SiTime MEMS 발진기는 프로그래밍 되지 않은 블랭크 부품으로 Digi-Key에 배달됩니다. 모든 SiTime 부품 번호는 주문이 들어오면 Digi-Key에서 프로그래밍 하게 되는 고유의 발진기 설정에 해당합니다. 수십억 개의 유효한 SiTime 부품 번호가 있지만, Digi-Key에는 일부만 웹사이트에 등록되어 있습니다. 현재 Digi-Key에 등록되어 있지는 않지만 유효한 SiTime 부품 번호를 주문하고 싶다면, 여기에 알려주시면 가능한 빨리 추가하겠습니다!
아직 등록되어 있지 않는게 확실한가요?
요청을 제출하기 전에, Digi-Key 웹사이트에 해당 부품이 이미 등록되어 있지는 않는지 우선은 확인을 시도해 보십시오. 원하는 부품 번호가 있다면, www.digikey.kr의 검색창에서 검색해 보시기 바랍니다.
팁: 부품 번호 끝에 있는 포장 옵션은 빼고 검색하십시오. 예를 들어, “SiT2001BI-S2-33N-6.000000G”를 검색하는 대신, “SiT2001BI-S2-33N-6.000000”(즉, 끝에서 'G’를 뺌)를 검색해 보십시오.
정확한 부품 번호가 무엇인지 확실치 않은 경우, (프로그래밍 가능 발진기 카테고리가 아닌)발진기 카테고리에서 파라미터 검색을 사용해 보십시오. 다음과 같은 방법을 사용해서 검색 기준을 반복적으로 적용하는 것이 가장 좋습니다. 우선은 매개 변수 중 (여러분에게 가장 중요한)하나 또는 두 개만 선택한 후, 모두 적용을 누르십시오. 찾고 있는 부품을 발견하거나 현재 Digi-Key에 등록되어 있지 않다고 판단될 때까지 남은 결과에 이 과정을 반복합니다.
맞춤 제작 부품 요청 제출하기
원하는 부품 번호가 Digi-Key에 등록되어 있지 않다고 확신한다면, TechForum의 이 카테고리에 게시글을 작성해서 추가할 것을 요청할 수 있습니다.
부품 번호를 지정해서 요청할 수 있습니다:
SiTime 부품 번호 SiT2001BI-S2-33N-60.000000를 주문하고 싶습니다. Digi-Key 웹사이트에 추가해 주실 수 있나요?
또는 비슷한 부품 번호에 기반한 설명을 제공할 수 있습니다:
SiT2001BI-S2-33N-6.000000과 같은 발진기를 주문하고 싶은데, 주파수를 6Hz가 아닌 60Hz로 할 수 있을까요?
후자의 경우, 새로운 부품 번호가 생성되면 주문하실 수 있습니다.
비슷한 부품 번호를 찾지 못하더라도, 저희가 도와드릴 수 있습니다. 가지고 있는 정보를 알려주시면 유효한 부품 번호를 만들기 위해 필요한 다른 정보를 알려드리겠습니다.
