전기 커넥터 및 체결 장치의 성별 용어
전기 및 전자 분야에서 체결되는 커넥터는 통상적으로 성별이 수 또는 암으로 지정됩니다. 또한, 커넥터 스타일에 대한 설명에는 플러그, 핀, 소켓, 리셉터클, 잭 등이 있습니다. 더 이상의 다양한 구성 유형으로 필요한 커넥터를 정의하면 모호해 보일 수 있습니다. 이 가이드는 부품을 보다 쉽게 식별하고 검색할 수 있도록 커넥터 성별 및 커넥터 스타일에 대한 일반적인 표현들을 설명할 것입니다.
수/암 용어
전기 커넥터의 수 또는 암 특성은 수 핀 또는 암 소켓의 존재로 식별이 가능합니다. 수/암 형태의 예제를 그림 1과 그림 2에서 볼 수 있습니다.
그림 1: 1003-2967-ND - 수 핀인 9 접점 D-Sub 플러그
그림 2: 1003-1868-ND - 암 소켓인 9 접점 D-Sub 리셉터클
커넥터 스타일
"플러그"와 "잭"이라는 용어에서는 종종 혼란이 생길 수 있습니다. "잭"은 암 또는 수 커넥터 모두에 사용될 수 있으며 커넥터 쌍 중 고정되어 있거나 패널에 장착되는 쪽을 대부분 지칭합니다. "플러그"는 일반적으로 구성품 중 이동이 가능한 커넥터입니다. 두 개의 유연한 케이블이 연결된 경우와 같이 관계가 동일한 경우에는, 각각을 플러그로 간주합니다. IEEE STD 100, IEEE-315-1975 및 IEEE 200-1975 (ASME Y14.44-2008로 대체됨)에서는 "플러그"와 "잭"을 성별이 아닌 사용된 위치 또는 이동성으로 정의합니다. 예제는 그림 3과 그림 4에서 볼 수 있습니다.
그림 3: CP-2523MJCT-ND – 암 오디오 잭
그림 4: 102-4769-ND – 수 오디오 플러그
참고: 영국 및 일부 비영어권 국가에서는 "잭"이라는 단어가 분리 가능한 케이블 끝에 부착된 플러그를 가리킬 수 있습니다. 이런 대체 사용법은 북미에서 흔히 사용되는 용어에 정면으로 모순됩니다.
플러그라는 용어는 물리적으로 돌출된 커넥터에 주로 사용되며 리셉터클, 소켓 및 슬롯은 오목한 모양인 커넥터에 사용되지만, 부품의 수/암 성별은 도체의 핀/소켓에 의해 정의됩니다. 그림 5에서는 많은 다양한 형태의 커넥터 구성을 예로 보여줍니다.
Fig. 5: 다양한 커넥터들
동축 커넥터의 역극성
과거에 표준 극성과 역극성 동축 커넥터 간의 차이를 명확하게 할 것을 요구하는 고객도 있었습니다. 표준 수 동축 커넥터는 페룰, 외부 몸체 그리고 중심 핀으로 구성되며 커넥터 안쪽에 나사산이 있으며, 표준 암 동축 커넥터는 페룰, 외부 몸체 그리고 소켓 리셉터클로 구성되어 있습니다.(그림 6)
그림 6: 표준 수/암 동축 커넥터
역극성 수 및 암 커넥터의 경우, 몸체와 나사산은 표준품과 동일하게 그대로 두고 수 커넥터의 중심 핀만 예외로 암 커넥터의 소켓 리셉터클과 서로 바뀐다는 것입니다. 자세한 내용은 그림 7을 참고하시기 바랍니다.
1546513945674
그림 7: 역극성 수/암 동축 커넥터
커넥터를 식별하거나 찾는 데 도움이 필요하거나 기타 기술 문의 사항이 있는 경우 포럼에 게시글을 작성하여 Digi-Key의 엔지니어와 테크니션 팀에 문의하시기 바랍니다.
영문 원본: Gender Terminology for Electrical Connectors and Fasteners
