独自のCat5eまたはCat6ケーブルの作製を開始するには必要なものがいくつかあります。
Digi-Keyでは、これらのコンポーネント(ケーブルを除く)が付属したキットをご用意しています。Digi-Key品番2329-HS-TK-ND
RJ45コネクタ(8P8C)
- 磁気部品内蔵のオプションについてはこちらをご覧ください。
- 圧着工具 - 必要な工具は、選択するコネクタによって異なります。
- ケーブルストリッパ
- ネットワークテスタ
- 使用するCat5eまたはCat6のいずれかのケーブル
ケーブルを組み立てるとき、最も重要なことの1つは、必要なワイヤの長さを適正にすることです。 必要な量を測定してから、両端に3~4インチを追加します。 これにより、プラグを終端するのに十分なスペースができ、ケーブルを何かの上を通す必要がある場合にくねらせる余地ができます。
ネットワークケーブルには最大長があり、撚り線ケーブルは10メートルを超えてはならないし、ソリッドケーブルは100メートルより長くてはならないことを覚えておいてください。
ケーブルの長さを決めたら、両端のケーブルを剥がしてください。一般的なガイドラインは、ケーブルの端から約2 インチ(約5cm)です。ツイストペアを個々のワイヤに分離します。これには2つの構成があり、最も一般的なのはT-568Bで、他の構成はT-568Aです。
T-568Bはこのような構成になっています:
• 白橙
• 橙
• 白緑
• 青
• 白青
• 緑
• 白茶
• 茶
Flukeからの図面提供
T-568A is configured like this
• 白緑
• 緑
• 白橙
• 青
• 白青
• 橙
• 白茶
• 茶
Flukeからの図面提供
それらを順番にできる限りまっすぐにし、そしてそれらがすべて同じ長さになるように先端を整えます。コネクタにケーブルを挿入します。コネクタのタブが下を向いていて、ホワイトオレンジ(T568Aの場合はホワイトグリーン)のケーブルが一番左にあるようにします。差し込むときは、シースがデータプラグの端のちょうど内側になるようにしてください。
外側のケーブルジャケットがプラグの外側またはすぐ内側にある場合は、ケーブルを約2~3インチ下に絞ると、ジャケットがコネクタに押し込まれます。ケーブルをプラグの端から引き離さないように注意してください。I
次に、反対側でプロセスを繰り返します。 両側が終了したら、テスタに接続できます。
