTW70N120G2V |
| 2312-UJ4SC075008L8STR-ND,2312-UJ4SC075008L8SCT-ND,2312-UJ4SC075008L8SDKR-ND | UJ4SC075008L8S |
| 846-SCT3040KRC14-ND | SCT3040KRC14 |
| 1242-G3R20MT12N-ND | G3R20MT12N |
| 264-TW015N120CS1F-ND | TW015N120C,S1F |
| SCT3030KLGC11-ND | SCT3030KLGC11 |
| 448-IMBG65R260M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R260M1HXTMA1 |
| 2312-UF3C120400K3S-ND | UF3C120400K3S |
| 448-IMBG65R163M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R163M1HXTMA1 |
| C3M0280090J-TRTR-ND,C3M0280090J-TRCT-ND,C3M0280090J-TRDKR-ND | C3M0280090J-TR |
| 1697-C3M0120065J-ND | C3M0120065J |
| 448-IMBG120R220M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R220M1HXTMA1 |
| IMZ120R350M1HXKSA1-ND | IMZ120R350M1HXKSA1 |
| C2M1000170J-TR-ND | C2M1000170J-TR |
| 448-IMZA65R048M1HXKSA1-ND | IMZA65R048M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4C075044K3S-ND | UJ4C075044K3S |
| 448-IMBG65R072M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R072M1HXTMA1 |
| F11005-ND | LSIC1MO120E0160 |
| 2312-UF3SC065040B7STR-ND,2312-UF3SC065040B7SCT-ND,2312-UF3SC065040B7SDKR-ND | UF3SC065040B7S |
| C3M0120090J-TRTR-ND,C3M0120090J-TRCT-ND,C3M0120090J-TRDKR-ND | C3M0120090J-TR |
| 448-IMBG65R057M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R057M1HXTMA1 |
| 2312-UF4C120070K4S-ND | UF4C120070K4S |
| 150-MSC180SMA120S-ND | MSC180SMA120S |
| 448-IMW65R072M1HXKSA1-ND | IMW65R072M1HXKSA1 |
| 2312-UF3C120150K4S-ND | UF3C120150K4S |
| SCT3120ALHRC11-ND | SCT3120ALHRC11 |
| 2312-UJ4C075060K4S-ND | UJ4C075060K4S |
| 1242-G3R60MT07D-ND | G3R60MT07D |
| 448-IMZA65R072M1HXKSA1-ND | IMZA65R072M1HXKSA1 |
| 846-SCT3120AW7TLTR-ND,846-SCT3120AW7TLCT-ND,846-SCT3120AW7TLDKR-ND | SCT3120AW7TL |
| 1697-C3M0160120J-ND | C3M0160120J |
| 5556-NTBG080N120SC1TR-ND,5556-NTBG080N120SC1CT-ND,5556-NTBG080N120SC1DKR-ND | NTBG080N120SC1 |
| 1560-GP2T080A120U-ND | GP2T080A120U |
| 5556-NTHL060N090SC1-ND | NTHL060N090SC1 |
| 846-SCT2450KEHRC11-ND | SCT2450KEHRC11 |
| SCT3080ALGC11-ND | SCT3080ALGC11 |
| 2312-UJ4C075044K4S-ND | UJ4C075044K4S |
| 5556-NTH4L045N065SC1-ND | NTH4L045N065SC1 |
| SCT1000N170-ND | SCT1000N170 |
| 846-SCT4045DRC15-ND | SCT4045DRC15 |
| 846-SCT4045DEC11-ND | SCT4045DEC11 |
| 2312-UF3C120080K4S-ND | UF3C120080K4S |
| 846-SCT2160KEHRC11-ND | SCT2160KEHRC11 |
| 2312-UF4C120053K3S-ND | UF4C120053K3S |
| 497-SCTH35N65G2V-7TR-ND,497-SCTH35N65G2V-7CT-ND,497-SCTH35N65G2V-7DKR-ND | SCTH35N65G2V-7 |
| 150-MSC035SMA070B4-ND | MSC035SMA070B4 |
| 846-SCT3080KRC14-ND | SCT3080KRC14 |
| SCT3080KLHRC11-ND | SCT3080KLHRC11 |
| 1697-C3M0075120D-A-ND | C3M0075120D-A |
| 1697-C3M0075120K-A-ND | C3M0075120K-A |
| 5556-NTBG040N120SC1TR-ND,5556-NTBG040N120SC1CT-ND,5556-NTBG040N120SC1DKR-ND | NTBG040N120SC1 |
| 846-SCT4026DEC11-ND | SCT4026DEC11 |
| 846-SCT3060ARC14-ND | SCT3060ARC14 |
| 150-MSC040SMA120B4-ND | MSC040SMA120B4 |
| 1697-C3M0025065K-ND | C3M0025065K |
| 1697-C3M0025065D-ND | C3M0025065D |
| 2312-UJ4SC075011K4S-ND | UJ4SC075011K4S |
| SCT2080KEHRC11-ND | SCT2080KEHRC11 |
| 691-MSC040SMA120J-ND | MSC040SMA120J |
| SCT3030KLHRC11-ND | SCT3030KLHRC11 |
| 150-MSC100SM70JCU3-ND | MSC100SM70JCU3 |
| 150-MSC70SM120JCU2-ND | MSC70SM120JCU2 |
| SCT3017ALHRC11-ND | SCT3017ALHRC11 |
| SCT3022KLHRC11-ND | SCT3022KLHRC11 |
| 448-IMBG65R107M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R107M1HXTMA1 |
| 497-SCT10N120AG-ND | SCT10N120AG |
| 18-LSIC1MO170T0750-ND | LSIC1MO170T0750 |
| 5556-NVHL160N120SC1-ND | NVHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L080N120SC1-ND | NTH4L080N120SC1 |
| 691-MSC090SMA070S-ND | MSC090SMA070S |
| 448-IMW65R039M1HXKSA1-ND | IMW65R039M1HXKSA1 |
| 846-SCT2280KEGC11-ND | SCT2280KEGC11 |
| IMZ120R140M1HXKSA1-ND | IMZ120R140M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0120090J-ND | E3M0120090J |
| 846-SCT2280KEHRC11-ND | SCT2280KEHRC11 |
| 846-SCT4062KRC15-ND | SCT4062KRC15 |
| 5556-NVHL080N120SC1A-ND | NVHL080N120SC1A |
| 846-SCT3105KW7TLTR-ND,846-SCT3105KW7TLCT-ND,846-SCT3105KW7TLDKR-ND | SCT3105KW7TL |
| 846-SCT3160KW7TLTR-ND,846-SCT3160KW7TLCT-ND,846-SCT3160KW7TLDKR-ND | SCT3160KW7TL |
| 5556-NVH4L080N120SC1-ND | NVH4L080N120SC1 |
| 2312-UF4C120053K4S-ND | UF4C120053K4S |
| 5556-NVBG160N120SC1TR-ND,5556-NVBG160N120SC1CT-ND,5556-NVBG160N120SC1DKR-ND | NVBG160N120SC1 |
| 448-IMZA65R057M1HXKSA1-ND | IMZA65R057M1HXKSA1 |
| 5556-NTH4L060N090SC1-ND | NTH4L060N090SC1 |
| 497-SCTWA35N65G2V-ND | SCTWA35N65G2V |
| 846-SCT3060AW7TLTR-ND,846-SCT3060AW7TLCT-ND,846-SCT3060AW7TLDKR-ND | SCT3060AW7TL |
| 5556-NTH4L022N120M3S-ND | NTH4L022N120M3S |
| 448-IMBG65R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R030M1HXTMA1 |
| 846-SCT3080ARC14-ND | SCT3080ARC14 |
| 846-SCT2160KEGC11-ND | SCT2160KEGC11 |
| 846-SCT3080AW7TLTR-ND,846-SCT3080AW7TLCT-ND,846-SCT3080AW7TLDKR-ND | SCT3080AW7TL |
| SCT3080ALHRC11-ND | SCT3080ALHRC11 |
| SCT3105KLGC11-ND | SCT3105KLGC11 |
| 497-SCTW40N120G2V-ND | SCTW40N120G2V |
| 846-SCT3105KRC14-ND | SCT3105KRC14 |
| SCT3105KLHRC11-ND | SCT3105KLHRC11 |
| 5556-NVH4L040N120SC1-ND | NVH4L040N120SC1 |
| 497-SCTL35N65G2VTR-ND,497-SCTL35N65G2VCT-ND,497-SCTL35N65G2VDKR-ND | SCTL35N65G2V |
| 846-SCT3080KW7TLTR-ND,846-SCT3080KW7TLCT-ND,846-SCT3080KW7TLDKR-ND | SCT3080KW7TL |
| 5556-NTBG020N090SC1TR-ND,5556-NTBG020N090SC1CT-ND,5556-NTBG020N090SC1DKR-ND | NTBG020N090SC1 |
| 497-SCTWA50N120-ND | SCTWA50N120 |
| 497-SCTW100N65G2AG-ND | SCTW100N65G2AG |
| 5556-NVHL020N090SC1-ND | NVHL020N090SC1 |
| 1697-C3M0040120J1-TR-ND,1697-C3M0040120J1-TRCT-ND,1697-C3M0040120J1-TRDKR-ND | C3M0040120J1-TR |
| 5556-NVH4L022N120M3S-ND | NVH4L022N120M3S |
| 846-SCT3030ARC14-ND | SCT3030ARC14 |
| 5556-NVHL020N120SC1-ND | NVHL020N120SC1 |
| SCT3030ALHRC11-ND | SCT3030ALHRC11 |
| 846-SCT3040KW7TLTR-ND,846-SCT3040KW7TLCT-ND,846-SCT3040KW7TLDKR-ND | SCT3040KW7TL |
| 846-SCT3030AW7TLTR-ND,846-SCT3030AW7TLCT-ND,846-SCT3030AW7TLDKR-ND | SCT3030AW7TL |
| SCT3040KLHRC11-ND | SCT3040KLHRC11 |
| SCT3022ALHRC11-ND | SCT3022ALHRC11 |
| 846-SCT3017ALGC11-ND | SCT3017ALGC11 |
| 150-MSCSM120SKM31CTBL1NG-ND | MSCSM120SKM31CTBL1NG |
| 448-IMT65R260M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R260M1HXUMA1 |
| 785-AOK500V120X2-ND | AOK500V120X2 |
| 448-IMT65R163M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R163M1HXUMA1 |
| 1655-S2M0160120D-ND | S2M0160120D |
| 1242-G3R350MT12J-TR-ND,1242-G3R350MT12J-TRCT-ND,1242-G3R350MT12J-TRDKR-ND | G3R350MT12J-TR |
| 1655-S2M0160120K-ND | S2M0160120K |
| 448-IMDQ75R140M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R140M1HXUMA1 |
| 448-IMWH170R1K0M1XKSA1-ND | IMWH170R1K0M1XKSA1 |
| 5556-NVBG1000N170M1TR-ND,5556-NVBG1000N170M1CT-ND,5556-NVBG1000N170M1DKR-ND | NVBG1000N170M1 |
| 1655-S2M0120120K-ND | S2M0120120K |
| 1655-S2M0160120J-ND | S2M0160120J |
| 1655-S2M0120120D-ND | S2M0120120D |
| 150-MSC360SMA120B-ND | MSC360SMA120B |
| 5556-NVHL1000N170M1-ND | NVHL1000N170M1 |
| 1242-G2R1000MT17J-TR-ND,1242-G2R1000MT17J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT17J-TRDKR-ND | G2R1000MT17J-TR |
| 448-IMBG120R181M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R181M2HXTMA1 |
| 448-IMWH170R650M1XKSA1-ND | IMWH170R650M1XKSA1 |
| 448-IMT65R107M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R107M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R140M1HXKSA1-ND | AIMZA75R140M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R140M1HXKSA1-ND | IMZA75R140M1HXKSA1 |
| 1655-S2M0120120J-ND | S2M0120120J |
| 1697-C3M0350120J-TR-ND,1697-C3M0350120J-TRCT-ND,1697-C3M0350120J-TRDKR-ND | C3M0350120J-TR |
| 448-IMT65R083M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R083M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R116M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R116M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2-ND | AOK150V120X2 |
| 1242-G3R450MT17J-TR-ND,1242-G3R450MT17J-TRCT-ND,1242-G3R450MT17J-TRDKR-ND | G3R450MT17J-TR |
| 448-IMWH170R450M1XKSA1-ND | IMWH170R450M1XKSA1 |
| 448-IMT65R072M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R072M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R090M1HXKSA1-ND | AIMZA75R090M1HXKSA1 |
| 353-SICW1000N170A-BP-ND | SICW1000N170A-BP |
| 448-IMZA75R090M1HXKSA1-ND | IMZA75R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R050M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R050M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2Q-ND | AOK150V120X2Q |
| 448-IMT65R057M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R057M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L075N065SC1-ND | NTH4L075N065SC1 |
| 448-IMBG120R078M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R078M2HXTMA1 |
| 264-TW140Z120C,S1F-ND | TW140Z120C,S1F |
| 1655-S2M0080120J-ND | S2M0080120J |
| 846-SCT4045DWATLTR-ND,846-SCT4045DWATLCT-ND,846-SCT4045DWATLDKR-ND | SCT4045DWATL |
| 448-IMDQ75R040M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R040M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R060M1HXKSA1-ND | AIMZA75R060M1HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R160M1TXKSA1-ND | AIMZH120R160M1TXKSA1 |
| 5556-NTHL060N065SC1-ND | NTHL060N065SC1 |
| 5556-NTBG060N065SC1TR-ND,5556-NTBG060N065SC1CT-ND,5556-NTBG060N065SC1DKR-ND | NTBG060N065SC1 |
| 5556-NTBG070N120M3STR-ND,5556-NTBG070N120M3SCT-ND,5556-NTBG070N120M3SDKR-ND | NTBG070N120M3S |
| 5556-NTBL045N065SC1TR-ND,5556-NTBL045N065SC1CT-ND,5556-NTBL045N065SC1DKR-ND | NTBL045N065SC1 |
| 448-AIMBG120R080M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R080M1XTMA1 |
| 1242-G3R60MT07J-TR-ND,1242-G3R60MT07J-TRCT-ND,1242-G3R60MT07J-TRDKR-ND | G3R60MT07J-TR |
| 5556-NVH4L095N065SC1-ND | NVH4L095N065SC1 |
| 846-SCT4062KWAHRTLTR-ND,846-SCT4062KWAHRTLCT-ND,846-SCT4062KWAHRTLDKR-ND | SCT4062KWAHRTL |
| 2312-UJ4C075044B7STR-ND,2312-UJ4C075044B7SCT-ND,2312-UJ4C075044B7SDKR-ND | UJ4C075044B7S |
| 448-IMZA75R060M1HXKSA1-ND | IMZA75R060M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0060075K1-ND | C3M0060075K1 |
| 785-AOK060V75X2Q-ND | AOK060V75X2Q |
| 448-IMBG65R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R040M2HXTMA1 |
| 5556-NTH4L070N120M3S-ND | NTH4L070N120M3S |
| 5556-NVBG095N065SC1TR-ND,5556-NVBG095N065SC1CT-ND,5556-NVBG095N065SC1DKR-ND | NVBG095N065SC1 |
| 1697-C3M0160120J-TR-ND,1697-C3M0160120J-TRCT-ND,1697-C3M0160120J-TRDKR-ND | C3M0160120J-TR |
| 448-IMT65R048M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R048M1HXUMA1 |
| 5556-NVH4L160N120SC1-ND | NVH4L160N120SC1 |
| 448-IMT65R039M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R039M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L060N065SC1-ND | NTH4L060N065SC1 |
| 846-SCT3080ARC15-ND | SCT3080ARC15 |
| 5556-NVBG075N065SC1TR-ND,5556-NVBG075N065SC1CT-ND,5556-NVBG075N065SC1DKR-ND | NVBG075N065SC1 |
| 1697-E3M0160120K-ND | E3M0160120K |
| 5556-NTHL045N065SC1-ND | NTHL045N065SC1 |
| 1697-C3M0045075K1-ND | C3M0045075K1 |
| 448-AIMZA75R040M1HXKSA1-ND | AIMZA75R040M1HXKSA1 |
| 846-SCT4045DW7TLTR-ND,846-SCT4045DW7TLCT-ND,846-SCT4045DW7TLDKR-ND | SCT4045DW7TL |
| 5556-NVHL075N065SC1-ND | NVHL075N065SC1 |
| 5556-NVHL070N120M3S-ND | NVHL070N120M3S |
| 264-TW083N65CS1F-ND | TW083N65C,S1F |
| 1560-GP2T080A120H-ND | GP2T080A120H |
| 448-AIMZHN120R080M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R080M1TXKSA1 |
| 846-SCT4062KW7TLTR-ND,846-SCT4062KW7TLCT-ND,846-SCT4062KW7TLDKR-ND | SCT4062KW7TL |
| 448-IMZA75R040M1HXKSA1-ND | IMZA75R040M1HXKSA1 |
| 5556-NVH4L075N065SC1-ND | NVH4L075N065SC1 |
| 785-AOK065V120X2-ND | AOK065V120X2 |
| 785-AOM065V120X2-ND | AOM065V120X2 |
| 5556-NTBG040N120M3STR-ND,5556-NTBG040N120M3SCT-ND,5556-NTBG040N120M3SDKR-ND | NTBG040N120M3S |
| 5556-NVBG070N120M3STR-ND,5556-NVBG070N120M3SCT-ND,5556-NVBG070N120M3SDKR-ND | NVBG070N120M3S |
| 448-IMT65R030M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R030M1HXUMA1 |
| 264-TW048Z65C,S1F-ND | TW048Z65C,S1F |
| 846-SCT3060ARC15-ND | SCT3060ARC15 |
| 1655-S2M0080120D-ND | S2M0080120D |
| 448-AIMZH120R060M1TXKSA1-ND | AIMZH120R060M1TXKSA1 |
| 5556-NVH4L060N065SC1-ND | NVH4L060N065SC1 |
| 846-SCT4045DW7HRTLTR-ND,846-SCT4045DW7HRTLCT-ND,846-SCT4045DW7HRTLDKR-ND | SCT4045DW7HRTL |
| 846-SCT4045DRHRC15-ND | SCT4045DRHRC15 |
| 846-SCT4045DEHRC11-ND | SCT4045DEHRC11 |
| 1727-NSF080120L4A0Q-ND | NSF080120L4A0Q |
| 846-SCT3080KRC15-ND | SCT3080KRC15 |
| 1655-S2M0080120K-ND | S2M0080120K |
| 5556-NVH4L070N120M3S-ND | NVH4L070N120M3S |
| 846-SCT4062KRHRC15-ND | SCT4062KRHRC15 |
| 846-SCT4062KEHRC11-ND | SCT4062KEHRC11 |
| 846-SCT4026DWAHRTLTR-ND,846-SCT4026DWAHRTLCT-ND,846-SCT4026DWAHRTLDKR-ND | SCT4026DWAHRTL |
| 785-AOK065V120X2Q-ND | AOK065V120X2Q |
| 785-AOM065V120X2Q-ND | AOM065V120X2Q |
| 1697-E3M0060065D-ND | E3M0060065D |
| 1697-E3M0060065K-ND | E3M0060065K |
| 448-AIMZA75R027M1HXKSA1-ND | AIMZA75R027M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120J2-TR-ND,1697-E3M0075120J2-TRCT-ND,1697-E3M0075120J2-TRDKR-ND | E3M0075120J2-TR |
| 1697-C3M0060065J-TR-ND,1697-C3M0060065J-TRCT-ND,1697-C3M0060065J-TRDKR-ND | C3M0060065J-TR |
| 785-AOK033V120X2-ND | AOK033V120X2 |
| 785-AOM033V120X2-ND | AOM033V120X2 |
| 353-SICW080N120Y4-BP-ND | SICW080N120Y4-BP |
| 5556-NVBG045N065SC1TR-ND,5556-NVBG045N065SC1CT-ND,5556-NVBG045N065SC1DKR-ND | NVBG045N065SC1 |
| 5556-NVHL060N090SC1-ND | NVHL060N090SC1 |
| 448-IMZA75R027M1HXKSA1-ND | IMZA75R027M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG060N065SC1TR-ND,5556-NVBG060N065SC1CT-ND,5556-NVBG060N065SC1DKR-ND | NVBG060N065SC1 |
| 448-IMBG65R020M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R020M2HXTMA1 |
| 5556-NTBG030N120M3STR-ND,5556-NTBG030N120M3SCT-ND,5556-NTBG030N120M3SDKR-ND | NTBG030N120M3S |
| 5556-NTH4L030N120M3S-ND | NTH4L030N120M3S |
| 5556-NVH4L060N090SC1-ND | NVH4L060N090SC1 |
| 5556-NVH4L045N065SC1-ND | NVH4L045N065SC1 |
| 1242-G3R40MT12J-TR-ND,1242-G3R40MT12J-TRCT-ND,1242-G3R40MT12J-TRDKR-ND | G3R40MT12J-TR |
| 448-IMT65R022M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R022M1HXUMA1 |
| 1242-G2R1000MT33J-TR-ND,1242-G2R1000MT33J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT33J-TRDKR-ND | G2R1000MT33J-TR |
| 5556-NVBG040N120M3STR-ND,5556-NVBG040N120M3SCT-ND,5556-NVBG040N120M3SDKR-ND | NVBG040N120M3S |
| 448-AIMZH120R040M1TXKSA1-ND | AIMZH120R040M1TXKSA1 |
| 846-SCT4026DW7TLTR-ND,846-SCT4026DW7TLCT-ND,846-SCT4026DW7TLDKR-ND | SCT4026DW7TL |
| 5556-NTHL030N120M3S-ND | NTHL030N120M3S |
| 264-TW027Z65C,S1F-ND | TW027Z65C,S1F |
| 1697-C3M0075120J-TR-ND,1697-C3M0075120J-TRCT-ND,1697-C3M0075120J-TRDKR-ND | C3M0075120J-TR |
| 1697-C3M0045065J1-TR-ND,1697-C3M0045065J1-TRCT-ND,1697-C3M0045065J1-TRDKR-ND | C3M0045065J1-TR |
| 448-IMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 5556-NTHL025N065SC1-ND | NTHL025N065SC1 |
| 5556-NTBG025N065SC1TR-ND,5556-NTBG025N065SC1CT-ND,5556-NTBG025N065SC1DKR-ND | NTBG025N065SC1 |
| 785-AOK033V120X2Q-ND | AOK033V120X2Q |
| 1727-NSF040120L4A0Q-ND | NSF040120L4A0Q |
| 448-IMW65R020M2HXKSA1-ND | IMW65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMZA75R020M1HXKSA1-ND | AIMZA75R020M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0025075K1-ND | C3M0025075K1 |
| 448-IMZA75R020M1HXKSA1-ND | IMZA75R020M1HXKSA1 |
| 448-IMYH200R100M1HXKSA1-ND | IMYH200R100M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0065100J-TR-ND,1697-C3M0065100J-TRCT-ND,1697-C3M0065100J-TRDKR-ND | C3M0065100J-TR |
| 846-SCT4026DW7HRTLTR-ND,846-SCT4026DW7HRTLCT-ND,846-SCT4026DW7HRTLDKR-ND | SCT4026DW7HRTL |
| 846-SCT4026DEHRC11-ND | SCT4026DEHRC11 |
| 846-SCT4026DRHRC15-ND | SCT4026DRHRC15 |
| 846-SCT4036KEHRC11-ND | SCT4036KEHRC11 |
| 785-AOM015V65X2-ND | AOM015V65X2 |
| 785-AOK015V65X2-ND | AOK015V65X2 |
| 1242-G3R30MT12J-TR-ND,1242-G3R30MT12J-TRCT-ND,1242-G3R30MT12J-TRDKR-ND | G3R30MT12J-TR |
| 5556-NVBG030N120M3STR-ND,5556-NVBG030N120M3SCT-ND,5556-NVBG030N120M3SDKR-ND | NVBG030N120M3S |
| 785-AOM020V120X2-ND | AOM020V120X2 |
| 1655-S2M0040120D-ND | S2M0040120D |
| 5556-NVH4L030N120M3S-ND | NVH4L030N120M3S |
| 1655-S2M0040120K-ND | S2M0040120K |
| 448-AIMZA75R016M1HXKSA1-ND | AIMZA75R016M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R016M1HXKSA1-ND | IMZA75R016M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG022N120M3STR-ND,5556-NVBG022N120M3SCT-ND,5556-NVBG022N120M3SDKR-ND | NVBG022N120M3S |
| 150-MSC040SMA120S/TR-ND,150-MSC040SMA120S/TRCT-ND,150-MSC040SMA120S/TRDKR-ND | MSC040SMA120S/TR |
| 846-SCT3040KRC15-ND | SCT3040KRC15 |
| 5556-NVBG025N065SC1TR-ND,5556-NVBG025N065SC1CT-ND,5556-NVBG025N065SC1DKR-ND | NVBG025N065SC1 |
| 5556-NVHL025N065SC1-ND | NVHL025N065SC1 |
| 4878-DIF120SIC053-AQ-ND | DIF120SIC053-AQ |
| 4878-DIW120SIC059-AQ-ND | DIW120SIC059-AQ |
| 785-AOK015V75X2Q-ND | AOK015V75X2Q |
| 785-AOM015V75X2Q-ND | AOM015V75X2Q |
| 264-TW030Z120C,S1F-ND | TW030Z120C,S1F |
| 1697-E3M0032120J2-TR-ND,1697-E3M0032120J2-TRCT-ND,1697-E3M0032120J2-TRDKR-ND | E3M0032120J2-TR |
| 1697-C3M0025065J1-TR-ND,1697-C3M0025065J1-TRCT-ND,1697-C3M0025065J1-TRDKR-ND | C3M0025065J1-TR |
| 785-AOM020V120X2Q-ND | AOM020V120X2Q |
| 1697-C3M0025065L-TR-ND,1697-C3M0025065L-TRCT-ND,1697-C3M0025065L-TRDKR-ND | C3M0025065L-TR |
| 1697-E3M0032120K-ND | E3M0032120K |
| 1697-C3M0032120J1-TR-ND,1697-C3M0032120J1-TRCT-ND,1697-C3M0032120J1-TRDKR-ND | C3M0032120J1-TR |
| 5556-NVH4L020N090SC1-ND | NVH4L020N090SC1 |
| 1697-E3M0021120J2-TR-ND,1697-E3M0021120J2-TRCT-ND,1697-E3M0021120J2-TRDKR-ND | E3M0021120J2-TR |
| 1697-E3M0021120K-ND | E3M0021120K |
| 1655-S2M0025120D-ND | S2M0025120D |
| 1655-S2M0025120K-ND | S2M0025120K |
| 448-AIMDQ75R008M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R008M1HXUMA1 |
| 264-TW015Z65C,S1F-ND | TW015Z65C,S1F |
| 448-AIMZH120R010M1TXKSA1-ND | AIMZH120R010M1TXKSA1 |
| 264-TW015N65CS1F-ND | TW015N65C,S1F |
| 264-TW015Z120C,S1F-ND | TW015Z120C,S1F |
| 238-IXFN55N120SK-ND | IXFN55N120SK |
| C2M0045170P-ND | C2M0045170P |
| 1242-G3R350MT12J-ND | G3R350MT12J |
| 1242-G2R1000MT17J-ND | G2R1000MT17J |
| 3892-CC-CL-75-1023-ND | CC-CL-75-1023 |
| 1242-G3R160MT12J-ND | G3R160MT12J |
| 1242-G3R450MT17J-ND | G3R450MT17J |
| 1242-G3R60MT07J-ND | G3R60MT07J |
| 1697-C3M0075120J2-TR-ND,1697-C3M0075120J2-TRCT-ND,1697-C3M0075120J2-TRDKR-ND | C3M0075120J2-TR |
| 5403-QS1200SCM36-ND | QS1200SCM36 |
| 5556-NTC040N120SC1-ND | NTC040N120SC1 |
| F11004-ND | LSIC1MO120E0120 |
| SCTWA20N120-ND | SCTWA20N120 |
| 1242-G3R40MT12J-ND | G3R40MT12J |
| 497-SCTL90N65G2VTR-ND,497-SCTL90N65G2VCT-ND,-1138-SCTL90N65G2VDKR-ND,497-SCTL90N65G2VDKR-ND | SCTL90N65G2V |
| 1242-G2R1000MT33J-ND | G2R1000MT33J |
| 1697-C3M0032120J2-TR-ND,1697-C3M0032120J2-TRCT-ND,1697-C3M0032120J2-TRDKR-ND | C3M0032120J2-TR |
| 4822-GS120R045Q4-ND | GS120R045Q4 |
| SCTWA30N120-ND | SCTWA30N120 |
| 4530-AS1M025120P-ND | AS1M025120P |
| 1242-G2R120MT33J-ND | G2R120MT33J |
| 5403-QS1700SCM8-ND | QS1700SCM8 |
| 5403-QS65SCM65D2P-ND | QS65SCM65D2P |
| 3372-NC1M120C75RRNGTR-ND | NC1M120C75RRNG |
| 3372-NC1M120C75GTNG-ND | NC1M120C75GTNG |
| 3372-NC1M120C75HTNG-ND | NC1M120C75HTNG |
| 5318-AMC2M0080120D-ND | AMC2M0080120D |
| 5403-QS120SCM80D2P-ND | QS120SCM80D2P |
| 3372-NC1M120C40GTNG-ND | NC1M120C40GTNG |
| 3372-NC1M120C40HTNG-ND | NC1M120C40HTNG |
| 3372-NC1M120C12HTNG-ND | NC1M120C12HTNG |
| 448-IMBG120R140M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R140M1HXTMA1 |
| 5556-NTH4L014N120M3P-ND | NTH4L014N120M3P |
| 150-MSC035SMA170B4-ND | MSC035SMA170B4 |
| 497-16597-5-ND | SCT10N120 |
| 264-TW140N120CS1F-ND | TW140N120C,S1F |
| 5556-NTHL080N120SC1A-ND | NTHL080N120SC1A |
| 448-IMZA65R039M1HXKSA1-ND | IMZA65R039M1HXKSA1 |
| MSC035SMA070B-ND | MSC035SMA070B |
| 1560-GCMS080B120S1-E1-ND | GCMS080B120S1-E1 |
| 1560-GCMX040B120S1-E1-ND | GCMX040B120S1-E1 |
| 2312-UJ4SC075011B7STR-ND,2312-UJ4SC075011B7SCT-ND,2312-UJ4SC075011B7SDKR-ND | UJ4SC075011B7S |
| 497-18352-2-ND,497-18352-1-ND,497-18352-6-ND | SCTH90N65G2V-7 |
| 5556-NTBG028N170M1TR-ND,5556-NTBG028N170M1CT-ND,5556-NTBG028N170M1DKR-ND | NTBG028N170M1 |
| 150-MSC015SMA070B4-ND | MSC015SMA070B4 |
| 150-MSC035SMA170B-ND | MSC035SMA170B |
| 150-MSC130SM120JCU3-ND | MSC130SM120JCU3 |
| 448-IMW120R140M1HXKSA1-ND | IMW120R140M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070B-ND | MSC060SMA070B |
| 150-MSC060SMA070B4-ND | MSC060SMA070B4 |
| 448-IMW65R057M1HXKSA1-ND | IMW65R057M1HXKSA1 |
| 150-MSC080SMA120B4-ND | MSC080SMA120B4 |
| MSC080SMA120S-ND | MSC080SMA120S |
| MSC035SMA070S-ND | MSC035SMA070S |
| 448-AIMW120R045M1XKSA1-ND | AIMW120R045M1XKSA1 |
| 1560-GCMX080B120S1-E1-ND | GCMX080B120S1-E1 |
| MSC040SMA120B-ND | MSC040SMA120B |
| MSC040SMA120S-ND | MSC040SMA120S |
| 150-MSC025SMA120B4-ND | MSC025SMA120B4 |
| 150-MSC035SMA170S-ND | MSC035SMA170S |
| 150-MSC40SM120JCU3-ND | MSC40SM120JCU3 |
| 150-MSC100SM70JCU2-ND | MSC100SM70JCU2 |
| IXFN50N120SK-ND | IXFN50N120SK |
| IXFN50N120SIC-ND | IXFN50N120SIC |
| 448-IMW65R083M1HXKSA1-ND | IMW65R083M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R083M1HXKSA1-ND | IMZA65R083M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070S-ND | MSC060SMA070S |
| 497-SCTWA90N65G2V-ND | SCTWA90N65G2V |
| 691-MSC015SMA070S-ND | MSC015SMA070S |
| 150-MSC40SM120JCU2-ND | MSC40SM120JCU2 |
| 150-MSC70SM120JCU3-ND | MSC70SM120JCU3 |
| 846-BSM180C12P3C202-ND | BSM180C12P3C202 |
| BSM180C12P2E202-ND | BSM180C12P2E202 |
| 846-BSM300C12P3E201-ND | BSM300C12P3E201 |
| BSM400C12P3G202-ND | BSM400C12P3G202 |
| 264-TW107Z65C,S1F-ND | TW107Z65C,S1F |
| 264-TW083Z65C,S1F-ND | TW083Z65C,S1F |
| 31-DMWSH120H90SM4Q-ND | DMWSH120H90SM4Q |
| 5556-NTH4L040N120M3S-ND | NTH4L040N120M3S |
| 264-TW048N65CS1F-ND | TW048N65C,S1F |
| 264-TW060Z120C,S1F-ND | TW060Z120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120U-ND | GP2T040A120U |
| 264-TW060N120CS1F-ND | TW060N120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120H-ND | GP2T040A120H |
| 448-AIMZHN120R040M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R040M1TXKSA1 |
| 31-DMWS120H100SM4-ND | DMWS120H100SM4 |
| 264-TW045Z120C,S1F-ND | TW045Z120C,S1F |
| 264-TW027N65CS1F-ND | TW027N65C,S1F |
| 1655-S2M0025120J-ND | S2M0025120J |
| 1655-S2M0080120N-ND | S2M0080120N |
| 448-AIMZHN120R020M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R020M1TXKSA1 |
| 264-TW030N120CS1F-ND | TW030N120C,S1F |
| 1560-GCMS040B120S1-E1-ND | GCMS040B120S1-E1 |
| 31-DMWSH120H28SM4Q-ND | DMWSH120H28SM4Q |
| 1560-GCMX020B120S1-E1-ND | GCMX020B120S1-E1 |
| 150-MSC080SMA120JS15-ND | MSC080SMA120JS15 |
| 150-MSC017SMA120B-ND | MSC017SMA120B |
| 150-MSC017SMA120B4-ND | MSC017SMA120B4 |
| 1560-GCMS020B120S1-E1-ND | GCMS020B120S1-E1 |
| 150-MSC017SMA120J-ND | MSC017SMA120J |
| 448-DF17MR12W1M1HFB68BPSA1-ND | DF17MR12W1M1HFB68BPSA1 |
| 4530-AS1M080120P-ND | AS1M080120P |
| 4084-IV1Q12160T4-ND | IV1Q12160T4 |
| 497-SCT20N120AG-ND | SCT20N120AG |
| 4530-AS2M040120P-ND | AS2M040120P |
| 4530-AS1M040120T-ND | AS1M040120T |
| 4530-AS1M025120T-ND | AS1M025120T |
| 3892-CC-C2-B15-0322-ND | CC-C2-B15-0322 |
| SCT2750NYTBTR-ND,SCT2750NYTBCT-ND,SCT2750NYTBDKR-ND | SCT2750NYTB |
| SCT3060ALGC11-ND | SCT3060ALGC11 |
| 497-SCT20N120HTR-ND,497-SCT20N120HCT-ND,497-SCT20N120HDKR-ND | SCT20N120H |
| 448-IMBG65R022M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R022M1HXTMA1 |
| 448-IMW65R027M1HXKSA1-ND | IMW65R027M1HXKSA1 |
| SCT3080KLGC11-ND | SCT3080KLGC11 |
| 448-IMBG120R012M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R012M2HXTMA1 |
| SCT3022KLGC11-ND | SCT3022KLGC11 |
| C2M0025120D-ND | C2M0025120D |
| 150-MSC080SMA330B4-ND | MSC080SMA330B4 |
| 1242-G2R50MT33K-ND | G2R50MT33K |
| 5556-NTHL1000N170M1-ND | NTHL1000N170M1 |
| 691-MSC080SMA120J-ND | MSC080SMA120J |
| 846-SCT4013DRC15-ND | SCT4013DRC15 |
| 691-MSC090SMA070B-ND | MSC090SMA070B |
| 448-IMZA65R107M1HXKSA1-ND | IMZA65R107M1HXKSA1 |
| F10335-ND | LSIC1MO120E0080 |
| 150-MSC130SM120JCU2-ND | MSC130SM120JCU2 |
| 150-MSCSM120DAM31CTBL1NG-ND | MSCSM120DAM31CTBL1NG |
| IXFN70N120SK-ND | IXFN70N120SK |
| 448-IMBG65R083M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R083M1HXTMA1 |
| 448-IMBG65R039M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R039M1HXTMA1 |
| 497-SCT040H65G3AGTR-ND,497-SCT040H65G3AGCT-ND,497-SCT040H65G3AGDKR-ND | SCT040H65G3AG |
| 497-SCTW35N65G2V-ND | SCTW35N65G2V |
| 497-SCTW35N65G2VAG-ND | SCTW35N65G2VAG |
| 497-SCTH40N120G2V-7TR-ND,497-SCTH40N120G2V-7CT-ND,497-SCTH40N120G2V-7DKR-ND | SCTH40N120G2V-7 |
| 497-SCTH40N120G2V7AGTR-ND,497-SCTH40N120G2V7AGCT-ND,497-SCTH40N120G2V7AGDKR-ND | SCTH40N120G2V7AG |
| 497-SCT30N120HTR-ND,497-SCT30N120HCT-ND,497-SCT30N120HDKR-ND | SCT30N120H |
| 497-14960-ND | SCT30N120 |
| SCT3060ALHRC11-ND | SCT3060ALHRC11 |
| 448-AIMW120R060M1HXKSA1-ND | AIMW120R060M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO120G0040-ND | LSIC1MO120G0040 |
| 497-18351-ND | SCTW90N65G2V |
| 497-SCTWA90N65G2V-4-ND | SCTWA90N65G2V-4 |
| 18-LSIC1MO120G0025-ND | LSIC1MO120G0025 |
| 846-BSM300C12P3E301-ND | BSM300C12P3E301 |
| 448-IMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 150-MSC360SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC360SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC360SMA120SDT/RDKR-ND | MSC360SMA120SDT/R |
| 5556-NTBL075N065SC1TR-ND,5556-NTBL075N065SC1CT-ND,5556-NTBL075N065SC1DKR-ND | NTBL075N065SC1 |
| 448-AIMBG75R090M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R090M1HXTMA1 |
| 846-SCT3160KWATLTR-ND,846-SCT3160KWATLCT-ND,846-SCT3160KWATLDKR-ND | SCT3160KWATL |
| 448-AIMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 846-SCT3160KWAHRTLTR-ND,846-SCT3160KWAHRTLCT-ND,846-SCT3160KWAHRTLDKR-ND | SCT3160KWAHRTL |
| 1697-C3M0120065L-TR-ND,1697-C3M0120065L-TRCT-ND,1697-C3M0120065L-TRDKR-ND | C3M0120065L-TR |
| 150-MSC090SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC090SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC090SMA070SDT/RDKR-ND | MSC090SMA070SDT/R |
| 448-IMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 1697-E3M0160120J2-TR-ND,1697-E3M0160120J2-TRCT-ND,1697-E3M0160120J2-TRDKR-ND | E3M0160120J2-TR |
| 785-AOK060V65X2-ND | AOK060V65X2 |
| 785-AOM060V65X2-ND | AOM060V65X2 |
| 150-MSC180SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC180SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC180SMA120SDT/RDKR-ND | MSC180SMA120SDT/R |
| 1697-C3M0120065J-TR-ND,1697-C3M0120065J-TRCT-ND,1697-C3M0120065J-TRDKR-ND | C3M0120065J-TR |
| 448-AIMBG120R160M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R160M1XTMA1 |
| 448-AIMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R060M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R060M1HXTMA1 |
| 353-SICW400N170A-BP-ND | SICW400N170A-BP |
| 846-SCT3160KW7HRTLTR-ND,846-SCT3160KW7HRTLCT-ND,846-SCT3160KW7HRTLDKR-ND | SCT3160KW7HRTL |
| 846-SCT4062KWATLTR-ND,846-SCT4062KWATLCT-ND,846-SCT4062KWATLDKR-ND | SCT4062KWATL |
| 846-SCT4045DWAHRTLTR-ND,846-SCT4045DWAHRTLCT-ND,846-SCT4045DWAHRTLDKR-ND | SCT4045DWAHRTL |
| 150-MSC060SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC060SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC060SMA070SDT/RDKR-ND | MSC060SMA070SDT/R |
| 785-AOM060V75X2Q-ND | AOM060V75X2Q |
| 448-IMW65R050M2HXKSA1-ND | IMW65R050M2HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R120M1TXKSA1-ND | AIMZH120R120M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0160120D-ND | E3M0160120D |
| 448-IMZA65R050M2HXKSA1-ND | IMZA65R050M2HXKSA1 |
| 846-SCT3105KRC15-ND | SCT3105KRC15 |
| 448-IMW65R040M2HXKSA1-ND | IMW65R040M2HXKSA1 |
| 785-AOK065V65X2-ND | AOK065V65X2 |
| 448-AIMZH120R080M1TXKSA1-ND | AIMZH120R080M1TXKSA1 |
| 448-IMZA65R040M2HXKSA1-ND | IMZA65R040M2HXKSA1 |
| 448-IMBG120R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R040M2HXTMA1 |
| 497-SCT060HU75G3AGTR-ND,497-SCT060HU75G3AGCT-ND,497-SCT060HU75G3AGDKR-ND | SCT060HU75G3AG |
| 1655-S2M0040120D-1-ND | S2M0040120D-1 |
| 448-AIMBG120R060M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R060M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120K-1-ND | S2M0040120K-1 |
| 1697-E3M0120090J-TR-ND,1697-E3M0120090J-TRCT-ND,1697-E3M0120090J-TRDKR-ND | E3M0120090J-TR |
| 448-IMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 846-SCT4026DWATLTR-ND,846-SCT4026DWATLCT-ND,846-SCT4026DWATLDKR-ND | SCT4026DWATL |
| 1655-S2M0040120J-1TR-ND,1655-S2M0040120J-1CT-ND,1655-S2M0040120J-1DKR-ND | S2M0040120J-1 |
| 448-AIMBG75R027M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R027M1HXTMA1 |
| 497-SCT040HU65G3AGTR-ND,497-SCT040HU65G3AGCT-ND,497-SCT040HU65G3AGDKR-ND | SCT040HU65G3AG |
| 497-SCTH35N65G2V-7AGTR-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGCT-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGDKR-ND | SCTH35N65G2V-7AG |
| 1697-C3M0120100J-TR-ND,1697-C3M0120100J-TRCT-ND,1697-C3M0120100J-TRDKR-ND | C3M0120100J-TR |
| 448-AIMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 448-IMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R020M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R020M1HXTMA1 |
| 1697-E3M0045065K-ND | E3M0045065K |
| 448-AIMBG120R030M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R030M1XTMA1 |
| 1697-E3M0040120J2-TR-ND,1697-E3M0040120J2-TRCT-ND,1697-E3M0040120J2-TRDKR-ND | E3M0040120J2-TR |
| 448-IMZA65R020M2HXKSA1-ND | IMZA65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R026M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R026M2HXTMA1 |
| 448-IMBG65R015M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R015M2HXTMA1 |
| 353-SICW028N120A4-BP-ND | SICW028N120A4-BP |
| 448-IMW65R015M2HXKSA1-ND | IMW65R015M2HXKSA1 |
| 448-IMZA65R015M2HXKSA1-ND | IMZA65R015M2HXKSA1 |
| 1655-S2M0016120D-1-ND | S2M0016120D-1 |
| 1655-S2M0016120K-1-ND | S2M0016120K-1 |
| 448-AIMBG120R020M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R020M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120N-1-ND | S2M0040120N-1 |
| 5556-NTH4L013N120M3S-ND | NTH4L013N120M3S |
| 497-SCTH100N65G2-7AGTR-ND,497-SCTH100N65G2-7AGCT-ND,497-SCTH100N65G2-7AGDKR-ND | SCTH100N65G2-7AG |
| 1655-S2M0025120N-ND | S2M0025120N |
| 448-IMW65R007M2HXKSA1-ND | IMW65R007M2HXKSA1 |
| 4878-DIW120SIC023-AQ-ND | DIW120SIC023-AQ |
| 238-IXFN75N120SK-ND | IXFN75N120SK |
| 353-SICW280N120A-BPTR-ND | SICW280N120A-BP |
| 2312-UJ4C075060L8S-ND | UJ4C075060L8S |
| 150-MSC750SMA170SA-ND | MSC750SMA170SA |
| 150-MSC360SMA120SA-ND | MSC360SMA120SA |
| 2312-UJ4C075044L8S-ND | UJ4C075044L8S |
| 150-MSC090SMA070SA-ND | MSC090SMA070SA |
| 2312-UJ4C075033L8S-ND | UJ4C075033L8S |
| 448-AIMZHN120R160M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R160M1TXKSA1 |
| 150-MSC180SMA120SA-ND | MSC180SMA120SA |
| 1697-E4M0060075J2-TR-ND | E4M0060075J2-TR |
| 1697-E4M0060075K1-ND | E4M0060075K1 |
| 448-AIMZHN120R120M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R120M1TXKSA1 |
| 497-SCT070H120G3AGTR-ND | SCT070H120G3AG |
| 353-SICBG160N120A-TPTR-ND | SICBG160N120A-TP |
| 2312-UF4C120070B7S-ND | UF4C120070B7S |
| 238-LSIC1MO120T0160-TU-ND | LSIC1MO120T0160-TU |
| 2312-UJ4C075023L8S-ND | UJ4C075023L8S |
| 2312-UJ4C075060L8SSR-ND | UJ4C075060L8SSR |
| 497-SCT055W65G3-4AG-ND | SCT055W65G3-4AG |
| 1697-E4M0045075K1-ND | E4M0045075K1 |
| 3892-CC-CN-23-0123-ND | CC-CN-23-0123 |
| 497-SCT070W120G3-4AG-ND | SCT070W120G3-4AG |
| 2312-UF4C120053B7S-ND | UF4C120053B7S |
| 497-SCT070HU120G3AGTR-ND | SCT070HU120G3AG |
| 1242-G3R160MT17J-ND | G3R160MT17J |
| 2312-UJ3C120070K4S-ND | UJ3C120070K4S |
| 2312-UJ4C075044L8SSR-ND | UJ4C075044L8SSR |
| 31-DMWSH120H90SM3Q-ND | DMWSH120H90SM3Q |
| 448-AIMZHN120R060M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R060M1TXKSA1 |
| 238-LSIC1MO120T0120-TU-ND | LSIC1MO120T0120-TU |
| 497-SCT040H120G3AGTR-ND | SCT040H120G3AG |
| 353-SICW080N120Y-BPTR-ND | SICW080N120Y-BP |
| 2312-UF4C120070B7SSR-ND | UF4C120070B7SSR |
| 1697-E4M0045075J2-TR-ND | E4M0045075J2-TR |
| 2312-UJ4C075033L8SSR-ND | UJ4C075033L8SSR |
| 497-SCT027W65G3-4AG-ND | SCT027W65G3-4AG |
| 497-SCT040W120G3AG-ND | SCT040W120G3AG |
| 497-SCT040W120G3-4AG-ND | SCT040W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075060L8SSB-ND | UJ4C075060L8SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSR-ND | UF4C120053B7SSR |
| 497-SCT018H65G3AGTR-ND | SCT018H65G3AG |
| 1697-C3M0032120K1-ND | C3M0032120K1 |
| 31-DMWSH120H43SM3-ND | DMWSH120H43SM3 |
| 353-SICW040N120Y-BPTR-ND | SICW040N120Y-BP |
| 353-SICW040N120Y4-BPTR-ND | SICW040N120Y4-BP |
| 238-LSIC1MO120T0080-TU-ND | LSIC1MO120T0080-TU |
| 497-SCT025W120G3-4AG-ND | SCT025W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075023L8SSR-ND | UJ4C075023L8SSR |
| 2312-UJ4C075044L8SSB-ND | UJ4C075044L8SSB |
| 448-AIMZHN120R030M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R030M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120030B7S-ND | UF4SC120030B7S |
| 1242-G3R30MT12J-ND | G3R30MT12J |
| 1697-E4M0025075J2-TR-ND | E4M0025075J2-TR |
| 1697-E4M0025075K1-ND | E4M0025075K1 |
| 2312-UJ4SC075010L8S-ND | UJ4SC075010L8S |
| 2312-UJ4C075033L8SSB-ND | UJ4C075033L8SSB |
| 497-SCTH60N120G2-7TR-ND | SCTH60N120G2-7 |
| 2312-UF4SC120023B7S-ND | UF4SC120023B7S |
| 2312-UF4C120070B7SSB-ND | UF4C120070B7SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSB-ND | UF4C120053B7SSB |
| 2312-UJ4C075023L8SSB-ND | UJ4C075023L8SSB |
| 31-DMWSH120H28SM3-ND | DMWSH120H28SM3 |
| 31-DMWSH120H28SM4-ND | DMWSH120H28SM4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSR-ND | UF4SC120030B7SSR |
| 264-TW070J120BS1Q-ND | TW070J120B,S1Q |
| 1242-1318-ND | GA10SICP12-263 |
| 488-NTCR013N120M3S-ND | NTCR013N120M3S |
| 1697-E4M0015075K1-ND | E4M0015075K1 |
| 1697-E4M0015075J2-TR-ND | E4M0015075J2-TR |
| 2312-UJ4SC075010L8SSR-ND | UJ4SC075010L8SSR |
| 497-SCT012H90G3AGTR-ND | SCT012H90G3AG |
| 497-SCT015W120G3-4AG-ND | SCT015W120G3-4AG |
| 4084-IV1Q12050T3-ND | IV1Q12050T3 |
| 4084-IV1Q12050T4-ND | IV1Q12050T4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSB-ND | UF4SC120030B7SSB |
| 448-AIMZHN120R010M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R010M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120023B7SSB-ND | UF4SC120023B7SSB |
| 497-SCTH70N120G2V-7TR-ND,497-SCTH70N120G2V-7CT-ND,497-SCTH70N120G2V-7DKR-ND | SCTH70N120G2V-7 |
| 150-MSC017SMA120S-ND | MSC017SMA120S |
| 2312-UJ4SC075010L8SSB-ND | UJ4SC075010L8SSB |
| 238-MCB60I1200TZ-TUB-ND | MCB60I1200TZ-TUB |
| 1242-G2R120MT33J-TR-ND,1242-G2R120MT33J-TRCT-ND,1242-G2R120MT33J-TRDKR-ND | G2R120MT33J-TR |
| 1242-1253-ND | GA50JT06-258 |
| BSM600C12P3G201-ND | BSM600C12P3G201 |
| APT100MC120JCU2-ND | APT100MC120JCU2 |
| SCT30N120D2-ND | SCT30N120D2 |
| 497-SCTWA35N65G2VAG-ND | SCTWA35N65G2VAG |
| 18-LSIC1MO120G0120-ND | LSIC1MO120G0120 |
| 18-LSIC1MO120G0080-ND | LSIC1MO120G0080 |
| 18-LSIC1MO120G0160-ND | LSIC1MO120G0160 |
| 150-MSC060SMA070SA-ND | MSC060SMA070SA |
| 150-MSC080SMA120SA-ND | MSC080SMA120SA |
| 150-MSC025SMA330B4-ND | MSC025SMA330B4 |
| 4237-P3M173K0T3-ND | P3M173K0T3 |
| 4237-P3M12025K4-ND | P3M12025K4 |
| 4237-P3M171K0K3-ND | P3M171K0K3 |
| 4237-P3M12080K3-ND | P3M12080K3 |
| 4237-P3M06040K3-ND | P3M06040K3 |
| 4237-P3M12160K3-ND | P3M12160K3 |
| 4237-P3M12080K4-ND | P3M12080K4 |
| 4237-P3M06060T3-ND | P3M06060T3 |
| 150-MSC035SMA070J-ND | MSC035SMA070J |
| 150-MSC015SMA070J-ND | MSC015SMA070J |
| 4822-GS65R038Q4-ND | GS65R038Q4 |
| 4237-P3M06060G7TR-ND | P3M06060G7 |
