TDKの電源について、よくある質問です。弊社サイトやデータシートでは入力電圧をAC85~265Vと表示していますが、ラベルには100V~240Vと記載されています。
その理由は、ラベルにUL認定電圧範囲が表示されているためです。
この同じ質問について、TDKのFAQサイトに掲載されている情報を紹介します。
ほとんどの電源には、次のような定格ラベルが貼られています。
INPUT:AC 100V-240V~50 / 60 Hzしかし、電源のデータシートをよく見ると、通常、最小から最大までの絶対AC入力電圧範囲が記載されています。これは通常90-264Vacで、電源が日本で使用するように設計されている場合は85-264Vacです。
日本では、世界で一番低いAC主電源の公称100Vacを使用していますが、短時間のAC電源の降下やブラウンアウト状態に対応し、しばしば85Vacまでの定格が要求されます。英国は、公称230Vac +10% -6%という最も高いAC主電源を使用している国の1つです。
安全認証機関(UL、CSA、TUVなど)は、電源のラベルに100-240Vacの定格を記載することを義務付けています。ただし、発電・送電事業者のために±10%の許容差を織り込んでいます。100VACの-10%は90Vac、240VACの+10%は264Vacとなります。すべての安全試験は、電源のデータシートに記載されている上限値および下限値で実施されます。
したがって、電源のラベルに100-240Vacと記載されていても、通常、より広いAC動作入力範囲で動作させることができます。ただし、必ずメーカーのデータシートで確認してください。データシートで指定されたAC入力範囲を超えて電源を連続的に動作させても、通常は何の問題も生じません。しかし、場合によっては、指定範囲の下限にある入力電圧で電源が動作する場合、電源の最大出力電力 (総ワット数)を低減する必要が生じる可能性があります。様々な出力負荷レベルにおける規定の最低AC入力電圧については、必ず電源のデータシートをご確認ください。電源の動作周囲温度によっては、ディレーティングが適用される場合もあります。
ラベルに100/240Vacと記載されている場合(スラッシュに注意)、それは正しい動作入力電圧範囲に設定する必要のある電圧選択スイッチまたはジャンパがあることを示す「可能性がある」ことを意味します。新しい製品では、AC選択スイッチやジャンパがないことが多いようです。
https://www.emea.lambda.tdk.com/uk/faq/section/2
適用品番
285-2362-ND 285-2251-ND 285-2252-ND 285-2285-ND 285-2289-ND 285-2288-ND 285-2384-ND 285-2293-ND 285-2292-ND 285-2322-ND 285-2294-ND 285-2321-ND 285-2506-ND 285-2185-ND 285-2298-ND 285-2296-ND 285-2297-ND 285-1403-ND 285-2439-ND 285-1742-ND 285-1791-ND 285-1792-ND 285-1741-ND 285-1790-ND 285-1788-ND 285-1743-ND 285-1322-ND 285-1938-ND 285-1795-ND 285-1798-ND 285-1797-ND 285-1793-ND 285-1794-ND 285-1800-ND 285-2166-ND 285-2511-ND 285-1475-ND 285-2109-ND 285-2011-ND 285-2504-ND 285-1687-ND 285-1406-ND 285-1937-ND 285-2509-ND 285-1285-ND 285-2290-ND 285-2382-ND 285-1688-ND 285-2041-ND 285-2874-ND 285-1476-ND 285-2256-ND 285-2383-ND 285-2291-ND 285-1405-ND 285-2324-ND 285-1789-ND 285-1318-ND 285-1363-ND 285-2039-ND 285-2161-ND 285-1455-ND 285-2217-ND 285-2211-ND 285-2208-ND 285-2359-ND 285-2360-ND 285-2696-ND 285-2700-ND 285-2253-ND 285-2284-ND 285-2107-ND 285-2004-ND 285-2013-ND 285-2182-ND 285-2758-ND 285-1690-ND 285-2341-ND 285-1404-ND 285-1327-ND 285-1368-ND 285-1359-ND 285-1362-ND 285-2037-ND 285-2038-ND 285-2223-ND 285-1456-ND 285-2510-ND 285-1287-ND 285-2332-ND 285-2214-ND 285-2210-ND 285-2207-ND 285-2216-ND 285-2206-ND 285-2212-ND 285-2354-ND 285-2255-ND 285-2254-ND 285-2352-ND 285-2353-ND 285-2286-ND 285-2105-ND 285-2108-ND 285-2106-ND 285-2367-ND 285-2351-ND 285-2366-ND 285-2111-ND 285-2115-ND 285-2369-ND 285-2005-ND 285-2385-ND 285-2010-ND 285-2012-ND 285-2009-ND 285-2363-ND 285-2364-ND 285-2505-ND 285-2507-ND 285-2180-ND 285-2239-ND 285-2347-ND 285-2348-ND 285-1692-ND 285-1691-ND 285-1693-ND 285-1689-ND 285-2553-ND 285-2547-ND 285-2541-ND 285-1021-ND 285-2184-ND 285-2183-ND 285-2220-ND 285-2218-ND 285-2219-ND 285-2300-ND 285-1024-ND 285-2440-ND 285-2437-ND 285-2438-ND 285-2508-ND 285-2545-ND 285-2551-ND 285-1320-ND 285-1329-ND 285-1939-ND 285-1319-ND 285-1328-ND 285-1321-ND 285-1799-ND 285-1361-ND 285-1365-ND 285-1364-ND 285-2040-ND 285-2222-ND 285-2221-ND 285-2162-ND 285-2163-ND 285-2326-ND 285-1284-ND 285-2014-ND 285-2792-ND 285-2795-ND 285-2797-ND 285-2884-ND 285-2802-ND 285-2799-ND 285-2801-ND 285-2699-ND 285-2701-ND 285-2697-ND 285-2885-ND 285-2873-ND 285-2113-ND 285-2811-ND 285-2813-ND 285-2812-ND 285-2814-ND 285-2815-ND 285-2843-ND 285-2881-ND 285-2673-ND 285-2875-ND 285-2817-ND 285-2676-ND 285-2674-ND 285-2675-ND 285-2678-ND 285-2677-ND 285-2882-ND 285-2842-ND 285-2350-ND 285-1016-ND 285-1017-ND 285-1018-ND 285-2883-ND 285-1019-ND 285-1020-ND 285-1023-ND 285-1022-ND 285-2877-ND 285-2876-ND 285-2761-ND 285-2768-ND 285-2769-ND 285-2760-ND 285-2759-ND 285-2731-ND 285-2865-ND 285-2864-ND 285-2866-ND 285-2762-ND 285-2867-ND 285-2764-ND 285-2763-ND 285-2770-ND 285-2765-ND 285-2730-ND 285-1370-ND 285-2868-ND 285-2728-ND 285-2365-ND 285-2238-ND 1043-SWS6003/CO2-CHP 285-1326-ND 285-1330-ND 285-1367-ND 285-1371-ND 285-1286-ND 285-2295-ND 285-2323-ND 285-1323-ND 285-2042-ND 285-2209-ND 285-2213-ND 285-2215-ND 285-2361-ND 285-2283-ND 285-2287-ND 285-2368-ND 285-2007-ND 285-2240-ND 285-1694-ND 285-1325-ND 285-1796-ND 285-2793-ND 285-2794-ND 285-2796-ND 285-2798-ND 285-2800-ND 285-2804-ND 285-2698-ND 285-2856-ND 285-2899-ND 285-2900-ND 285-2791-ND 285-1360-ND ZWS15B3-ND ZWS30B3-ND 1043-SCS403-CHP 1043-SCT47-CHP 1043-SCS4015-CHP 1043-SCS4028-CHP MTW15-51212/V-ND MTW15-51515/V-ND RWS50B12/CO2-ND RWS50B24/CO2-ND RWS50B48/CO2-ND RWS50B5/CO2-ND MTW30-51212/V-ND MTW30-51515/V-ND HWS30A24/ME-ND HWS30A48/ME-ND HWS30A12-ND HWS30A15-ND HWS30A24-ND HWS30A3-ND HWS30A48-ND HWS30A5-ND 1043-SCT68-CHP RWS100B15-ND 285-2110-ND HWS30A12/HD-ND HWS30A15/HD-ND HWS30A24/HD-ND HWS30A3/HD-ND HWS30A48/HD-ND HWS30A3/ME-ND ZWS50BAF-12/L-ND ZWS50BAF-15/L-ND ZWS50BAF-24/L-ND ZWS50BAF-3/L-ND ZWS50BAF-48/L-ND ZWS50BAF-5/L-ND ZWS50BAF-12/A-ND ZWS50BAF-15/A-ND ZWS50BAF-3/A-ND ZWS50BAF-48/A-ND ZWS50BAF-5/A-ND ZWS50BAF-12/CO2-ND ZWS50BAF-15/CO2-ND ZWS50BAF-24/CO2-ND ZWS50BAF-3/CO2-ND ZWS50BAF-48/CO2-ND ZWS50BAF-5/CO2-ND RWS100B12/CO2-ND RWS100B48/CO2-ND RWS100B5/CO2-ND 285-2112-ND 285-2114-ND 285-2116-ND ZWS75BAF-12/L-ND ZWS75BAF-15/L-ND ZWS75BAF-24/L-ND ZWS75BAF-3/L-ND ZWS75BAF-48/L-ND ZWS75BAF-5/L-ND 285-1479-ND HWS50A48-ND HWS50A15/ME-ND HWS50A48/ME-ND HWS50A5/ME-ND ZWS75BAF-12/A-ND ZWS75BAF-15/A-ND ZWS75BAF-24/A-ND ZWS75BAF-3/A-ND ZWS75BAF-48/A-ND ZWS75BAF-5/A-ND ZWS75BAF-12/CO2-ND ZWS75BAF-15/CO2-ND ZWS75BAF-24/CO2-ND ZWS75BAF-3/CO2-ND ZWS75BAF-48/CO2-ND ZWS75BAF-5/CO2-ND RWS150B12/CO2-ND RWS150B24/CO2-ND RWS150B48/CO2-ND RWS150B5/CO2-ND MTW60-51212/V-ND MTW60-51515/V-ND 285-2003-ND 285-2006-ND 285-2008-ND CUS200LD7R5-ND CUT75522/T-ND CUT755FF/T-ND ZWS100BAF-3/L-ND ZWS100BAF-5/L-ND ZWS100BAF-12/L-ND ZWS100BAF-15/L-ND ZWS100BAF-24/L-ND ZWS100BAF-48/L-ND CUT75522/TB-ND CUT755FF/B-ND CUT755FF/TB-ND CUT75522/B-ND ZWS100BAF-3/R-ND ZWS100BAF-5/R-ND ZWS100BAF-12/R-ND ZWS100BAF-15/R-ND ZWS100BAF-24/R-ND ZWS100BAF-48/R-ND ZWS100BAF-3/A-ND ZWS100BAF-5/A-ND ZWS100BAF-12/A-ND ZWS100BAF-15/A-ND ZWS100BAF-24/A-ND ZWS100BAF-48/A-ND ZWS100BAF-3/CO2-ND ZWS100BAF-5/CO2-ND ZWS100BAF-12/CO2-ND ZWS100BAF-15/CO2-ND ZWS100BAF-24/CO2-ND ZWS100BAF-48/CO2-ND CUT75522/A-ND HWS50A12/RA-ND ZWD100PAF0524-ND ZWS150BAF-3/L-ND ZWS150BAF-5/L-ND ZWS150BAF-12/L-ND ZWS150BAF-15/L-ND ZWS150BAF-24/L-ND ZWS150BAF-48/L-ND ZWS150BAF-3/R-ND ZWS150BAF-5/R-ND ZWS150BAF-12/R-ND ZWS150BAF-15/R-ND ZWS150BAF-24/R-ND ZWS150BAF-48/R-ND ZWD100PAF0524/JL-ND ZWD100PAF0524/L-ND ZWD100PAF0524/A-ND ZWD100PAF0524/JA-ND ZWS150BAF-3/A-ND ZWS150BAF-5/A-ND ZWS150BAF-12/A-ND ZWS150BAF-15/A-ND ZWS150BAF-24/A-ND ZWS150BAF-48/A-ND ZWD100PAF0524/T-ND ZWS150BAF-3/CO2-ND ZWS150BAF-5/CO2-ND ZWS150BAF-12/CO2-ND ZWS150BAF-15/CO2-ND ZWS150BAF-24/CO2-ND ZWS150BAF-48/CO2-ND HWS100A15/ME-ND HWS100A48/ME-ND ZWD100PAF0524/TL-ND ZWD100PAF0524/TA-ND RWS300B12/R-ND RWS300B15/R-ND RWS300B24/R-ND RWS300B48/R-ND RWS300B5/R-ND ZWD150PAF0524-ND ZWD150PAF0524/J-ND ZWD150PAF0524/JL-ND ZWD150PAF0524/L-ND ZWD150PAF0524/A-ND ZWD150PAF0524/JA-ND ZWD150PAF0524/T-ND RWS300B12/CO2-ND RWS300B15/CO2-ND RWS300B36/CO2-ND RWS300B48/CO2-ND RWS300B5/CO2-ND 285-2181-ND ZWD150PAF0524/TL-ND 285-2237-ND HWS150A12/ME-ND HWS150A15/ME-ND HWS150A15-ND HWS150A24-ND HWS150A3-ND HWS150A48-ND HWS150A5-ND CUS250LD5/A-ND ZWD225PAF0524-ND ZWD225PAF0524/JL-ND ZWD225PAF0524/L-ND ZWQ805224/L-ND ZWQ805222/L-ND ZWQ805223/L-ND ZWQ805225/L-ND ZWD225PAF0524/A-ND ZWD225PAF0524/JA-ND ZWD225PAF0524/T-ND ZWD225PAF0524/TL-ND ZWQ805222/A-ND ZWQ805223/A-ND ZWQ805225/A-ND ZWD225PAF0524/TA-ND ZWQ1305222/L-ND ZWQ1305223/L-ND ZWQ1305224/L-ND ZWQ1305225/L-ND 285-2543-ND 285-2549-ND 285-2555-ND ZWQ1305222/A-ND ZWQ1305223/A-ND ZWQ1305225/A-ND 285-2542-ND 285-2548-ND 285-2554-ND ZWS240BP24/T-ND ZWS240BP36/T-ND ZWS240BP48/T-ND 285-2544-ND 285-2550-ND 285-2556-ND ZWS300BAF24/T-ND ZWS300BAF36/T-ND ZWS300BAF48/T-ND 285-2299-ND ZWS300BAF12/T-ND ZWS300BAF15/T-ND ZWS240BP24/L-ND ZWS240BP36/L-ND ZWS240BP36/TL-ND ZWS240BP48/L-ND ZWS240BP48/TL-ND ZWS240BP24/R-ND ZWS240BP24/TL-ND ZWS300BAF24/TL-ND ZWS300BAF24/R-ND ZWS300BAF24/L-ND ZWS300BAF36/L-ND ZWS300BAF48/TL-ND ZWS300BAF36/TL-ND ZWS300BAF36/R-ND ZWS300BAF48/R-ND ZWS300BAF48/L-ND ZWS300BAF12/L-ND ZWS300BAF12/R-ND ZWS300BAF12/TL-ND ZWS300BAF15/L-ND
RWS50B5 HWS30A-12/A HWS30A-15/A RWS100B24 RWS150B24 RWS150B12 CUT755FF RWS300B24 RWS300B12 RWS300B36 RWS300B48 RWS300B15 CUS200M24 ZWS240BP24 RWS600B48 RWS600B12 RWS600B24 JWT100-522/A CUS350M24/F SWS600L-24 SWS600L-48 SWS600L-60 SWS600L-12 SWS600L-36 SWS600L-15 SWS600L-5 HWS300-24 RFE1000-32-Y SWS1000L-24 SWS1000L-48 SWS1000L-36 SWS1000L-12 SWS1000L-15 SWS1000L-60 HFE250048 RFE250048 MTW15-51212 ZWS50BAF24 ZWS150BAF-12 CUS200M12 ZWQ1305222 JWT75-5FF/A RFE1000-24-Y RFE250012 HWS150015/HD RWS150B48 CUT75522 ZWQ1305223 HFE1600-48 RWS300B24/CO2 MTW15-51515 HWS30A-5/A CUT75522/TA RWS300B5 JWT75-522/A RWS600B36 SWS600L-3 HWS300-12 HWS600-24 HFE1600-24 HFE250024 LZSA-1000-3 ZWS10B5 ZWS30B12 ZWS30B24 RWS50B12 RWS50B24 CUT35522 CUT355FF/A HWS30A-24/A RWS100B12 ZWS50BAF5 ZWS100BAF-5 ZWS150BAF-24 ZWS150BP24 ZWD225PAF0524/J ZWQ1305225 ZWQ1305224/A JWT100-5FF/A HWS300-48 HWS600-48 HWS600-12 HWS600-15/HD HFE1600-12 HFE1600-12/S RFE160048 LZSA-500-3 RFE250024 HWS150024/HD LZSA-1500-3-001 ZWS10B12 ZWS10B15 ZWS15B15 ZWS15B5 ZWS15B12 ZWS30B5 HWS30A5/ME HWS30A-48/A HWS30A-3/A HWS30A15/ME HWS30A24/ME RWS100B48 ZWS50BAF12 ZWS50BAF15 ZWS50BAF3 HWS30A5/HD HWS30A12/HD HWS30A24/HD ZWS75BAF12 ZWS75BAF24 HWS50A24/ME ZWS100BAF-12 CUT755FF/TA ZWS150BAF-5 ZWS150BAF-15 ZWS150BAF-3 HWS100A12/ME HWS100A24/ME CUS200M18 CUS200M48 ZWS150BP48 CUS250LD12 HWS150A24/ME HWS150A48/ME ZWQ805223 ZWQ805222 ZWQ805224 ZWQ1305224 EVS57-5R3 EVS36-8R4 EVS18-16R7 LWT-30H-5FF ZWS240BP36 ZWS240BP48 ZWS300BAF24 ZWS300BAF36 ZWS300BAF48 ZWS300BAF15 LWT-50H-5FF CUS350M48/F CUS350M12/F CUS350M18/F CUS350M36/F EVS36-16R7 EVS57-10R6 HWS300-15 HWS300-5 RFE1000-48-Y HWS300-12/HD HWS300-48/HD HWS300-15/HD SWS1000L-5 HWS600-15 HWS600-24/ME HWS600-24/HD HFE1600-24/S RFE160024 RFE160012 HFE250012 HFE250024/S HWS1000-24 HWS150015 ZWS150BAF-48 CUS30M12 CUS30M24 CUS30M48 ZWS10B3 CUS60M24 CUS60M12 CUS60M18 CUT355FF CUT355FF/B CUT35522/A ZWS50BAF-24/A RWS100B24/CO2 ZWS75BAF5 CUS200LD12 CUS200LD24 CUS200LD15 CUS200LD48 CUS200LD5 CUT755FF/A ZWD100PAF0524/J CUS200M36 RWS300B36/R ZWS240RC24 CUS200M24/A CUS200M12/A CUS200M18/A CUS200M48/A CUS200M36/A ZWD150PAF0524/TA CUS250LD4 HWS150A5/ME LWT-15H-522 LWT-15H-525 LWT-15H-5FF ZWQ805224/A LWT-30H-522 LWT-30H-525 LWT-50H-525 LWT-50H-522 RWS600B48/RFO RWS600B12/RFO RWS1000B48/ME RWS1000B12/ME RWS1000B24/ME RWS1000B36/ME RWS1000B15/ME NNS155 NNS1515 NND151515 NNS1524 RWS1500B12/ME NNS3015 RWS1500B36/ME RWS1500B15/ME RWS1500B24/ME RWS1500B48/ME NND301515 HWS600-5 NNS5012 LZSA-1000-2 HWS100A5/ME CUS250LD24 SWS6003/CO2 HWS300-3/HD HWS300-5/HD HWS600-3/HD HWS600-5HD HWS150024 RWS600B5 RWS600B15 HWS300-24/HD HFE1600-48/S ZWS10B24 ZWS15B24 ZWS30B15 RWS50B48 RWS100B5 RWS150B5 HWS50A12/ME ZWS100BAF-24 CUS250LD-5 ZWQ805225 HWS300-3 SWS1000L-3 CUS30M15 CUS30M18 CUS30M36 CUS60M5 CUS60M15 CUS60M48 CUT35522/B HWS30A12/ME RWS150B15 RWS150B28 RWS600B36/RFO HWS600-12/HD ZWS15B3 ZWS30B3 SCS403 SCT47 SCS4015 SCS4028 MTW15-51212/V MTW15-51515/V RWS50B12/CO2 RWS50B24/CO2 RWS50B48/CO2 RWS50B5/CO2 MTW30-51212/V MTW30-51515/V HWS30A24/ME HWS30A48/ME HWS30A12 HWS30A15 HWS30A24 HWS30A3 HWS30A48 HWS30A5 SCT68 RWS100B15 ZWS50BAF48 HWS30A12/HD HWS30A15/HD HWS30A24/HD HWS30A3/HD HWS30A48/HD HWS30A3/ME ZWS50BAF-12/L ZWS50BAF-15/L ZWS50BAF-24/L ZWS50BAF-3/L ZWS50BAF-48/L ZWS50BAF-5/L ZWS50BAF-12/A ZWS50BAF-15/A ZWS50BAF-3/A ZWS50BAF-48/A ZWS50BAF-5/A ZWS50BAF-12/CO2 ZWS50BAF-15/CO2 ZWS50BAF-24/CO2 ZWS50BAF-3/CO2 ZWS50BAF-48/CO2 ZWS50BAF-5/CO2 RWS100B12/CO2 RWS100B48/CO2 RWS100B5/CO2 ZWS75BAF3 ZWS75BAF15 ZWS75BAF48 ZWS75BAF-12/L ZWS75BAF-15/L ZWS75BAF-24/L ZWS75BAF-3/L ZWS75BAF-48/L ZWS75BAF-5/L MTW60-51212 HWS50A48 HWS50A15/ME HWS50A48/ME HWS50A5/ME ZWS75BAF-12/A ZWS75BAF-15/A ZWS75BAF-24/A ZWS75BAF-3/A ZWS75BAF-48/A ZWS75BAF-5/A ZWS75BAF-12/CO2 ZWS75BAF-15/CO2 ZWS75BAF-24/CO2 ZWS75BAF-3/CO2 ZWS75BAF-48/CO2 ZWS75BAF-5/CO2 RWS150B12/CO2 RWS150B24/CO2 RWS150B48/CO2 RWS150B5/CO2 MTW60-51212/V MTW60-51515/V ZWS100BAF-3 ZWS100BAF-15 ZWS100BAF-48 CUS200LD7R5 CUT75522/T CUT755FF/T ZWS100BAF-3/L ZWS100BAF-5/L ZWS100BAF-12/L ZWS100BAF-15/L ZWS100BAF-24/L ZWS100BAF-48/L CUT75522/TB CUT755FF/B CUT755FF/TB CUT75522/B ZWS100BAF-3/R ZWS100BAF-5/R ZWS100BAF-12/R ZWS100BAF-15/R ZWS100BAF-24/R ZWS100BAF-48/R ZWS100BAF-3/A ZWS100BAF-5/A ZWS100BAF-12/A ZWS100BAF-15/A ZWS100BAF-24/A ZWS100BAF-48/A ZWS100BAF-3/CO2 ZWS100BAF-5/CO2 ZWS100BAF-12/CO2 ZWS100BAF-15/CO2 ZWS100BAF-24/CO2 ZWS100BAF-48/CO2 CUT75522/A HWS50A12/RA ZWD100PAF0524 ZWS150BAF-3/L ZWS150BAF-5/L ZWS150BAF-12/L ZWS150BAF-15/L ZWS150BAF-24/L ZWS150BAF-48/L ZWS150BAF-3/R ZWS150BAF-5/R ZWS150BAF-12/R ZWS150BAF-15/R ZWS150BAF-24/R ZWS150BAF-48/R ZWD100PAF0524/JL ZWD100PAF0524/L ZWD100PAF0524/A ZWD100PAF0524/JA ZWS150BAF-3/A ZWS150BAF-5/A ZWS150BAF-12/A ZWS150BAF-15/A ZWS150BAF-24/A ZWS150BAF-48/A ZWD100PAF0524/T ZWS150BAF-3/CO2 ZWS150BAF-5/CO2 ZWS150BAF-12/CO2 ZWS150BAF-15/CO2 ZWS150BAF-24/CO2 ZWS150BAF-48/CO2 HWS100A15/ME HWS100A48/ME ZWD100PAF0524/TL ZWD100PAF0524/TA RWS300B12/R RWS300B15/R RWS300B24/R RWS300B48/R RWS300B5/R ZWD150PAF0524 ZWD150PAF0524/J ZWD150PAF0524/JL ZWD150PAF0524/L ZWD150PAF0524/A ZWD150PAF0524/JA ZWD150PAF0524/T RWS300B12/CO2 RWS300B15/CO2 RWS300B36/CO2 RWS300B48/CO2 RWS300B5/CO2 ZWS150BP36 ZWD150PAF0524/TL CUS250LD3 HWS150A12/ME HWS150A15/ME HWS150A15 HWS150A24 HWS150A3 HWS150A48 HWS150A5 CUS250LD5/A ZWD225PAF0524 ZWD225PAF0524/JL ZWD225PAF0524/L ZWQ805224/L ZWQ805222/L ZWQ805223/L ZWQ805225/L ZWD225PAF0524/A ZWD225PAF0524/JA ZWD225PAF0524/T ZWD225PAF0524/TL ZWQ805222/A ZWQ805223/A ZWQ805225/A ZWD225PAF0524/TA ZWQ1305222/L ZWQ1305223/L ZWQ1305224/L ZWQ1305225/L EVS18-16R7/R EVS36-8R4/R EVS57-5R3/R ZWQ1305222/A ZWQ1305223/A ZWQ1305225/A EVS18-16R7/A EVS36-8R4/A EVS57-5R3/A ZWS240BP24/T ZWS240BP36/T ZWS240BP48/T EVS18-16R7/RA EVS36-8R4/RA EVS57-5R3/RA ZWS300BAF24/T ZWS300BAF36/T ZWS300BAF48/T ZWS300BAF12 ZWS300BAF12/T ZWS300BAF15/T ZWS240BP24/L ZWS240BP36/L ZWS240BP36/TL ZWS240BP48/L ZWS240BP48/TL ZWS240BP24/R ZWS240BP24/TL ZWS300BAF24/TL ZWS300BAF24/R ZWS300BAF24/L ZWS300BAF36/L ZWS300BAF48/TL ZWS300BAF36/TL ZWS300BAF36/R ZWS300BAF48/R ZWS300BAF48/L ZWS300BAF12/L ZWS300BAF12/R ZWS300BAF12/TL ZWS300BAF15
ZWS300BAF15/R-ND ZWS300BAF15/TL-ND ZWX180-ND ZWS300BAF24/TA-ND ZWS300BAF24/CO2-ND ZWS300BAF36/CO2-ND ZWS300BAF36/A-ND ZWS300BAF24/A-ND ZWS300BAF36/TA-ND ZWS300BAF48/CO2-ND ZWS300BAF48/A-ND ZWS300BAF48/TA-ND ZWS300BAF12/A-ND ZWS300BAF12/CO2-ND ZWS300BAF12/TA-ND ZWS300BAF15/A-ND ZWS300BAF15/CO2-ND ZWS300BAF15/TA-ND ZWS240BP24/A-ND ZWS240BP36/A-ND ZWS240BP36/TA-ND ZWS240BP48/A-ND ZWS240BP48/TA-ND ZWS240BP24/CO2-ND ZWS240BP24/TA-ND HWS100-24/HDA-ND ZWX240-ND ZWX180/L1-ND ZWX180/L2-ND ZWX180/A1-ND ZWX180/A2-ND CME240P-24-ND RWS600B12/CO2-ND RWS600B12/FO-ND RWS600B15/CO2-ND RWS600B15/FO-ND RWS600B15/RFO-ND RWS600B24/CO2-ND RWS600B24/FO-ND RWS600B24/RFO-ND RWS600B36/CO2-ND RWS600B36/FO-ND RWS600B48/CO2-ND RWS600B48/FO-ND RWS600B5/CO2-ND RWS600B5/FO-ND RWS600B5/RFO-ND ZWX300-ND ZWX240/L1-ND ZWX240/L2-ND ZWX240/A1-ND ZWX240/A2-ND 285-1401-ND JWS70P48-ND ZWX300/L1-ND ZWX300/L2-ND ZWX300/A1-ND ZWX300/A2-ND 285-2546-ND 285-2552-ND SWS600L-24/CO2-ND HWS30024/RY-ND RWS1000B12/R-ND RWS1000B15/R-ND RWS1000B24/R-ND RWS1000B36/R-ND RWS1000B48/R-ND NND151212-ND RWS1000B12/FO-ND RWS1000B12/RF-ND RWS1000B12/RFO-ND RWS1000B15/FO-ND RWS1000B15/RF-ND RWS1000B15/RFO-ND RWS1000B24/FO-ND RWS1000B24/RF-ND RWS1000B24/RFO-ND RWS1000B36/FO-ND RWS1000B36/RF-ND RWS1000B36/RFO-ND RWS1000B48/FO-ND RWS1000B48/RF-ND RWS1000B48/RFO-ND 285-1324-ND HWS300-48/PV-ND HWS300-12/ME-ND HWS300-15/ME-ND HWS300-48/ME-ND HWS30012/PV-ND HWS30015/PV-ND HWS300P-24-ND HWS300P-36-ND HWS300P-48-ND RWS1000B12/CO2-ND RWS1000B15/CO2-ND RWS1000B24/CO2-ND RWS1000B36/CO2-ND RWS1000B48/CO2-ND HWS30024/RYHD-ND RWS1500B12/R-ND RWS1500B15/R-ND RWS1500B24/R-ND RWS1500B36/R-ND RWS1500B48/R-ND RWS1500B12/FO-ND RWS1500B12/RF-ND RWS1500B12/RFO-ND RWS1500B15/FO-ND RWS1500B15/RF-ND RWS1500B15/RFO-ND RWS1500B24/FO-ND RWS1500B24/RF-ND RWS1500B24/RFO-ND RWS1500B36/FO-ND RWS1500B36/RF-ND RWS1500B36/RFO-ND RWS1500B48/FO-ND RWS1500B48/RF-ND RWS1500B48/RFO-ND JWS240P48-ND JWS240P36-ND 285-1366-ND HWS60024/RY-ND RWS1500B12/CO2-ND RWS1500B15/CO2-ND RWS1500B24/CO2-ND RWS1500B36/CO2-ND RWS1500B48/CO2-ND HWS600-48/ME-ND HWS60012/PV-ND HWS60015/PV-ND HWS60024/PV-ND HWS60048/PV-ND HWS600-12/ME-ND HWS600-15/ME-ND 285-1369-ND HWS60024/RYHD-ND HWS600P-24-ND HWS600P-36-ND HWS600P-48-ND SWS1000L36/CO2-ND 1043-HWS600-12/HD-CHP NNS5015-ND HFE160032-ND JWS6008-ND JWS6009-ND HFE160032/S-ND RFE160032-ND CPFE1000FI-12/PH-ND CPFE1000FI-28/PH-ND CPFE1000FI-48/PH-ND RFE160048/S-ND RFE160024/S-ND RFE160012/S-ND RFE160032/S-ND CPFE1000FI-12/H-ND CPFE1000FI-28/H-ND CPFE1000FI-48/H-ND CPFE1000FI-28/CH-ND CPFE1000FI-48/CH-ND CPFE1000FI12/CH-ND 285-2165-ND 285-2164-ND RFE250012/S-ND RFE250024/S-ND RFE250048/S-ND HWS1000-12-ND HWS1000-15-ND HWS1000-3-ND HWS1000-36-ND HWS1000-48-ND HWS1000-5-ND HWS1000-6-ND HWS1000-60-ND HWS1000-7-ND HWS150024/RL-ND HWS1000-24/ME-ND 285-1282-ND 285-1289-ND 285-1292-ND HWS150024/RY-ND HWS15005-ND HWS15006-ND HWS150060-ND 285-1288-ND 285-1291-ND 285-1294-ND HWS1000-12/HD-ND HWS1000-15/HD-ND HWS1000-24/HD-ND HWS1000-3/HD-ND HWS1000-36/HD-ND HWS1000-48/HD-ND HWS1000-5/HD-ND HWS1000-6/HD-ND HWS1000-60/HD-ND HWS1000-7/HD-ND HWS1800T-5-ND HWS1800T-12-ND HWS1800T-15-ND HWS1800T-24-ND HWS1800T-3-ND HWS1800T-36-ND HWS1800T-48-ND HWS1800T-6-ND HWS1800T-7-ND 285-1283-ND 285-1290-ND 285-1293-ND HWS150024/RYHD-ND LZSA-1500-4-ND HWS1800T-60-ND HWS50A15/RA-ND ZWS150BP24/A-ND ZWS150BP24/L-ND ZWS150BP24/T-ND ZWS150BP24/TA-ND ZWS150BP24/TL-ND ZWS150BP36/A-ND ZWS150BP36/L-ND ZWS150BP36/T-ND ZWS150BP36/TA-ND ZWS150BP36/TL-ND ZWS150BP48/A-ND ZWS150BP48/L-ND ZWS150BP48/T-ND ZWS150BP48/TA-ND ZWS150BP48/TL-ND ZWS240BP24/J-ND ZWS240BP24/JA-ND ZWS240BP24/JL-ND ZWS240BP36/JA-ND ZWS240BP36/JL-ND ZWS240BP48/J-ND ZWS240BP48/JA-ND ZWS240BP48/JL-ND
ZWS300BAF15/R ZWS300BAF15/TL ZWX180 ZWS300BAF24/TA ZWS300BAF24/CO2 ZWS300BAF36/CO2 ZWS300BAF36/A ZWS300BAF24/A ZWS300BAF36/TA ZWS300BAF48/CO2 ZWS300BAF48/A ZWS300BAF48/TA ZWS300BAF12/A ZWS300BAF12/CO2 ZWS300BAF12/TA ZWS300BAF15/A ZWS300BAF15/CO2 ZWS300BAF15/TA ZWS240BP24/A ZWS240BP36/A ZWS240BP36/TA ZWS240BP48/A ZWS240BP48/TA ZWS240BP24/CO2 ZWS240BP24/TA HWS100-24/HDA ZWX240 ZWX180/L1 ZWX180/L2 ZWX180/A1 ZWX180/A2 CME240P-24 RWS600B12/CO2 RWS600B12/FO RWS600B15/CO2 RWS600B15/FO RWS600B15/RFO RWS600B24/CO2 RWS600B24/FO RWS600B24/RFO RWS600B36/CO2 RWS600B36/FO RWS600B48/CO2 RWS600B48/FO RWS600B5/CO2 RWS600B5/FO RWS600B5/RFO ZWX300 ZWX240/L1 ZWX240/L2 ZWX240/A1 ZWX240/A2 JWS70P24/508 JWS70P48 ZWX300/L1 ZWX300/L2 ZWX300/A1 ZWX300/A2 EVS36-16R7/R EVS57-10R6/R SWS600L-24/CO2 HWS30024/RY RWS1000B12/R RWS1000B15/R RWS1000B24/R RWS1000B36/R RWS1000B48/R NND151212 RWS1000B12/FO RWS1000B12/RF RWS1000B12/RFO RWS1000B15/FO RWS1000B15/RF RWS1000B15/RFO RWS1000B24/FO RWS1000B24/RF RWS1000B24/RFO RWS1000B36/FO RWS1000B36/RF RWS1000B36/RFO RWS1000B48/FO RWS1000B48/RF RWS1000B48/RFO HWS300-24/ME HWS300-48/PV HWS300-12/ME HWS300-15/ME HWS300-48/ME HWS30012/PV HWS30015/PV HWS300P-24 HWS300P-36 HWS300P-48 RWS1000B12/CO2 RWS1000B15/CO2 RWS1000B24/CO2 RWS1000B36/CO2 RWS1000B48/CO2 HWS30024/RYHD RWS1500B12/R RWS1500B15/R RWS1500B24/R RWS1500B36/R RWS1500B48/R RWS1500B12/FO RWS1500B12/RF RWS1500B12/RFO RWS1500B15/FO RWS1500B15/RF RWS1500B15/RFO RWS1500B24/FO RWS1500B24/RF RWS1500B24/RFO RWS1500B36/FO RWS1500B36/RF RWS1500B36/RFO RWS1500B48/FO RWS1500B48/RF RWS1500B48/RFO JWS240P48 JWS240P36 HWS600-3 HWS60024/RY RWS1500B12/CO2 RWS1500B15/CO2 RWS1500B24/CO2 RWS1500B36/CO2 RWS1500B48/CO2 HWS600-48/ME HWS60012/PV HWS60015/PV HWS60024/PV HWS60048/PV HWS600-12/ME HWS600-15/ME HWS600-48HD HWS60024/RYHD HWS600P-24 HWS600P-36 HWS600P-48 SWS1000L36/CO2 HWS600-12/HD NNS5015 HFE160032 JWS6008 JWS6009 HFE160032/S RFE160032 CPFE1000FI-12/PH CPFE1000FI-28/PH CPFE1000FI-48/PH RFE160048/S RFE160024/S RFE160012/S RFE160032/S CPFE1000FI-12/H CPFE1000FI-28/H CPFE1000FI-48/H CPFE1000FI-28/CH CPFE1000FI-48/CH CPFE1000FI12/CH HFE250048/S HFE250012/S RFE250012/S RFE250024/S RFE250048/S HWS1000-12 HWS1000-15 HWS1000-3 HWS1000-36 HWS1000-48 HWS1000-5 HWS1000-6 HWS1000-60 HWS1000-7 HWS150024/RL HWS1000-24/ME HWS150012 HWS150036 HWS150048 HWS150024/RY HWS15005 HWS15006 HWS150060 HWS150024/ME HWS150036/ME HWS150048/ME HWS1000-12/HD HWS1000-15/HD HWS1000-24/HD HWS1000-3/HD HWS1000-36/HD HWS1000-48/HD HWS1000-5/HD HWS1000-6/HD HWS1000-60/HD HWS1000-7/HD HWS1800T-5 HWS1800T-12 HWS1800T-15 HWS1800T-24 HWS1800T-3 HWS1800T-36 HWS1800T-48 HWS1800T-6 HWS1800T-7 HWS150012/HD HWS150036/HD HWS150048/HD HWS150024/RYHD LZSA-1500-4 HWS1800T-60 HWS50A15/RA ZWS150BP24/A ZWS150BP24/L ZWS150BP24/T ZWS150BP24/TA ZWS150BP24/TL ZWS150BP36/A ZWS150BP36/L ZWS150BP36/T ZWS150BP36/TA ZWS150BP36/TL ZWS150BP48/A ZWS150BP48/L ZWS150BP48/T ZWS150BP48/TA ZWS150BP48/TL ZWS240BP24/J ZWS240BP24/JA ZWS240BP24/JL ZWS240BP36/JA ZWS240BP36/JL ZWS240BP48/J ZWS240BP48/JA ZWS240BP48/JL
