電気・電子分野では、嵌合するコネクタは、通常、性別でオスまたはメスが指定されています。また、コネクタのスタイルは、プラグ、ピン、ソケット、リセプタクル、ジャックなどの用語で説明されます。このガイドは、コネクタの性別とコネクタのスタイルに関する一般的な説明をし、部品の識別と検索を容易にします。
オス/メスの用語
電気コネクタ上のオスまたはメスの特性は、 オスのピン または メスのソケットのいずれかの存在によって識別することができます。オス/メスの例は、 図1 および図 2に示されています。
図2: 1003-1868-ND - 9ピンのメスのソケット付きD-Subレセプタクル
コネクタのスタイル
「プラグ」と「ジャック」の用語に混乱が生じることがよくあります。「ジャック」は、メスコネクタとオスコネクタの両方に使用することができ、多くの場合、コネクタペアの固定側またはパネルマウント側を指します。「プラグ」は、通常、構成内の移動可能なコネクタです。2 本のフレキシブルケーブルが接続されており、その関係が等しい場合には、それぞれをプラグとみなします。IEEE STD 100、IEEE-315-1975およびIEEE 200-1975(ASME Y14.44-2008で置き換えられています)では、「プラグ」および「ジャック」は、性別ではなく、使用される位置または移動性によって定義されています。例は、 図 3 および 図4を参照してください。
図3: CP-2523MJCT-ND - メスのオーディオジャック
図4: 102-4769-ND - オスのオーディオプラグ
注:英国や一部の英語圏以外の国では、「ジャック」という言葉は、取り外し可能なケーブルに付いているプラグを指す場合があります。この代替的な使用法は、北米で一般的に使用される用語と直接矛盾しています。
プラグという用語は、物理的な突起を有するコネクタによく用いられ、レセプタクル、ソケット、およびスロットは、凹部を有するコネクタによく用いられますが、部品のオス/メスの区別は、接続部のピン/ソケットによって定義されます。図 5 には、多くの異なるタイプのコネクタ構成の例が示されています。
図5: コネクタの種類同軸コネクタの逆極性
また、過去にお客様から、標準と逆極性の同軸コネクタの違いを明確にしてほしいとのご要望をいただいたことがあります。標準のオス同軸コネクタには、フェルール、外部ボディ、およびセンターピンがあり、コネクタの内側にねじ部分があります。 標準のメス同軸コネクタには、フェルール、外部ボディ、およびソケットレセプタクルがあります(図6)。
逆極性のオスコネクタとメスコネクタでは、ボディとねじ山は標準と同じですが、主に異なる点は、オスコネクタのセンターピンがメスコネクタのソケットレセプタクルと交換されていることです。 詳細については、 図7 を参照してください。
図 7: 逆極性オス/メス同軸コネクタ
コネクタの特定や検索、またはその他の技術的なお問い合わせが必要な場合は、フォーラムへの投稿で、当社の技術者チームにお気軽にお問い合わせください。
