2つの丸型コネクタをクロスリファレンスする最良の方法は、元の品番を使用することです。例えば、TEの品番 HD10-9-96P で説明します。ページを下にスクロールして製品の属性に進むと、右側のボックスをクリックして、絶対に必要な属性を選択することができます。完全に一致するものが必要な場合は、列の最上部にあるボックスをクリックすることにより、すべての属性を選択することができます。簡単に識別できるように、以下のセクションを強調表示しています:
品番がわからない場合は、通常、丸型コネクタには部品マークが付いています。例えば、Souriau-Sunbank 社の品番 UTS1JC124S は、下記のようにシェルにマークが付いています:
この部品マークから2つの手がかりが得られるのは、それがシリーズ名だからです。 Trim Trio はSouriau-Sunbank社の製品です。このコネクタをお持ちの方は、当社のウェブサイトでTrim Trio を検索して、コネクタの種類を選択し、さらにこれはハウジングですのでさらに極数でフィルタリングしてください。
TEの品番 HDP26-18-20SN は、以下のように内部グロメットにマーキングがあります:
この部品マークからも2つの手がかりが得られます:DeutschとHDR26-18-20SN、これはメーカーと品番です。
ここでは、さまざまなタイプの丸型コネクタがどのように見えるかについての参考資料をご紹介します: https://www.digikey.jp/ja/resources/connectors/circular-connectors 部品マークがない場合やコネクタが破損している場合に備えて。
