프로젝트에 사용할 회로 기판의 식각 작업을 방금 마쳤고 멋져 보이네요. 하지만 시간이 지나면 구리는 서서히 검어져 녹색으로 변할 것이라는 것을 알고 있습니다. 이 게시글은 기판 위의 구리에 납을 입히는 간단한 방법을 보여줄 것입니다. 가장 좋은 점은 아마도 필요한 모든 것을 가지고 있을 것입니다!
땜납, 플럭스, 솔더 윅 그리고 플럭스 제거제가 있으면 작업 준비가 되었습니다. 없는 것이 있다면, 게시글 마지막에 작업을 시작할 수 있는 부품 목록이 있습니다. 첫 번째 단계는 빈 기판에 솔더 플럭스를 도포하는 것입니다. 플럭스를 충분히 도포해야 합니다. 다음으로 디솔더링 브레이드 일부분에 땜납을 바르십시오. 아래 사진과 같이 브레이드에 땜납이 넉넉히 스며들 수 있도록 하십시오.
디솔더링 브레이드를 들어 회로 기판 뒤에 올려놓으십시오. 인두를 사용해 브레이드에 열을 가하고 땜납이 브레이드에 녹아들어가면 회로선(trace) 위로 브레이드를 부드럽게 “끌어당깁니다”. 모든 회로선에 대해 이 작업을 진행합니다. 브레이드를 끌고 다닐 때 동판의 작은 부위가 드러나 보인다고 해도 다음 단계에서 정리할 것이므로 문제가 되지는 않습니다.
작업이 완료되면 보드는 아래처럼 보일 것입니다. 보시다시피 기판에 여전히 남아있는 플럭스로 인해 약간 거칠고 디솔더링 브레이드로 놓친 몇 군데도 보입니다. 이제 작업의 정리를 시작하겠습니다. 다시 한번 기판 전체에 플럭스를 넉넉히 도포하십시오.
디솔더링 브레이드의 끝을 잘라 작업에 사용하기 위한 깨끗하고 새것처럼 만듭니다. 기판 회로선 위에 브레이드를 올리고 인두로 열을 가합니다. 땜납이 녹는 것이 보이면 바로 그 때 다시 디솔더링 브레이드를 부드럽게 “끌기” 시작합니다. 이렇게 하면 과도한 땜납은 제거되고 놓쳤던 부분이 있다면 해당 영역으로 땜납을 끌어 올 것입니다. 목표는 기판 회로선에 매우 얇은 땜납 층을 만드는 것입니다. 기판 전체에 이 작업을 하고 필요한 경우 플럭스를 재 도포 합니다.
다음 단계는 플러스 제거제 약간이랑 작은 천 조각으로 기판을 세척하는 것입니다. 아래 그림처럼 플럭스 제거제를 천에 도포합니다. 플럭스 제거제가 스며든 천을 사용해, 회로 기판위를 단단히 누른 상태에서 압력을 가해 원을 그리듯 세척합니다.
다음으로, 깨끗하고 마른 천으로 기판을 “광” 내십시오. 이 작업을 할 때 천에 압력을 조금 가하시면, 납땜 코팅에 먼진 광택을 더해줄 것입니다.
기판의 납 입히기와 세척이 완료되면 아래 처럼 보일 것입니다(광내기 후 중앙에 있는 직사각 패드의 반짝임을 보십시오).
땜납으로 납 코팅을 하면 기판의 동판 회로선은 더 이상 녹색으로 변하지 않을 것입니다. 또한, 동판에 이제는 납이 입혀져서 납땜이 훨씬 쉬울 것입니다.
이 작업에 사용하기 좋은 제품은 다음과 같습니다:
Kester사의 20AWG 무세척 땜납: KE1400-ND
Chemtronics사 플럭스 펜: CW8400-ND(Digi-Key 미국 전용, 한국에서는 구매 불가)
Chemtronics사 납땜 제거 브레이드: CW10-25-ND
3M Novec 플럭스 제거제: 3M155811-ND(Digi-Key 미국 전용, 한국에서는 구매 불가)
하지만 작업대 위에 이미 비슷한 제품들이 있다면 바로 작업하실 수 있습니다.
영문 원본: Tinning your circuit board
